Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Info raddrizzatore
    Info raddrizzatore
    Salve volevo avere una piccola conferma.....siccome i motori del VBA - VB1 - VBB sono identici...lo sono anche i relativi radrizzatori?????
    Ovvero uno con per motore VB1M va bene anche per uno VBB1M???
    Feb 2005
    Berna
    Re: Info raddrizzatore
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras
    Ovvero uno con per motore VB1M va bene anche per uno VBB1M???...
    i motori non sono identici.. il VB1 è un motore per wideframe...
    il raddrizzatore può cambiare in base a quanti fili (1 o 2) escono dallo statore...
    PS: clicca sul link
    Grazie per la segnalazione....
    Allora aeroib ho seguito il tuo post su come sostituire il raddrizzatore......Allora ho preso un nuovo raddrizzatore (a 4 poli) con le caratteristiche da te segnalate nel famoso post .
    Con un alimentatore (1,5-3-4,5-6-7,5-9-12 Vdc) universale ho tirato fuori la 6 Volt alternata prendendola direttamente dal trasformatore (prima del radrizzatore interno all'alimentatore)..... Fatto ciò ho misurato con il tester che effettivamente vi fossero i 6 volt alternati.....con esito positivo...
    Successivamenete ho collegato il filo dei 6 Vac (filo rosso che esce dal trasformatore) al terminale alternata (quello dell'onda sinusoidale per intenderci), il filo nero (che esce dal trasformatore) al terminale nero del tester,ed infine il filo rosso del tester al terminale + del raddrizzatore.......la lettura che eseguo è circa 3 Vcc....Ora mi sorge un dubbio non dovrebbero essere 6 Vcc????
    Se riesco allego le foto grazie
    Feb 2005
    Berna
    scusa... ma tu la tua VBB1T ha la batteria??
    o di che Vespa parliamo?
    Cero che è una vbb1t con batteria
    Riferimento: Info raddrizzatore
    Riapro questo post , per avere delucidazioni in merito......Allora con la modifica al raddrizzatore alla VBB1T, mi escono dal raddrizzatore nuovo (come da post: http://old.vesparesources.com/index....t&contentid=19) circa 3 Vcc. Però il tutto funge alla grande.......Però oggi la batteria era scarica e malgrado mi sia fatto un giretto di una decina di minuti, di caricarsi neanche l'ombra.......Forse era tropppo poco il tempo?????
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Se hai 6VAC e la raddrizzi non puoi ottenere 6VDC, ma mi pare strano che misuri 3VDC, la lettura dovrebbe esere intorno ai 5VDC.
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Arggghhh Anto', quando si tratta di elettrotecnica, lascia ripsondere a me .
    Dipende se i 6V AC che ha misurato e' un valore di picco o un valore efficace.
    Normalmente quando si parla di AC si usa il suo valore efficace, per esempio noi sapiamo che la rete domestica e' a 220Volt. In realta il picco sta a 311V. Ce' di mezzo una radice di 2. Quindi se il 6V AC l'ha misurato con un tester in AC il picco e' 8.48V che basta per avere piu di 6V all'uscita del radrizzatore.
    Ciao,
    Allora...mi sono tolto il dubbio, e sono andato a misurare sulla vespa a monte del raddrizzatora.....Tra cavo grigio e telaio ... e li a motore acceso trovo 4 Vac (con tester in tensione alternata)...... mentre a valle del raddrizzatore trovo 6 Vcc.....
    Quindi la situazione è ok.....
    La prova che avevo fatto io, era stata effettuata al banco......sicuramente non ho dato il riferimento alla corrente alternata, che nella vespa si prende in automatico sia per La Vac che per la Vcc dal telaio..........
    Dragoni di Lequile
    In ogni caso la batteria la ricarichi se ci vai in giro e non per soli 10 minuti.
    Invece di uscire con la farobasso esci con la VBB1!!!
    Infatti esco con tutte e due.....non facendo torto a nessuno.....Sai le vecchiette sono molto permalose............
    Dopo un 'anno ho ancora lo stesso problema....qualche soluzione????
