Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: montare il freno a disco sul telaio special.
    Aug 2006
    napoli
    caro SENATORE sullo sterzo della special non si può saldare niente, dato che lo sterzo non è fatto di acciaio come il telaio, se prendi una bella calamita SENATORE noterai che la la calamita non si attacca perchè il manubrio non d'acciaio, se non mi sbaglio ho sentito dire che il materiale di cui è fatto è ammonio, ma non ne sono certo.
    Aug 2006
    napoli
    ok marben ascolterò i tuoi consigli, allora ricapitolando devo prendere alla sfascio una qualsiasi forcella di un pk, poi montare sopra alla suddetta forcella il tamburo a stella compreso di disco e pinze freno e poi non mi rimane che montare la pompa idraulica.
    ma quale ammortizzatore devo montare non quello del px vero?
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da gennymac
    Chi ti fornisce queste sostanze esotiche?
    Aug 2006
    napoli
    NEROPONGO per sfizio prova a mettere una calamità sullo sterzo e vedi che non si attacca e dove non si attacca la calamita non si può saldare.
    Nov 2005
    Corato
    Il manubrio è di alluminio e l'alluminio si salda
  6. #31
    Aug 2006
    napoli
    scusami e come mai la calamita non si attacca
  7. #32
    Nov 2005
    Corato
    Perchè probabilmente la calamita sull'alluminio non si attacca.
    Non per questo non si può saldare.
    Senti a me, vai da un fabbro che salda alluminio e spiegagli il problema.
  8. #33
    Veramente, non finisce così.
    Io sto aspettando qualcosa. A buon intenditor, poche parole!
  9. #34
    Dec 2004
    Marsciano
    .....dove non si attacca la calamita non si può saldare.
    E questa dove l'hai letta?
    Come ti e' stato detto e ribadito l'alluminio si salda senza problemi cosi come si salda la ghisa, l'ottone, il titanio e in genere TUTTI i metalli compresi quelli su cui non attacca la calamita; un altro esempio e' l'acciaio inox sul quale la calamita non attacca ma che chiaramente come saprai anche tu si salda!
    Ovviamente bisogna usare o gli elettrodi dedicati o meglio la saldatura a tig e il lavoro deve farlo un saldatore esperto.
    Se fosse come dici tu bisognerebbe buttare via qualsiasi carter grettato o rotto, manubri ecc. mentre e' tutta roba che in qualsiasi rettifica saldano normalmente'!
    Quando ti vengono date risposte da persone che come ben sai hanno una notevole esperienza sarebbe bene che prima di rispondere che non e' vero o che e' impossibile ti documentassi per non fare alla fine delle figure poco carine no?
  10. #35
    Avviamente la calamita non si attacca all'alluminio... e guarda caso, nemmeno all'acciaio inox. Eppure si saldano, caspita se si saldano, perchè disgraziatamente sono anch'essi metalli ed ovviamente hanno un punto di fusione.
    Certamente cambia il tipo di saldatura, e saldare l'alluminio non è affatto facile, è un'operazione delicata; per questo ti si diceva che andavi incontro a lavori complessi e non necessariamente soddisfacenti. Comunque meglio una bella saldatura, fatta come si deve, piuttosto che staffe e supporti di varie dimensioni applicati con viti: sono sempre accoppiamenti che alla lunga possono prendere gioco e costituiscono ad ogni modo dei punti deboli.
    Se vuoi fare questo lavoro, dammi retta, affidati a qualcuno che abbia esperienza e dimestichezza coi materiali, perlomeno il buon senso di capirne i limiti e le peculiarità. Su certe cose non si scherza.
  11. #36
    Caro gennymac, ritengo di aver atteso a sufficienza. Altri ti hanno dato le risposte necessarie. Io, ho messo un messaggio in cui ti suggerivo qualcosa ma, evidentemente, non lo hai recepito, dando così dimostrazione di essere presuntuoso, oltre che ignorante. Credo che sia opportuno spiegarti meglio:
    vedi gennymac, tu, forse, non devi aver chiare molte cose, tra cui l'educazione.
    Vieni quì e chiedi consigli, molte volte tra i più assurdi ed ottieni sempre le risposte giuste.
