Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: problemi di miscelazione
    Apr 2013
    catania
    salve a tutti,
    ho montato il mio px 125 puffo da un mesetto e adesso mi sono accorto che il tubo del miscelatore rimane pieno fino a metà.
    non arriva miscela al carburatore: ma come mai????? quando ho rifatto il motore era perché ho grippato e temo che il miscelatore nn funga. cammino infatti con la miscela nel serbatoio benzina. come si revisiona un miscelatore????
    potrebbe essere il tubo della miscela che è troppo lungo e fa piega? quanto deve essere lungo un tubo miscela per essere giusto?
    grazie a tutti
    ps il mio puffo è questo :
    Feb 2007
    Milano
    Re: problemi di miscelazione
    Primo controllo, facile facile: se stacchi il tubo dell'olio dal miscelatore e lo punti verso il pavimento, che succede? L'olio arriva bello allegro?
    Se la risposta è "No", molto probabilmente si è intasato il serbatoio dell'olio e l'olio non passa.
    Prova e poi ne riparliamo...
    Ultima modifica di farob; 17-07-13 alle 21:34
    Apr 2013
    catania
    è stata la prima delle prove che ho fatto: prima ho soffiato e aspirato, poco, per vedere se il tubo o il serbatoio fossero intasati, poi ho staccato il tubo e messo verso il basso per vedere se scendeva.
    mi sa che nel week end devo rivedere il serbatoio e il carburatore. qualcuno ha idee sul da farsi?
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Veramente non sono ancora riuscito a capire (almeno io) se il problema è il tubo olio mix o il tubo benzina, ora riparli di serbatoio e carburatore, quindi..........?
    Cordialmente
    Apr 2013
    catania
    il tubo mix è sotto inchiesta, io vorrei smontare il serbatoio per avere maggiore chiarezza. non vorrei che il tubo facesse una piega strana. ma il miscelatore si può rompere?
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Certo che si può rompere, però levando il tubo, anche facendo attenzione, si forma sempre una bolla di aria nel suo percorso finale, quando lo re-innesti sul beccuccio nei pressi della scatola carburatore ti accorgi del suo corretto funzionamento seguendo la bolla, dopo che hai messo in moto la vespa questa viene riassorbita in pochi minuti, se anche accelerando non vedi movimenti di sorta allora il problema è il miscelatore (o il tubo olio tappato a monte).
    Cordialmente
    Apr 2013
    catania
    dato che dal tubo mix esce olio in maniera molto liscia, penso che mi si sia sfotttuto il miscelatore e che non succhi la miscela.... cazzarola! il miscelatore ha dei registri oppure funziona in maniera cieca? se è così mi posteresti una foto della vite su cui intervenire?
    grassssie!
    VRista Junior L'avatar di g-free79
    Jun 2011
    nord barese
    Citazione Originariamente Scritto da doppiaeffe Visualizza Messaggio
    grassssie!
    ciao il miscelatore non ha nessun registro!per caso quando hai rimontato hai cambiato la guarnizione del carburatore????non è che hai messo quella per la versione senza miscelatore??
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da g-free79 Visualizza Messaggio
    Osservazione intelligente.
    Se smonti il tubo e lo abbassi, l'olio deve scendere a goccioloni. Io ho trovato spesso depositi sul fondo del serbatoio olio.
    Se l'olio scende dal tubo ed è il miscelatore a non tirare è un bel problema. Il miscelatore si rompe, ma è un evento raro.
    Apr 2013
    catania
    il carburatore non l'ho smontato, all'epoca ho solo sostituito il gruppo termico, quindi nn so. ieri sera, tornato dal lavoro ho smontato il coperchio carburatore e ho trovato il tubo in acciaio che porta l'olio dentro il miscelatore mooolto lento. ho provveduto a serrarlo con la chiave da da 10 e oggi controllo. altrimenti mi sa di essere uno dei pochi sfigati con il miscelatore rotto.
    grazie a tutti per l'assistenza!
    Apr 2013
    catania
    soluzione trovata, il tubo di metallo che va dentro il miscelatore era lento, il vuoto creato non bastava a tirare l'olio.
