Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 69
Discussione: Continue perdite nuovo PX
    Jul 2013
    barcellona pozzo di gotto
    Re: Continue perdite nuovo PX
    Prego, ci dici di quale paraolio si trattava? quello che ti dicevo io?
    Jun 2013
    Belluno
    Si proprio quello!
    Oggi nessuna perdita!!!
    Jul 2013
    hai visto, sono felice per te e per la tua splendida vespa.
    Jul 2013
    Vespa
    Ma quindi è stato risolto il problema della perdita olio per intenderci quello che sporcava la ruota posteriore giusto ?
    Per le perdite "congenite" passatemi il termine sotto dal lato motore ? Per intenderci quelle presenti nelle prime foto ?
    Lamporecchio (Pt)
    Dal sito di Tormento :
    http://www.eiuepp.eu/lacosa/index.ph...ione&Itemid=18
    Smirsiév!!
    Jul 2013
    è facile, una volta smontato il coperchio della frizione, devi:
    togliere la molla che tiene incastrata la leva al coperchio, sfilare il perno e arrivi all'oring.
    saluti Vito.
    VRista Junior L'avatar di Xispo
    Dec 2009
    Marcon
    mi reputo fortunato allora........ PX del 2006, 53000 km all'attivo, carter sempre asciutti come il kuletto di un neonato dopo avergli messo il talco...
    Colignola (PI)
    Magari stai girando da sempre senz'olio nel cambio...
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista Junior L'avatar di Andrepx
    Jun 2012
    Ciao a tutti!, anche la mia px arcobaleno 84 restaurata meno di un anno fa ha questi problemi di perdita... Ho revisionato e fatto revisionare il carburatore più volte e il problema mi sa tanto che proviene dal comparto cambio/frizione.. Allego una foto ( fatta dopo che la vespa e stata ferma alcuni giorni)ImageUploadedByTapatalk1376648783.338606.jpg
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Andrepx Visualizza Messaggio
    hai annusato l'odore dell'olio per terra?
    gianluca
    gian
    Jun 2012
    Si si, non è olio miscela ma olio motore!:/ .. Non penso proprio sia una perdita dovuta alla scatola carburatore o a eventuali sfiati su gt, verificato chiuso in maniera corretta!..
    Lamporecchio (Pt)
    Per me è lo OR del comando frizione. Avevo la stessa perdita, l'ho cambiato assieme a quello grande e per qualche mese non ha più dato problemi.
    Presi gli OR da Tonazzo, insieme ad altre cose, ma ho letto che quelli che danno alla Piaggio sono migliori.
    Marsiglia
    quoto!
    altra possibilità é che tu abbia cambiato l'olio da poco e messo un po troppo olio
    gian
    Jul 2013
    Vespa
    Azzo questi OR vanno a mesi !!! manco a anni !
    Ma con che li fanno con lo sterco delle mucche
    Quindi sono palliativi ?
    Ultima modifica di geny; 16-08-13 alle 16:11
    Lamporecchio (Pt)
    No, bisogna metterci quelli buoni, altrimenti o si va dove vendono articoli oleodinamici e si cerca una misura un pelo più grande, o come hanno fatto in diversi, si fa fare un' altra sede sull' alberino del comando frizione, per mettere 2 OR.
    Jul 2013
    Vespa
    Ma non sono riuscito a capire una cosa , ma perchè nel post precedente dicevi per mesi ?
    Nel senso che ad ogni modo non lo hai risolto il problema definitivamente, ho capito bene ?
    Ultima modifica di geny; 16-08-13 alle 17:08
    Jun 2012
    Grazie delle risposte, mi chiedevo però per quale motivo mi ritrovo sempre due macchie e non una sola...
    Lamporecchio (Pt)
    L' Or che ho preso da Tonazzo ha retto per qualche mese. Dicono che quelli imbustati Piaggio, tengono di più. Li ho presi per l'altro motore che ho in lavorazione, ma non ti posso dire che con quelli si risolve il problema definitivamente, perché non li ho ancora provati.
    Smirsiév!!
    Jul 2013
    Vespa
    Smirsiév!!
    Ah ok !!! Aggiornaci nel caso gli Oring Piaggio diano i risultati sperati.
