Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Non prende i giri..
    VRista Junior L'avatar di Lujs86
    Jun 2013
    Lazzate
    Non prende i giri..
    Ciao a tutti ragazzi,
    ho bisogno del vostro prezioso aiuto.
    La mia vespa non riesce a prendere i giri.
    Monto un 130 polini mono rifasato
    190 di scarico
    126 di travaso
    130/70 di albero
    campana 24/72
    carburatore vhsb 34 ld
    marmitta simonini
    accensione a puntine con anticipo a 17gradi
    candela NGK B8HS.
    Prima montavo la polini banana e la vespa andava bene, era abbastanza corta ma andava.
    Montando la simonini la vespa non prende più i giri, o meglio, sotto spinge abbastanza bene e sale ma ad un certo punto è come se si fermasse, urla e non riesce a scaricare.
    Ho provato a scendere di getto max ed è migliorata e probabilmente dovrei scendere ancora, ma la candela cominciava ad andare sul magro. Risalendo di getto max la situazione torna a peggiorare.
    Secondo voi è solo la carburazione o potrebbe essere l'accensione?
    Grazie, luigi..
    Jun 2013
    Lazzate
    Re: Non prende i giri..
    nessuno può aiutarmi?
    Filottrano (AN)
    Ci sarebbe da sapere che taratura hai sul carburatore e che lavori sono stati fatti al cilindro.
    La frizione va bene?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2013
    Lazzate
    il cilindro è stato spianato 3 mm alla base e 2mm sopra.tra carter e cilindro c'è una basetta di 5 mm.
    lo scarico alzato a 190 gradi e allargato a circa 67%.
    travasi alla base allargati e carter raccordati. la valvola è allargata ma solo esternamente, in camera nonl'ho toccata.
    cosa intendi se la frizione va bene? non mi pare che slitti per ora
    Filottrano (AN)
    L'accensione a puntine inizia a perdere colpi attorno ai 10.000 giri, quindi penso che possiamo escluderla.
    Ho accennato alla frizione perchè hai scritto che il motore urla e per me urlare significa che prende tutti i giri, quindi ho pensato alla frizione che slitta e non fa scaricare bene la coppia motrice.
    Se non l'hai fatto prova a ritardare al massimo l'accensione e a buttarla in discesa, questo giusto per facilitare il motore nel salire di giri nel caso avessi problemi di carburazione e/o salto terza quarta marcia troppo accentuato.
    Un contagiri o un tachimetro/gps ce l'hai?
    Ultima modifica di Mincio82; 19-07-13 alle 15:31
    Vespa Club Ancona
    Jun 2013
    Lazzate
    scusa mincio non intendevo che urlava nel senso che prende tutti i giri, ho sbagliato ad esprimermi.
    in pratica nel salire di giri arriva ad un certo punto in cui è come se volesse scaricare la coppia ma non ci riesce, non spinge proprio e inizia come a grattare, fa un forte grrr e non spinge. questa fase di "stallo" sono riuscito più o meno a superarla (gratta comunque) quando ho provato ad abbassare il getto del max e mi è sembrata la strada giusta perchè prima e seconda si sono distese bene. prima montavo un 160 e passando al 140 è migliorata ma la candela ha iniziato a smagrirsi, possibile che devo scendere ancora di getto?
    non ho il contagiri ma ho un contakm da bicicletta che segna pari al rilevatore di velocità, posso ritenerlo quasi effettivo. ho visto che sono riuscito a mettere la 3° intorno ai 75 km/h (credo che ci siamo come velocità). col getto più alto vedevo i 70 in terza ma senza un minimo di spinta del motore.
    il carburatore è un vhsb34ld
    getto max 140 (partito col 160)
    polverizzatore DP266
    spillo K57 2°tacca
    valvola gas 40
    vite aria 1,5 giri dal chiuso
    getto avviamento 60
    emulsionatore b40
    per ritardare al massimo l'accensione intendi statore girato tutto in senso orario, giusto?
