Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Mai più NGK accensione a puntine...
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Ragazzi durante il raduno la mia Vespetta mi ha quasi abbandonato , anche se poi sono riuscito a tornare a casa...
    La colpa ? Credo che sia la candela , che non faceva più la scintilla , avevate ragione le NGK per accensione a puntine non vanno per nulla bene...
    Ho rimesso quella di scorta (mezza usata sempre NGK) e per un pezzo ok ; poi anche quella mi ha abbandonato.
    Vi spiego come è successo : stavo affrontando delle salite al raduno e ad un tratto la vespa quasi scoppiettava dalla marmitta come se la Vespa non bruciasse bene , poi quando davo gas si sentiva che non apriva bene e scoppiettava , una grippata non credo che sia , perchè la ruota non si bloccava e non credo si tratti di una scaldata. quando mi sono fermato per sostituire la candela con quella semi-nuova la vespa è ripartita subito , ma poi il problema si è ripresentato... l'andatura era regolare e non superavo mai i 3/4 di gas mai , insomma nemmeno che la tiravo per bene : la sua vel max è di 55/60 km/h e io andavo ad una media di 45/50 chilomteri all' ora.
    Può essere la bobina , io credo che sia la candela... siancaso quale potrei montare ?
    Grazie a tutti , la prossima solo candele champion e 2 candele di scorta , poi stavo pensando di cambiare il pignone per guadagnare 7/8 km/h...
    Re: Mai più NGK accensione a puntine...
    Bosch per la mia esperienza oppure champion e denso; le NGK non le monto mai, sono un terno al lotto.......perfette oppure inusabili.
    Nov 2012
    Ancona
    Sto vedendo che delle champion ci sono alcune specifiche , lc78 mi sembra per la Special ?
    Per te a buttarla li può essere una grippata ? Io credo di no...
    Ultima modifica di valeZX; 21-07-13 alle 13:01
    Oppure puntine da sostituire/regolare.
    Nov 2012
    Ancona
    Ok , prima provo con la candela , poi se non và vado con le puntine...
    Per le candele quale sono lc78 o lc82 ?
    Mi sembra proprio le 78, ma non ricordo cosa ho sotto la mia special.
    Nov 2012
    Ancona
    Ok grazie...
    Oct 2011
    Catania
    ciao non ricordo cosa monti, comunque se 50 allora l86c, se 75 allora l82c, se 102 allora l78c
    Nov 2012
    Ancona
    Ok allora dovrò montare le l82c questa mattina vado a prenderle e vi faccio sapere , Grazie Albyfenix
    Apr 2013
    catania
    ma il dubbio che le puntine ti siano partite, o che siano da registrare? mi sembra più probabile questo rispetto al bruciare continuamente candele. o magari le ngk che montavi non avevano grado termico e gap adeguati.
    Nov 2012
    Ancona
    La candela di scorta che avevo era già usata , quindi... poi il primo passo è quello di cambiare la candela sempre...
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    a me danno lo stesso identico problema e i sintomi sono identici, pur avendo una pk s.....
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    a me sembra più un problema di puntine/condensatore...
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Nov 2012
    Ancona
    Nella mia città ho girato 10.000 negozi di moto/Vespe e tutti hanno le NGK , eppure mi consigliano le Champion... solo che dicono che molte sono state ritirate dal mercato... bho? Una cosa dove potrei prenderle online ?
    Sip-scooters, prendi le bosch.
    Nov 2012
    Ancona
    Ok , così insieme prendo anche il pignone... , però una champion l82c la voglio provare e trovare a costo di andare a 20 km da casa mia.
    Citazione Originariamente Scritto da valeZX Visualizza Messaggio
    Prova ad andare in un piaggio center, dovrebbero avere le champion marchiate piaggio.
    Nov 2012
    Ancona
    Ci sono andato , ma hanno solo NGK con la giusta graduazione e le Denso con graduazione diversa.
    A questo punto non mi rimane che andare nell' altro centro Piaggio/Vespa a 20 km da casa mia.
    Nov 2012
    Ancona
    Ragazzi ho telefonato anche al centro Piaggio a 20 km da casa mia e niente solo NGK e Denso , io non sò più che pesci prendere , su sip comprerò la Bosch , ma prima voglio provare ste benedette Champion L82c o l78c...
    Un sito dove prenderle ?
    Edit. su calò ho già controllato , ma non mi convincono , dite che siano giuste le prime ? http://www.piaggiocalo.com/index.php?cPath=86
    Ultima modifica di valeZX; 22-07-13 alle 15:07
    Nov 2012
    Ancona
    Adesso ho fatto una lista dei siti che vendono queste candele champion , quali tra questi è il "migliore" oltre al prezzo ? :
    CANDELA - CHAMPION L82C (NGK B7HS) CHAMPION -
    Ricambi Scooter Vespa Moto epoca Piaggio Accessori originali Ravenna
    Candela CHAMPION L82C tipo standard passo corto per Vespa 50 - 125 - 150 - 200 equivalente NGK B7HS
    CANDELA CHAMPION L82C TIPO STANDARD PASSO CORTO PER VESPA 50 125 150 200 EQUIVALENTE NGK B7HS
    Mauropascoli lo sto escludendo anche per il prezzo elevato...
    Vi ringrazio ancora ( perdonatemi se ve lo chiedo con ansia , ma appunto prima le ordino e le monto meglio è così capisco dove è veramente il problema)
    Ultima modifica di valeZX; 22-07-13 alle 15:34
    Oct 2011
    Catania
    per me ti conviene prenderla su ebay che spendi di meno
    comunque quei siti sono tutti affidabili tranne "lavespadue"
    Nov 2012
    Ancona
    Stavo pensando di prenderlo su tonazzo perchè in più ha anche lo sconto per i tessereati vespa Club Italia...
    Perchè la Vespadue non è affidabile ?
    Oct 2011
    Catania
    certo, vedi dove ti costa meno
    di lavespadue si sono lamentati molti utenti del forum, se fai una ricerca anche su google scopri tutto
    Nov 2012
    Ancona
    Visto tutto , meglio contrassegno + 5 euro come ho fatto sempre o paypal è affidabile , qualcuno ci ha mai ordinato col paypal ? Bonifico bancario mai e poi mai
    Ultima modifica di valeZX; 22-07-13 alle 16:55
    Apr 2013
    catania
    perdonami, ma non fai prima a mettere una candela NGK nuova, dato che hai sostituito la vecchia con un'altra usata? alla fine della fiera le champion erano candele di mediocre qualità, nelle mie vespe, anche la mia elaborata, uso le NGK senza problemi. non vorrei che ti si siano bruciate/sregolate le puntine??
