Risultati da 26 a 50 di 55
Discussione: Strano rumore dal volano
    Formigine
    Re: Strano rumore dal volano
    mah ..non saprei sinceramente.
    ma siamo sicuri di sta modifica al volano?
    Ultima modifica di Gabriele82; 25-07-13 alle 22:20
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    Il dado non mi piace mica peró :( comunque é veramente strano , sul cono ci sono solchi fondi ?
    Oct 2011
    Catania
    In realtà era già stata fatta dal tizio da cui ho comprato il motore, e mi aveva detto che funzionava, io l'ho solo portato in rettifica a migliorare la filettatura che era devastata
    anche sartana se non sbaglio mi aveva detto che non c'erano controindicazioni
    Citazione Originariamente Scritto da Nikone Visualizza Messaggio
    Dici perchè con lo scalino troppo alto o perchè non a misura? Purtroppo vedendo su internet vendono solo questi, non so se conviene mettere il vecchio, le faccie esagonali del dado sono quasi tutte stondate, e non vorrei che una volta messo non si tolga più
    il cono attualmente è messo così http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post889005
    Apr 2013
    Parma
    Quel dado non sembra il suo , il volano come é stato modificato?
    Oct 2011
    Catania
    Quando ho fatto fare la filettatura all'albero ho chiesto un dado nuovo e mi hanno dato questo
    Il buco del volano è stato allargato e filettato in modo da inserire l'estrattore
  6. #31
    Oct 2011
    Catania
    Sono andato dal ricambista e ho preso 2 chiavette nuove e una lato frizione px (che è più grande, ma troppo grande) più la rondella nuova (che però è più piccola rispetto alla vecchia, vabbene lo stesso? Le metto entrambe?)
    Ho sottoposto il problema anche a lui e mi ha detto che il problema può essere l'altezza del dado, allora la rettifica accanto mi ha fatto il favore di abbassarlo
    Ho preso anche del gesso che ho letto aiuta ad accoppiare i coni
    Questo pomeriggio altra passata di pasta smeriglio e si riprova, speriamo bene
  7. #32
    Oct 2011
    Catania
    Qua una foto della filettatura che anche con il dado abbassato resta parecchio dentro, nel motore originale che ho sulla special il filetto esce di molto! (non so se è perchè il dado è da 17)
    Comunque ho usato ancora la pasta smeriglio, è venuto meglio della scorsa volta, chiavetta nuova, una goccia di grasso nella sede, un po' di gesso nei coni, monto con la rondella nuova e il dado abbassato, accendo e dopo due secondi ritorna il rumore
    Spegno e smonto, chiavetta già un po' mangiata
    Aggiungo che il dado si è sempre allentato, ma la cosa nuova è che usando l'estrattore del volano questo si è staccato senza il "tlac" (come le altre volte), ma addirittura ho avvitato il dado dell'estrattore che spinge sull'albero a mano, senza chiave
    Il problema quindi non è il dado che svita, ma che l'accoppiamento conico che ormai si è andato a benedire?
    La soluzione quindi qual è? Cambiare albero? E se il problema fosse nel volano?
  8. #33
    Jul 2013
    barcellona pozzo di gotto
    Ciao, il problema non è il dado, ma la sede della chiavetta, è molto allargata e quando la metti in moto fa spostare il volano facendolo schiavettare e di conseguenza si allenta il dato,
    puoi fare solo una prova anche se penso che non risolvi, avvitalo con la chiave ad aria quella che usano i meccanici, anche se penso che l'unica soluzione è quella di cambiare tutto.
    ciao Vito.
  9. #34
    Oct 2011
    Catania
    Ma io sapevo che la chiavetta non c'entrava con l'accoppiamento, che è dato solo dalla condizione dei due coni
    E se faccio la prova di montare senza chiavetta? Purtroppo non ho pistole ad aria o pneumatiche
  10. #35
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Senza chiavetta è anche peggio scusami
    Fatti prestare la pistola pneumatica da un gommista e prova,altrimenti cambia albero.
    Un Mazzucchelli non costa molto,la menata è aprire il motore di nuovo!
    Almeno non dovrai cambiare cuscinetti e paraoli visto che sono nuovi.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  11. #36
    Oct 2011
    Catania
    Perchè peggio? Non avendo un fermo mi parte il volano?
    Eh già mi secca davvero aprire il motore perchè a sto punto potrò montarlo sulla vespa forse a fine settembre
    Il fatto è che non so se oltre all'albero devo cambiare anche il volano, anche lì la sede non è messa bene, che dici?
