Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: ECV a valvola
    VRista Junior L'avatar di Fede130
    Feb 2011
    Cecina
    ECV a valvola
    Ciao ragazzi, volevo chiedervi un consiglio sul famoso parmakit ecv in questione ( Cilindro Parmakit 130cc ECV in alluminio candela laterale per Vespa Primavera - ET3 )
    Mi piacerebbe montarlo in modalità "turismo" per la mia et3 rimanendo con un cilindro in alluminio, perche ora ho un pinasco 122 ma non è il massimo della potenza, comunque la mia configurazione sarebbe questa:
    ECV 130cc aspirato al carter
    19-19 con filtro et3
    Albero anticipato pinasco
    Rapporti originali et3
    Marmitta siluro pinasco.
    Volevo sapere in generale come si comporta un cilindro cosi con questa configurazione e soprattutto se tira la 4° ! Grazie
    Feb 2011
    Cecina
    Re: ECV a valvola
    up
    Todi
    Re: ECV a valvola
    Per sentito dire è un cilindro abbastanza turistico,con fasi tranquille,potrebbe sposarsi abbastanza bene con i pezzi semi-originali che intendi abbinargli...Inoltre essendo fasato basso dovrebbe avere una buona coppia che ti allunga bene le marce...A parte che con la siluro non dovresti aver problemi con qualunque cilindro abbini...Io ci metterei sotto un economico collettore polini e relativo 24,con 100€ hai tutto e la differenza è notevole
    Feb 2011
    Cecina
    Re: ECV a valvola
    Grazie, ma nessun altro ha provato questa configurazione ?
Tag per Questa Discussione
