Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: confronto visivo frizioni 6 - 7 - 8 molle
    Jul 2006
    Ho fotografato tre diverse frizioni; una sei molle, una sette molle, ed una otto molle.
    Preciso subito che hanno pignone da 20 o da 21 denti, quindi vanno su motori 125/150, il 200 ha pignone 23 denti (ad eccezione della COSA 200, che ha anch'essa il 21 denti).
    Le foto sono state fatte durante la pesatura; ne vengono fuori valori interessanti, c'è chi si danna per togliere 50 gr dal volano, e poi basterebbe cambiare la frizione per perdere 200 o 250 gr a seconda dei casi ... e l'effetto dovrebbe essere identico, alleggerendo le masse rotanti il motore dovrebbe essere più pronto.
    Pensate ad un kat 125/150, con frizione otto molle pignone 20 o 21 denti da 1,310 kg; basterebbe sostituirla con una sei molle pignone 20 o 21 denti per avere 0,250 kg in meno, senza tornire, bilanciare, ecc. ecc..
    Un bel vantaggio, con pochi soldi, le sei molle costano poco suil mercato; e il motore ne guadagnerebbe senza perdere in affidabilità, e sarebbe facilmente riportabile nella configurazione originale.
    File Allegati File Allegati
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    uhm, moolto moolto interessante...
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Nov 2005
    Arcore
    Quoto Tormento: molto interessante...
    Cazzarola 2 etti sono un bel po'.
    C'è tuttavia da considerare che l'inerzia di 2 etti alla frizione non è uguale a 2 etti al volano, per via del differente diametro. Inoltre è sarebbe bello capire dove sta nascosto quel peso...
    VRista L'avatar di sono1signore
    Sep 2006
    Napoli
    cavolo chi se lo aspettava,ricquoto davide e toni.......:molto interessante
    cavolo abbiamo trovato uno dei motivi delle differenze tra le prestazioni dei vecchi e dei nuovi px......
    contnuo a dire che al moment del cambio frizione cambiero la stessa con una 6 molle......
    Aug 2006
    a occhio e a mano (mi sono passate entrambe per le mani) direi in un paio di molle (ovviamente) con relative sedi e particolari e nella campana, la 8 la ha più pesante.. ma sempre a sensazione della mano..
    Phantom™ driver...
    Sep 2006
    Napoli
    Ripeto voglio la frizione 6 molle
    Aug 2006
    te ne accorgi poi quando devi fare palestra alla mano sx per affrontare e vincere il traffico della marina
    Phantom™ driver...
    Sep 2006
    Napoli
    non fa nulla........
    mi interessa il fatto che è indistruttibile......
    che pesa di meno quindi qualche cambiamento al px ci deve essre......
    e poi che non sono costretto ad usare il sae 80W90
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    Niente affatto, Vesponanuta ha toccato con mano la sei molle della Bajaj e può garantire che è molto morbida. Non quanto la sua, è vero. Tuttavia ho provato molte volte a 'tastare' il comando di diversi PX Millenium, e mai nessuno mi ha dato la stessa impressione di Scarrafone; anzi negli altri PX non mi è mai piaciuta la violenza della molla della frizione, particolare che in Scarrafone è totalmente assente.
    Misteri.
    Anche se probabilmente la Bajaj ha una frizione più morbida per effetto delle guaine teflonate.
    Colignola (PI)
    Scarrafone è un pezzo unico: si distingue per la frizione, il fanale posteriore, il viaggio siculo...
    ... e il catalizzatore!
    Comunque, io ritengo non vero che la frizione 8 molle sia più gracile, a meno che chi la comanda ne fa un uso violento...