  12. #37
    Oct 2011
    Catania
    Aggiungo: magari come ultimissima prova posso "sistemare" la sede della chiavetta con della resina epossidica? La lascio qualche giorno ad asciugare e poi vado da un gommista a farmi stringere il dado
  13. #38
    Apr 2013
    Parma
    Resina epossidica no , magari al centro rettifica ti possono apportare del materiale e controllare i coni
  14. #39
    Oct 2011
    Catania
    Dici no resina? Alla fine per fare sistemare l'albero devo comunque smontarlo e a sto punto lo prendo nuovo, quello che mi preoccupa però è il volano...
  15. #40
    Jul 2013
    LA CHIAVETTA è la messa in fase del motore, ti spiego, se guardi il volano lato interno noterai che il cerchio della sede del volano dal lato esterno è asimmetrico perchè fa aprire e chiudere le punte della corrente, che deve avere lo scoppio quando il pistone è in testa (vicino la candela) come si fa ad avere questo? tramite la chiavetta che è la fase, se questa non è al posto giusto come per ora nel tuo caso perchè schiavettato non avrai neanche il rendimento.
    ASCOLTA QUESTO SCEMO, apri il motore e cambia l'albero senza fare altre prove che perdi solo tempo.
  16. #41
    Oct 2011
    Catania
    Vabbene inutile tergiversare, mi tocca aprire...
    Ma oltre l'albero devo cambiare anche il volano? Guarda come è messo http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post888667
  17. #42
    Jul 2013
    la cosa migliore è cambiarli entrambi, la fase è al 100% quando le sedi non riportano allargature,
    puoi provare ma se cambi tutto ti metti al sicuro e fai la spesa una volta sola,
    Mi raccomando quando avviti il Volano mettici molta forza, anche perchè i dati nuovi a volte si spranano, un'altra cosa,
    quando metti il volano guarda bene se dove inizia la erte conica che sia al di sotto della sede dove appoggia la rondella, se è un pochino più fuori mettici due rondelle
  18. #43
    Oct 2011
    Catania
    perfetto, conviene comprare volano usato e albero nuovo (pensavo ad un tameni, l'ho trovato a 70€ spedito)? Oppure meglio prendere anche l'albero di seconda mano, almeno è un vecchio piaggio e poi in caso lo faccio reimbiellare?
  19. #44
    Io prenderei un anticipato,già che ci sei...
    Il volano si può riconare in teoria,in rettifica lo fanno...ma dipende da quanto ti costa e lo prendi nuovo che vai sul sicuro.
    Con volano nuovo intendo da qualcuno,di seconda mano quindi,nuovi di pacca costano uno sproposito.
    G.L.F
  20. #45
    Oct 2011
    Catania
    So che con un anticipato miglioro le prestazioni, ma alla fine a me non interessa, cerco una vespa con buona coppia e bassi consumi, come velocità max mi accontento di quella che viene
    Il mio dubbio era perchè i vecchi piaggio sono immortali, gli alberi nuovi come materiali sono così così
    Il volano se si ricona diventa cono 20 quindi? E quindi devo cercare un albero cono 20, cambiare cuscinetto e paraolio? Ma poi lo statore entra?
    comunque il tameni che ho visto è questo ALBERO MOTORE VESPA 50 SPECIAL CONO PICCOLO - Motomix s.n.c.
    oppure c'è un dr (o top performance non ho capito bene), che però sembra più scadente da quanto leggo http://www.ricambimoto2000.it/ricamb...e-im07005.html
    Ultima modifica di Albyfenix; 27-07-13 alle 16:28
  21. #46
    Jul 2013
    compra albero motore mazzucchelli nuovo senza anticipo, e volano nuovo, altrimenti il volano tieniti il tuo,
  22. #47
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vitoRu Visualizza Messaggio
    mazzucchelli proprio non mi fido, ho sentito parecchia gente che ha avuto problemi con volani pesanti
  23. #48
    Jul 2013
    che albero pensi di mettere?
  24. #49
    Oct 2011
    Catania
    avevo pensato o a un tameni, oppure a un piaggio usato ( e se serve reimbiellarlo)
  25. #50
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    la tenuta è data tutta dall'accoppiamento conico e mi sembra abbastanza compromesso ora, il cambio dell'albero e del volano in toto sarebbe la migliore soluzione a mio avviso, anche se come ti consigliano altri puoi sempre rimontare tutto bene in fase e serrare meglio che poi con la pistola.. e lasciare finche regge
    per quel che riguarda la filettatura eseguita per l'estrattore e del suo spazio intorno al dado non dicono niente, assicurati più che altro che il dado (che può essere sia basso che normale non influisce, ma ovviamente meglio standard con la rondella dentata) vada effettivamente a battutta e spinga il volano.. strano che si allenti così così
