Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Trasportare vespa pk 125 s
    Jul 2013
    osimo
    Salve a tutti,questa settimana devo andare a prende la vespa che ho comprato,il luogo dove devo andare è a 50 km di distanza e per trasportarla ho il furgone di mio zio un citroen jumpy,secondo voi ci entra la vespa?E come posso tenerla ferma per trasportarla?sotto posto foto del tipo di furgone.
    http://zizengineering.com/imgs/a/b/d...2007_2_lgw.jpg
    http://zizengineering.com/imgs/a/b/d...2007_1_lgw.jpg
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Re: Trasportare vespa pk 125 s
    Ce ne vanno 4 o 5 direi.. io l'ho caricata in una ford fiesta.. fai tu!
    Mar 2009
    abruzzo
    Tranquillo li dentro ne entrano anche due "comode" , la puoi caricare di lato ossia dietro al guidatore e la blocchi con delle "cinte a cricchetto" , se poi propio vuoi esagerare metti nel furgone una pedana "pallet" e ci metti il cavalletto in mezzo! la vespa non va' da nessuna parte anche senza essere attaccata con corde ecc!
    Milano
    Concordo, di vespe là dentro ce ne stanno almeno 2. Sono d'accordo con chi consiglia le cinghie a cricchetto, portane dietro un paio e una coperta per non graffiare la vernice contro la paratia tra abitacolo e cassone. in genere io le carico sul cavalletto con il dietro della Vespa contro la paratia, legata con due cinghie, una che tira in avanti e una che tira indietro. Così facendo non si muove ne in accelerazione ne in frenata.
    Confermo... io la mia l'ho caricata sul Sorento di mio padre che fuori è enorme ma la capacità di carico è di poco superiore a quella della mia Fiesta
    Soliti consigli di svuotare i liquidi e se la sdrai di mettere qualcosa di morbido sotto
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Jul 2013
    osimo
    Poi per caricarla su,la carico di peso o devo cercare una specie di rampa da mettere sotto?
    VRista Senior L'avatar di vesparancio77
    Oct 2011
    palermo
    oltre ad attaccarla con le corde ti consiglio di bloccare il pedale del freno posteriore
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Io x 50 km e se la tieni in piedi non la svuoterei.
    Le porto spesso in giro su un furgone simile al tuo e se la tieni in poedi legata davanti e dietro problemi non ne avrai.
    X caricarla puoi tirarla su di peso il pk è leggero.tiri su la ruota davanti eppoi il sedere oppure procurati una assicella di un metro o poco più e la spingi su tanto il tuo piano di carico non è alto.
    Tranquillo fa più paura parlarne cge a farlo. :D
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Se riesci a farla stare dritta come penso non lo svuoterei il serbatoio... certo non ci farei il pieno
    Se intendi caricarla di peso fatti aiutare da un paio di persone.... uno dentro il furgone e due fuori a sollevare...
    La mia l'ho presa da un ultra ottantenne e ci siamo ammazzati io e mio papà in due... più che per il peso (abbiamo fatto 18 gadini con 130kg di stufa di ghisa e pietra ollare ) ma per la scomodità, il Sorento non è alto e sollevare la dentro è un problema...
    Portati diverse corde che più la fermi meglio è.... il trucco della pedana sembrerebbe valido
    - - >o- ___ -- -
