Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 69 di 69
Discussione: Continue perdite nuovo PX
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di colas78080
    Jul 2011
    polignano a mare
    Re: Continue perdite nuovo PX
    Citazione Originariamente Scritto da Tino95 Visualizza Messaggio
    Sono le stesse perdite della mia... A me hanno detto che sono le guarnizioni del carter... Oppure che non è chiuso bene...
    Ciao a tutti ,anche al mio my px 150 del 2002 ha lo stesso problema,mentre alla mia vbb2 no.Da dove dipende?Grazie a tutti per l'attenzione
  2. #52
    Jul 2013
    barcellona pozzo di gotto
    scusatemi, mettete qualche foto cosi vediamo se possiamo darvi qualche indicazione.
  3. #53
    Jul 2011
    polignano a mare
    Citazione Originariamente Scritto da vitoRu Visualizza Messaggio
    Nel frattempo ho lavato la vespa e quindi anche il blocco motore,ma non appena si ripresenta la "sudorazione" faccio qualche foto
  4. #54
    VRista Junior L'avatar di Andrepx
    Jun 2012
    Ciao a tutti!, anche la mia px arcobaleno 84 restaurata meno di un anno fa ha questi problemi di perdita... Ho revisionato e fatto revisionare il carburatore più volte e il problema mi sa tanto che proviene dal comparto cambio/frizione.. Allego una foto ( fatta dopo che la vespa e stata ferma alcuni giorni)ImageUploadedByTapatalk1376648783.338606.jpg
  5. #55
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Andrepx Visualizza Messaggio
    hai annusato l'odore dell'olio per terra?
    gianluca
    gian
  6. #56
    Jun 2012
    Si si, non è olio miscela ma olio motore!:/ .. Non penso proprio sia una perdita dovuta alla scatola carburatore o a eventuali sfiati su gt, verificato chiuso in maniera corretta!..
  7. #57
    Lamporecchio (Pt)
    Per me è lo OR del comando frizione. Avevo la stessa perdita, l'ho cambiato assieme a quello grande e per qualche mese non ha più dato problemi.
    Presi gli OR da Tonazzo, insieme ad altre cose, ma ho letto che quelli che danno alla Piaggio sono migliori.
  8. #58
    Marsiglia
    quoto!
    altra possibilità é che tu abbia cambiato l'olio da poco e messo un po troppo olio
    gian
  9. #59
    Jun 2012
    Grazie delle risposte, mi chiedevo però per quale motivo mi ritrovo sempre due macchie e non una sola...
  10. #60
    Jul 2013
    Vespa
    Azzo questi OR vanno a mesi !!! manco a anni !
    Ma con che li fanno con lo sterco delle mucche
    Quindi sono palliativi ?
    Ultima modifica di geny; 16-08-13 alle 16:11
  11. #61
    Lamporecchio (Pt)
    No, bisogna metterci quelli buoni, altrimenti o si va dove vendono articoli oleodinamici e si cerca una misura un pelo più grande, o come hanno fatto in diversi, si fa fare un' altra sede sull' alberino del comando frizione, per mettere 2 OR.
  12. #62
    Jul 2013
    Vespa
    Ma non sono riuscito a capire una cosa , ma perchè nel post precedente dicevi per mesi ?
    Nel senso che ad ogni modo non lo hai risolto il problema definitivamente, ho capito bene ?
    Ultima modifica di geny; 16-08-13 alle 17:08
  13. #63
    Lamporecchio (Pt)
    L' Or che ho preso da Tonazzo ha retto per qualche mese. Dicono che quelli imbustati Piaggio, tengono di più. Li ho presi per l'altro motore che ho in lavorazione, ma non ti posso dire che con quelli si risolve il problema definitivamente, perché non li ho ancora provati.
    Smirsiév!!
  14. #64
    Jul 2013
    Vespa
    Smirsiév!!
    Ah ok !!! Aggiornaci nel caso gli Oring Piaggio diano i risultati sperati.
  15. #65
    Jul 2011
    polignano a mare
    Citazione Originariamente Scritto da Clint Visualizza Messaggio
    Molto semplicemente le perdite che può avere una vespa fisiologicamente sono:
    1) olio e benzina che ritorna dalla valvola di aspirazione e si accumula nella scatola del carburo per poi fuori uscire dalla guarnizione attorno alla vite di regolazione aria/benzina al minimo.
    In questo caso la benzina evapora e l'olio cola lungo il carter per poi gocciolare a terra proprio da sotto il selettore marce.
    Se questo il caso troverai a terra olio miscela ovviamente.
    2) olio del cambio proveniente dallo sfiato sopra il coperchio della frizione. I vapori di olio imbrattano il carter e man mano colano a terra.
    Inoltre Se hai messo troppo olio nel cambio, durante il funzionamento del motore l'eccesso verrà sputato fuori copiosamente proprio da quello sfiato imbrattando i carte e la ruota.
    Altre perdite non fisiologiche:
    1) trafilamento di olio del cambio dai carter mal chiusi
    2) perdita di olio del cambio dall'oring della leva frizione
    3) perdita di olio del cambio dal coperchio frizione
    4) Trafilamento di olio miscela dalla guarnizione sotto al carburo
    5) perdita di olio del cambio dal paraolio ruota.
    Nel tuo caso intanto devi vedere se è olio della miscela o del cambio e lo puoi capire dall'odore facilmente. se usi l'80-90 avrà il caratteristico odore di teflon mentre l'olio della miscela è inodore o fa puzza di benzina.
    Poi devi pulire bene i carter con lo sgrassatore e un getto d'acqua, solo così potrai capire che percorso fa la goccia che arriva a terra.
    Infine se vuoi un parere personale, vedendo quella ruota sporca a raggera io penso che sia olio del cambio che esce copiosamente dallo sfiato perciò controlla il livello che probabilmente sarà troppo alto!
    Ciao a tutti,vi allego la foto della sudorazione del mio px,Ma diche cosa si tratta?2013-08-18 08.08.34.jpg
  16. #66
    Colignola (PI)
    Mamma mia quanto vi allarmate di "emerite cavolate", che non invalidano la garanzia perché non sono perdite signifcative (leggetevi il libretto di garanzia)...
    Se dovessi fotografarvi il mio carter, cosa dovreste dire?
    Qualcuno dice che sopra c'è cresciuto un peluche nero...
    Ultima modifica di Vesponauta; 18-08-13 alle 12:02
    Pace e bene!
    Francesco
  17. #67
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Il tuo motore brama di essere pulito e aperto ;p ;p
    Scherzo e condivido quanto dici
    Ragazzi quelli nella foto non sono perdite... un po di olio dallo sfiato della frizione DEVE uscire.... altrimenti non é vespa :)
    Una cosa é lasciare la pozzanghera, ma li non hai nessun problema
    gian
  18. #68
    Mar 2008
    Bari
    Infatti sto leggendo questo topic col sorriso sulla bocca, se quelle son perdite............
  19. #69
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Citazione Originariamente Scritto da colas78080 Visualizza Messaggio
    E' più pulito del mio!
    E comunque da quello che si vede (ben poco, bisognerebbe vedere dietro e cioè la parte tra ammortizzatore e ruota) mi sembra normalissimo trasudamento dal carburatore.
