Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Restauro Ferrari F300...
valeZX Restauro Ferrari F300... 18-07-13, 16:06
valeZX Re: Restauro Ferrari F300... 18-07-13, 20:04
senatore Re: Restauro Ferrari F300... 18-07-13, 20:32
fedebrico Re: Restauro Ferrari F300... 18-07-13, 20:37
valeZX Re: Restauro Ferrari F300... 19-07-13, 07:42
mpfreerider Re: Restauro Ferrari F300... 25-03-15, 01:07
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Ehilà Vespisti, facendo un pò di pulizia nella mansarda ho ritrovato questa Ferrari F300 della Bburago anno 1999 regalatami da mio padre nel lontano 2000/2001 circa.
    Dato che ora che la rivedo mi sembra bellissima vorrei restaurarla come si deve e riportarla agli antichi splendori , anche se non sarà facile.
    Premetto che da bambino ero amante del tuning e per questo adesso si trova in pessime condizioni , pensate che avevo tolto tutte le scritte sulle pance per disegnarci con pennarelli indelebili delle fiamme , che dopo vari minuti di sgrassante e olio di gomito sono riuscito a togliere , i cerchi si presentano neri invece che alluminio come devono essere , cosi come sono stati verniciati di nero l'ala posteriore e quella anteriore... insomma un pastrocchio per fortuna il colore della carrozzeria è ancora il suo.
    Detto questo dovrò appunto fare un restauro profondo , e anche se già lo ho fatto su una Vespa questa volta dovrò farlo in scala 1/24 , gradirei consigli , perchè di restauro modellini ne so poco o nulla... come devo procedere ? c'è un modo per rifare gli adesivi ?
    Ecco come si presenta il bolide adesso : Allegato 130736 2013-07-18 16.33.15.jpg 2013-07-18 16.33.34.jpg 2013-07-18 16.49.08.jpg
    Ecco come dovrebbe essere a restauro finito , cioè originale :
    Grazie a tutti.
    Ultima modifica di valeZX; 18-07-13 alle 16:12
    Nov 2012
    Ancona
    Sono andato avanti e ho pulito e rimosso con lo sgrassatore la vernice nera non originale sugli alettoni...
    Nessun consiglio ?
    Mi servirebbe molto un aiuto riguardo gli adesivi... c'è un modo per rifarli ?
    Se hai i soldi, tutto si può fare e rifare!
    Basta andare in una serigrafia e chiedere.
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    mi hai anticipato senatò!! lascia stare i serigrafi vai su una copisteria o service di stampa, magari ti scarichi i loghi prima di quelli che ti servono, se ce la fai li prepari già a dimensione senò vai e gli dici che ti servono su carta adesiva e di tot millimetri, per lo meno puoi fare questo lavoro per i laterali, per le gomme è già più difficile..
    te lo dico perchè lavoro in una copisteria
    Nov 2012
    Ancona
    Grazie fedebrico , come dice senatore con i soldi si può fare tutto , però non mi và di spendere 20 e passa euro per due scritte... quindi andrò da una copisteria , per i loghi come dici tu li scarico e poi li ridimensiono a dovere... per le gomme credo che le lascerò così , come se avesse gareggiato... sulla foto sembra che la scritta Bridgestone sia andata tutta via , invece ancora è presente quasi tutta...
    Secondo te quanto mi potrebbe costare un lavoro del genere in una copisteria ?
    Se volessi farlo a casa c'è un modo , ovvero si trova la carta adesiva ?Il risultato verrebbe buono ?
    Intanto i lavori procedono , per i cerchi li ho puliti per quello che potevo , anche con pasta abrasiva , ma la vernice non è andata via totalmente , proverò con il diluente poi li vernicio come si deve con una bomboletta max mayer dello stesso colore originale...
    Ultima modifica di valeZX; 19-07-13 alle 08:22
    torgiano
    la stampa a colori su carta adesiva, un foglio a4, non ti costerebbe più di 2-3 euro, poi li tagli da solo e il gioco è fatto
    a casa da solo te lo sconsiglio a meno che tu non abbia una stampante laser che ti faccia bene quei dettagli, fai tutto lì basta che porti il file pronto, magari pdf, e chiedi una stampa su carta adesiva..
    Oct 2014
    La F300 non aveva sponsor tic tac, ma "Asprey"; l' ala anteriore è nera.
    P.s. a mio parere non vale nulla spenderci dei soldi, costavano 27 mila lire in scala 1:18 nuovi all' epoca; i modellini Bburago non credo rientrino nella categoria di modellismo da collezione, vista la larga diffusione e i dettagli poco ricercati; io stesso ne ho decine ma dubito valgano qualcosa.
    mpfreerider
