Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Lampadina frecce Vespa pk 125 s
    Jul 2013
    osimo
    Salve a tutti mi potreste dire il modello della lampadina ke vanno sulle freccie?Mi spiego io ho messo delle lampadine da 12 v 5w sia dietro ke avanti,dietro le frecce funzionano e si vedono bene invece avanti le frecce fanno pochissima luce bisogna avvicinarsi per vedere il lampeggio.Cambia qualcosa tra le frecce avanti e dietro?
    Oct 2006
    BG
    Re: Lampadina frecce Vespa pk 125 s
    Le lampadine delle frecce sono previste 12V - 10W tutte uguali.... sempre che non hanno pasticciato l'impianto elettrico, NON si devono accendere insieme davanti e dietro ma in modo alternato, è fatto così perché altrimenti non produce abbastanza corrente per accendere tutte le lampadine nello stesso momento.
    VRista L'avatar di ramarro75
    Dec 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da Shadow Visualizza Messaggio
    confermo, il lampeggio va alternato avanti e dietro e la regolarità dipende dal carico delle lampadine. metti le 10W come dice Shadow
    Jul 2013
    osimo
    io xkè avevo visto ke le lampadine fulminate erano da 5W,quindi se le metto da 10 funzionano anke quelle avanti?
    Jul 2013
    osimo
    Ho cambiato el lampadine con quelle da 10 w-12v,ma davanti non funziona lo stesso,cosa potrebbe essere?
    Dec 2007
    Messina
    dietro lampeggia o resta fissa?
    Jul 2013
    osimo
    Lampeggia
    Dec 2007
    Messina
    possibile interruzione dei fili... dall'altra parte è uguale? stò cablando la mia PK e nella zona sterzo i fili sono sollecitati e i devioluci vengono colpiti dall'ossido!
    Jul 2013
    osimo
    si è uguale
    Dec 2007
    Messina
    per cominciare smonterei il commutatore sul manubrio e ci spruzzerei dentro un pò di riattiva contatti (a limite anche sivitol, poi soffiaci dentro però) e stessa cosa al relè messo nella pancia sinistra. Escluderei la rottura del relè, pena che le luci sarebbero rimaste fisse appunto). apri anche la morsettera sotto il nasello ed anche li una spruzzatina di antiossido...
    verifica e dacci news
    Jul 2013
    osimo
    giovedì porto la vespa dal meccanico per farla carburare e mi controlla anke questa cosa delle frecce.