    Si sono scomodati per te anche il fior fiore delle personalità per risponderti. Alcune volte, dopo che noi ti abbiamo sconsigliato, dici di avere la soluzione in tasca ugualmente ed io mi chiedo perchè allora hai posto la domanda. Nell'ultima delle tue domande, cioè la modifica del freno a disco sulla special, dici di voler fissare la pompa del freno modificando il manubrio originale e montando una placca, che dovrà essere il supporto per la pompa, soltanto mediante bulloni, pur se ad alta resistenza e alla mia domanda circa le saldature, mi rispondi arrogantemente che il manubrio non si può saldare! Quindi, secondo te, io sarei l'ultimo degli imbecilli che parla solo per aprire la bocca? Io credo che tu, dovresti essere molto più umile di quanto non sei e chinare il capo davanti all'esperienza di chi ti risponde. Non voglio assolutamente salire in cattedra, nè voglio soffocarti, ma se chiedi un consiglio e gente mooooooolto più esperta di te te lo dà, devi accettarlo e non criticarlo, altrimenti non chiedere nulla. Per tua scienza, sappi che il manubrio delle Vespe, è fatto di alluminio e come tale può essere saldato, da mani esperte, ovviamente, ma si può saldare. L'ammonio, di cui tu parli, forse non esiste nemmeno, a meno chè tu non intenda dire antimonio e che è in genere, il materiale predominante di cui sono fatti i carburatori. Detto questo, concludo dicendoti di fare, comunque, quello che più ti aggrada alla tua vespetta e questa volta, non venire a dire nuovamente che è una cosa che ti abbiamo consigliato noi. Ora, cerca di riflettere molto attentamente prima di rispondere, semprechè tu voglia rispondere e sappi che sei sulla buona strada per essere espulso dalla nostra comunità.
    A te la scelta se rimanere, quindi, ma con atteggiamenti diversi.
  12. #37
    Aug 2006
    napoli
    innazitutto caro SENATORE a me non sembra di aver insultato qualcuno mancandogli di rispetto ed ho trattato sempre tutti con la massima gentilezza e cortesia è solo che quando volevo andare a saldare un pezzo vicino al manubrio portai la vespa da un officina di rettifica che salda la marmitte quindi tratta anche l'alluminio ed altri materiali delicati come l'hergal e mi disse che sul mio manubrio non si poteva saldare niente. io non metto in dubbio la vostra immensa conoscenza ( e per essa che mi rivolgo a voi oltre alla splendide persone le quali siete)anzi è infinita, ma se un metalmeccanico specializzato che fa quel genere di lavoro da 30 anni e che mi ha sempre saldato l'impossibile mi dice una cosa del genere io gli credo ragazzi non so voi, scusate ragazzi non è che io voglia criticare il vostro lavoro che è un lavoro bellissimo, ma fra la due parti, cioè fra chi mi dice che il manubrio è d'alluminio e si può saldare e il metalmeccanico che lavora da 30 anni è logico che io mi oriento verso il metalmeccanico, ma non perchè io non mi fidi di voi, anzi mi fido cecamente, ma fra le due parti io scelgo la maggiore esperienza ovvio. comunque se voi avete detto così che quella cosa si fa in quel modo, basta si fa così avete ragione voi.io comunque stavo esprimendo solo la ragione del metalmeccanico niente di più non volevo peccare nè di presunzione, nè di arroganza.
    p.s SENATORE non devi dire nemmeno per scherzo che io ti abbia offeso e che abbia pensato che tu sia l'ultimo degli arrivati o che tu sia un imbecille,anzi penso che tu sia una persona molta corretta e coerente con i tuoi discordi, ma comunque per affermare l'opinione del metalmeccanico non mi aspettavo di essere trattato in questo modo.
    ciao e scusate ancora
  13. #38
    E insisti, ancora? Se non intendi mancare di rispetto, perchp scivi il mio nick con il maiuscolo, come a sottolineare o alzare la voce nel momento in cui pronunci il mio nick? E non una volta, ma ben due volte e solo il mio nick è in maiuscolo. Ma davvero credi che non si capiscano certe sottigliezze?
    Se poi è vero che il metalmeccanico ti ha risposto in qual modo, sono due le cose: o non capisce nulla o non voleva saldarti nulla, ed il motivo lo ignoro nè voglio saperlo. Se nessuno ha più nulla da dire, ritengo superfluo far continuare questo post e lo bloccherei.