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2006
    diciamo che probabilmente vari da guaina a guaina ma ti assicuro che guidando i px arcobaleno dei miei amici alla lunga la differenza nella mano la senti.. cioè non +è che tirando ci sia tutta sta differenza, ma quando ti fai mezz'ora di traffico io la differenza l'ho iniziata a sentire, specie in quei dieci minuti fatti tra prima e seconda, ferma e parti..
    qunto alla gracilità oil discorso secondo me va scisso, da un parte a me la campana è sembrata più pesante e quindi più resistente della 6 molle, dall'altra questo peso in più si traduce in maggiori sollecitazioni di inerzia.. cioè da una parte + più resistente, dall'altra subisce più l'inerzia e quindi accelerazioni violente e staccate violente.. da qui il fatto che pochi la lascino sulle elaborazioni.
    Phantom™ driver...
    Nov 2005
    Arcore
    Misteri.
    La frizione di Scarrafone ha un gioco enorme, stacca con la leva quasi completamente chiusa, per questo sembra più morbida del normale.
    Dec 2004
    Marsciano
    Avra' anche gioco ma a me e' sembrata veramente morbidissima anche a motore spento, e' li che ho deciso che avrei dovuto far diventare cosi' quella della HorusVespa!
    Colignola (PI)
    Ricordo al signor milanese che sotto sua pressione ho registrato il cavo, visto che anche io percepivo degli impuntamenti al cambio che non mi piacevano, quindi il signor umbro e il milanese più giovane hanno sperimentato la situazione attuale! :P
    Pace e bene!
    Francesco
    Su a Sud
    Considera la mia ad 8 molle + le guaine Shimano...vero Horus?
    Calabrone....comodone
    Aug 2006
    Calabrone una curiosità, dove le trovi le guaine Shimano.. ?!? ho capito bene che la usi per la frizione a che rende ancora più morbida la leva.. ? perchè a breve dovrei cambiare quella della leva del freno anteriore e non se metterne una generica o prenderne una particolare..
    costo rispetto alle normali ?
    Phantom™ driver...
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    Confermo, anzi provando Scarrafone in quel di Castiglioncello (nostalgia canaglia! ) mi sorprese come la frizione staccasse molto presto, infatti, abituato alla Bajaj, la prima partenza mi spiazzò un po'.
    Colignola (PI)
    Io non ho guaine teflonate... ;)
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2005
    Arcore
    Il signor pisotarantino è stato chiaro
    grazie per la delucidazione.
    Aug 2006
    Signor pisotarantino, signor milanese, sono1signore...
    uhm... mi sa che ho sbagliato indirizzo
    Phantom™ driver...
    May 2006
    Signori cari: io sono romano. Mi intrometto perchè incuriosito dalle guaine Shimano: suppongo ci si riferisca a quelle utilizzate per freni e cambi delle bici da corsa e da fuoristrada. Essendo appassionato di bici (anche se a Roma è divenuto impossibile praticare) ne ho avuto tra le mani qualche pezzo e mi sembravano di sezione inferiore a quella normalmente usata sulle moto. Sbaglio?
    Sep 2006
    Napoli
    cari ...
    vorrei chiedere una cosa...
    quanto deve essere il gioco della leva frizione......
    (per gioco intendo quel cm che anche se tiri la leva non fa succedere nulla.....GIOCO)
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Oizirbaf
    e infatti anche da qui nasce la mia curiosità.. esisteranno di sezioni variabili anche perchè quelle da bici al max vanno bene per il gas..
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da sono1signore
    cari ...
    2-3 mm dal fondo corsa. controlla anche con abbia troppo gioco assiale altrimenti non ti staccherà cmq bene, cioè la leva deve potersi muovere su e giù liberamente per un pò, ma se troppo non tira bene il cavo anche se registrato bene.
    Phantom™ driver...
    Nov 2005
    Arcore
    cari ...
    esattamente. Inoltre se il gioco assiale è troppo, rischi che il nottolino non ruoti bene nella sede della leva e che quindi alla lunga ti si spezzi il cavo della frizione. Se invece è troppo poco, la frizione potrebbe non attaccare bene perchè la leva fa resistenza.
