Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: vuoti in accelerazione...anche da fermo
    Jul 2013
    vicenza
    salve a tutti...sono nuovo del forum e nn trovo lo spazio per presentarsi...se qualcuno me lo indica...
    spiego ora brevemente il mio problema:
    ho una px200e,
    riaccesa dopo circa 2 anni di inattività,faticava a partire ma "a forza di dai" è partita..ok
    la scaldo un po accelero e sento VUUOOOOOO..
    metto la prima e parto....la seconda e VUUUOOOOOO...MORTA
    sempre sepre cosi
    decido di intervenire sul carburatore, lo revisiono seguendo una guida trovata in internet, pulisco soffio cambio guarnizioni svuoto il serbatoio ( benzina tutta nera praticamente) controllo la canna della benzina , un po schiacciata, il rubinetto funziona bene. rimonto tutto e......uguale a prima..
    ho provato a carburare con la vite a molla sul posteriore del carburatore,da avvitata tutta svito di 2 giri e mezzo, ho provato a 2 giri e andava gia un pelo meglio 1 e mezzo e niente peggio che peggio!
    ho tenuto tolto il tubo della benzina,il soffietto e due guarnizioni (tappi) del carter dell carburatore quela della vite della carburazione e della vite del filtro e in piu la garnizione del coperchio del carter..
    il tutto perchè sembra arrivare troppa aria..quind domani vado alla piaggio a comprarli..
    aggingo che la vespa è originale, usa i getti originali Max 118 min 55 calibratore 160/100.
    cos'altro mi consigliate???
    grazie a tutti!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: vuoti in accelerazione...anche da fermo
    Ciao Kiru, presantati in piazzetta o qui http://old.vesparesources.com/in-pia...icorrenze.html
    Io insisterei nella pulizia del carburatore, lo smonterei a pezzi e le parti di metallo le farei bollire con acqua ed un pelo di detersivo dei piatti, corpo in alluminio compreso.
    L'alluminio torna nuovo, poi una bella soffiata e rimonterei il tutto.
    Così ho fatto col 19 del 50ino fermo da 12 anni, ed è tornato nuovo e perfettamente funzionante.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2013
    vicenza
    quindi mi dici che le guarnizioni non centrano?o comunque è meglio cambiarle?
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    Ti consiglierei una sostituzione della candela , la miscela é nuova o é quella di 2 anni fà ?
    Ciao niko
    Jul 2013
    vicenza
    tolta tutta la miscela e messa nuova, ci mancherebbe! allora oltre alle guarnizioni nuove prendo pure la candela!che tipo mi consigli?
    Jul 2013
    vicenza
    allora, sostituito tubo della benzina,guarnizioni carter e candela ( me la consigliato anche il meccanico piaggio)
    l'ho accesa, registrato un po il minino altino ma lo stesso quando acceleravo mi faceva wwooouuuuu.
    ho tirato l'aria e bene o male il sintomo sparisce, però bisogna tenerla tirata cavolo... sono riuscito a mettere la terza ma sempre con l'aria.
    quindi???faccio bollire il carburatore? e pulismo meglio?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da kiru Visualizza Messaggio
    Se con l' aria tirata va bene il problema é il getto del max sporco. Controlla bene anche la sede.
    Gg
    Jul 2013
    vicenza
    Gg
    visto che allora devo aprirlo lo smonto e lo bollisco come mi hai consigliato...ma aprendolo di nuovo devo cambiare le guarnizioni ancora? le ho montate sabato quelle nuove..
    posso bollire pure i getti dentro l'acqua calda?
    Apr 2013
    Parma
    Si , tanto nom credo che li danneggi , soffiali bene con l'aria compressa poi
    Jul 2013
    vicenza
    nel pomeriggio mi procuro il pentolone e butto tutto a mollo!
    x le guarnizioni che mi dite? rimonto queste intanto ?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si vai tranquillo ma basta un pentolino con pochissimo detersivo per i piatti e occhio alla schiuma!!!
    Le guarnizioni vanno bene.
    Gg
    Jul 2013
    vicenza
    Gg
    eccomi qua!! dopo la bollitura lo lasciato anche 3 ore nel diluente soffiato bene e montato tutto questa mattina....al terzo colpo è partita.....bello bello...accelerato regolato il minimo e va come un siluro!!!! ora non mi resta che rifare il libretto perduto e poi si parte.....vi ringrazio a voi che avete perso il vostro tempo per aiutarmi..siete stati gentilissimi!
    GRAZIEEEEE
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    GRAZIEEEEE
    Potevi usare il liquido della bollitura per un risottino!!!!
    Scherzi a parte sono contento che funzioni tutto.
    Buona Vespa
    Gg
    Jul 2013
    vicenza
    Buona Vespa
    Gg
    ovviamente un risottino alla milanese!!!! hahah
    adesso un po alla volta mi faccio un piccolo tagliandino per arrivare all'inverno e poi si revisiona totalmente!