  14. #39
    Se un saldatore di marmitte ti dice che non può saldare il pezzo di alluminio, questo dipende esclusivamente dagli strumenti del saldatore. Infatti, chi salda marmitte dispone solitamente di cannello e saldatrice a filo, non dell'attrezzatura necessaria per la saldatura al TIG, cioè quella necessaria per saldare l'alluminio.
    Che si possano saldare manubri e carter non è una semplice ipotesi, se fai una ricerca troverai varie discussioni. La saldatura dei manubri, poi, è cosa tutt'altro che rara. Per esempio un problema diffusissimo è la rottura del manubrio in prossimità della vite che fissa le leve, magari in seguito ad una caduta. In questi casi la saldatura interessa un parte di piccole dimensioni, si apporta materiale e si rifinisce. Operazione sicura, la parte non è sollecitata da forze rilevanti.
    Nel tuo caso devi modellare dal pieno un supporto per la pompa, e infine farlo saldare. Sicuramente può risultare costoso, dovendo procurarti un blocchettino d'alluminio..
    Ovviamente se fai saldare, evita spigoli vivi e fai apportare rinforzi e raggiature sull'alluminio, cosicchè non vi sia il rischio che i manubrio si spezzi in prossimità della manopola. Buona fortuna.
  15. #40
    Aug 2006
    napoli
    vabbè allora vorrà dire che purtroppo sono costretto io ad abbandonare questo forum per via di una personcina, mi dispiace per tutte le persone che ho avuto a che fare fino adesso che sono state di una disponibilità e di una gentilezza infinita e le ringrazio tutte dalla prima all'ultima, ma quando si viene trattati in questo modo e meglio non avere più niente a che fare.
    p.s. quando ho scritto il tuo nome in maiuscolo voleva significare: che intendevo parlare in particor modo con te, non come dici tu per alzare la voce, perchè fino a prova contraria io sono una persona educata e non vado ad insultare la gente come tu stai facendo con me.
    ed anche se lo scritto in maiuscolo due volte non mi sembra di aver fatto un reato facendo intedere che parlavo con te in modo esclusivo, non ti alterare in questa modo, se non adesso il presuntuoso mi sembri tu non io.
  16. #41
    Dec 2004
    Marsciano
    Sinceramente parlare di "abbandonare" il forum mi pare sia un po' esagerato, e' normale che in un forum ci possano essere incomprensioni, che ci si possa non capire o che, come nel caso del nome in maiuscolo, uno intenda una cosa e un altro lo interpreti in maniera completamente diversa, tutto questo pero' non dovrebbe sfociare in qualcosa di cosi' drastico.
    Penso che magari chiarendosi in privato si possano trovare soluzioni anche laddove, presi dal momento, queste non sembrino possibili.
    Chiedo quindi cortesemente di non seguitare questa polemica almeno pubblicamente e magari di affrontare le cose con un tantino piu' di "leggerezza".
    Siamo tutti qui per divertirci e se l'ambiente resta sereno e' meglio per tutti no?
    Se si vuole seguitare a parlare di tecnica ben venga, in caso contrario mi vedrei costretto a chiudere il post se questo dovesse diventare un campo di battaglia!
    Grazie infinite a tutti!
  17. #42
    Aug 2006
    napoli
    horusbird ( e stavolta lo scrivo in piccolo va bene così) io sono pienamente d'accordo con te, ma quando ho a che fare con un moderatore che mi insulta dandomi del cretino anche se non eplicitamente, del presuntuoso, dell'arrogante, dell'ignorante, ma soprattutto e dico soprattutto di essere una persona scostumata e mancante di rispetto verso le persone altrui io non transigo e tronco la discussione sul nascere.
    il rispetto è una cosa reciproca ma visto che non mi è stato dato da un moderatore non vedo perchè io dovrei dargliela.
    comunque dato che sono una persona educata e per rispetto che ho verso horusbird questa è la mia ultima risposta che ho da dare perchè neanche io voglio più polemizzare la discussione come horusbird, mi dispiace solo per le bellessime persone con cui io ho vuto a che fare sul forum.
    ADDIO
  18. #43
    Bene. Conclusa l'avventura con il simpatico gennymac, io blocco il post, almeno quello che c'è scritto, rimane così come è stato scritto ed ognuno si può fare un concetto personale sulla vicenda.
