Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: regolatore tensione da scooter su special
    Formigine
    Ciao A tutti.
    sulla special ho un normale regolatore da 12 volt.
    il problema che è veramente enorme.. dato che vorrei metterlo in un altro punto del telaio da dove si trova ora uploadfromtaptalk1373319938989.jpg,ho problemi a piazzarlo per via delle dimensione.
    ho trovato comodo un regolatore da scooter aprilia da un ricambista comodo.
    è piuttosto piccolo tre uscite.
    come posso capire se può andare bene al mio scopo,ovvero essere compatibile con l impianto vespa?
    Formigine
    Re: regolatore tensione da scooter su special
    ecco,il regolatore è molto simile a questo,anzi direi sia proprio questo.uploadfromtaptalk1373320225828.jpg
    Filottrano (AN)
    A vederlo così potrebbe andare perchè ha tre contatti e sono impressi i simboli (a sinistra la massa, poi l'uscita stabilizzata in alternata e l'ingresso in alternata).
    Visto che lo schema non si vede bene occorrerebbe sapere se il wattaggio che tratta sia sufficiente per l'impianto vespa..ma se dici che è di uno scooter sicuramente va più che bene
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    questa è solo una foto di uno che vi assomiglia.
    comunque per ora tengo il mio mattone.
    nel caso,più che questo se avete un link di uno economico e piccolo,volentieri.
    tipo Bergo parlava di un regolatore da 11 euro per il v tromik ?
