Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Restauro carter vespa small
    Feb 2013
    Ciao ragazzi. Ieri ho aperto il motore della mia special e oggi son passato alla pulizia. Volevo restaurare i carter e portarli a nuovo ma ahimè ho avuto qualche problema.
    Ho letto di usare benzina e sgrassatore e l'ho fatto...prima uno e poi l'altro. Poi però, forse sbagliando, ho fatto un altro passo: immergere il tutto in una soluzione di acqua e soda caustica. I carter sono puliti ma hanno una colorazione grigio scuro opaco e all'interno sono macchiati. Ho provato a carteggiarli, la situazione è un po' migliorata ma il processo è troppo lungo e non perfetto inoltre le macchie all'interno restano comunque. Che faccio? Lascio tutto così com'è? Non influisce sul funzionamento ...
    Todi
    Re: Restauro carter vespa small
    Nooo la soda fa un casino boia!Io ho provato col pedale del freno posteriore,perchè c'era parecchia morchia negli incavi e volevo provare a farla mangiare dalla soda...L'ho messa in ammollo,sono tornato dopo mezz'ora e
    Era diventato tutto nero...L'ho dovuto pulire dalla morchia a mano,poi sabbiato con sabbia fine con la pistolina da compressore domestico,è venuto perfetto,ma la soda aveva fatto un casino...A sto punto ti conviene fare una micropallinatura oppure una sabbiatura come ho fatto io,ma coi carter aperti la sabbia va ovunque,devi sostituire tutto ciò che è a sfere o rullini,perchè la sabbia grippa tutto
    Feb 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    I carter erano ( e sono) vuoti, senza ne cuscinetti, ne guarnizioni.. nulla.
    Feb 2013
    Tanto per capirci, il risultato è questo (tralasciando la qualità delle immagini). L'esterno è stato carteggiato, non tutto però. L'interno risulta macchiato e/o scuro.
    Todi
    Senti in giro se trovi qualcuno che ti gli fa una micropallinatura,te la dovresti cavare con max 30-40€ e ti tornano come nuovi
    Feb 2013
    Così che problemi comportano?
    Feb 2013
    Già sono neri, più di tanto non penso possa andare... Allora li lascio così?
    P.s. Se all'esterno gli do una passata di bomboletta spray che succede?
    Ultima modifica di Mimmo189; 21-07-13 alle 16:24
    Milano
    Che finisci di fare la frittata alla grande. Passali con la paglietta fine, del tipo 00 quella per falegnami unta in abbondante wd40, dopodiché lavali con un solvente.
    Per pulire i carter del mio primavera, ho usato una paglietta di ottone(quella che si compra al supermercato per le pentole) con il gasolio, poi li ho sciacquati in acqua ed asciugati con l'aria. Sono venuti perfetti.
    Milano
    Altro ottimo sistema. Il concetto è di utilizzare un lubrificante al fine di evitare che l'alluminio si impasti sulla paglietta
    Feb 2013
    Per esserlo... sono puliti, ma macchiati. Domani provo per l'ultima volta e come viene viene :)
    Feb 2013
    Aggiornamento.. ecco qui alcune foto:
    Treviso
    non mi sembra niente di brutto, per me puoi benissimo lasciarli così o seguire i consigli che ti han dato circa paglietta e gasolio o wd40..
    Milano
    Concordo. Prova a insistere, vedi se riesci a fare ancora qualcosa di più.
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Massì, come già detto, insisti un po' sulle parti visibili, quando richiudi non si vedrà più niente.
    Ma l'alberino del cambio non lo smonti? C'è L'OR da cambiare lì.
    VRista Junior L'avatar di Denzo
    Bryanza
    Citazione Originariamente Scritto da Mimmo189 Visualizza Messaggio
    Sono macchiati perché li hai "puliti" con una soluzione alcalina, e gli alcalini forti corrodono (e indeboliscono!) velocemente l'alluminio e le sue leghe.
    Quindi..sconsiglio di usare prodotti di quel genere su questi materiali, che siano gli infissi di casa o il carter della Vespetta..
    Feb 2013
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Ma infatti dato solo una lucidatura all'unic parte visibile.
    Per quanto riguarda l'alberino del cambio..beh, si..in teoria volevo smontarlo ma ho avuto problemi ad estrarre il "chiodo" che lo tiene dall'esterno quindi nada.
    Filottrano (AN)
    Perdici due minuti di tempo e togli la spina..avere dei carter che perdono la goccia di olio dal preselettore è la cosa che più mi manda in bestia.
    La spina è conica e esce solo da un verso, se non riesci a capire dove martellare con il cacciaspine usa un calibro
    Vespa Club Ancona
    Milano
    Se posso permettermi, aggiungo di aver cura di poggiare il preselettore su una base di legno o metallo morbido (alluminio, bronzo...) quando pesti sulla spina, al fine di non trasmettere il colpo al Carter o all'alberino stesso, rischiando di far danni. Potrebbe essere utile farsi aiutare da qualcuno a tenerlo in posizione mentre pesti.
    Feb 2013
    Allora vedrò di farlo. Sto cambiando quasi tutti i cuscinetti e gli or, non devo confondermi per altri due or ;)
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Grazie per il suggerimento, a dir la verità inizialmente avevo fatto proprio l'opposto. Ops
    Toscana
    E' che certe volte quelle spine possono essere davvero bastarde.
    L'ultima volta che ne ho estratta una ho dovuto tagliargli le teste con il dremel perché a forza di menare si erano defromate diventando "a fungo".
    Comunque sì, lo devi fare quel lavoro prendi un buon cacciaspine, un calibro per trovare il cono più piccolo (quello su cui menare) e tieni pronto il dremel come ultima spiaggia.
    Ultima modifica di ruggero; 24-07-13 alle 22:49
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    Esperienza recentissima fatta sui carter di una PV con esito molto positivo, grazie agli ottimi suggerimenti di un amico chimico.
    Per togliere le macchie usare soluzione di acido fosforico al 10% con 2 ml di tensioattivo per ogni litro di soluzione; portare a 70° e lasciarlo 7 minuti a bagno. Se è un problema il riscaldamento usalo a temperatura ambiente per più tempo. Si dovrebbe formare una patina scura che si rimuove con un vecchio spazzolino sciacquando. Una volta tolta mettere a bagno in soluzione di acido nitrico al 10% sempre con il tensioattivo per circa 10 min, meglio se passando lo lo spazzolino. L'acido nitrico serve a sbiancare l'alluminio. Dopo questo trattamento le macchie sono sparite completamente.
    In questa modalità e in queste soluzioni il metallo non viene minimamente intaccato, è solo un buon decappaggio.
    Ultima modifica di uferrari; 26-07-13 alle 13:09
    Sep 2005
    Questo è il risultato :
