Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Vite copriventola che regge il coperchio preselettore marce
    Jul 2013
    Vespa
    Oggi ho lavato la Vespa. Ho notato però una cosa un pochetto strana.
    Una delle viti che tiene ferma il copriventola, precisamente quella che tiene ferma il coperchio preselettore marce, sembra stringere molto, tanto che il coperchio preselettore vada fuori sede. Dovrebbe forse avere una rondella sotto la vite ?
    Mi ricordo di aver tolto le viti una volta per controllare la fase ma non vorrei che ho perso la rondella sotto quella vite.
    Nel caso fosse così, sarei grato a qualcuno se me ne desse conferma e magari mi dicesse anche lo spessore e il tipo di rondella.
    Grazie.
    MILANO
    Re: Vite copriventola che regge il coperchio preselettore marce
    Non ricordo se la rondella ci va o meno, comunque metterla male non fa.
    Se il coperchio del preselettore va fuori sede, potrebbe essere la linguetta che lo tiene con la vite al copriventola che si è piegata, è molto sottile, si storta facilmente e il coperchio non chiude bene o va fuori sede.
    Ciao Lux
    Jul 2013
    Vespa
    La linguetta dove siede la vite sembra molto dritta, almeno ad occhio.
    Domani vedrò un pochino se la trovo la rondella. Credo ci voglia una 7
    Citazione Originariamente Scritto da geny Visualizza Messaggio
    Ci vuole da 6, ma comunque non ci va la rondella. Non e' quello il tuo problema, pensa che abbia ragione LUX, si e' stortata la linguetta.
    Mettere una rondella sotto la vite, non serve a nulla, perchè la linguetta del copriselettore sarà sempre nella medesima posizione, e comunque in origine non è montata alcuna rondella.
    Sei sicuro dell'ordine dei pezzi montati? Il copriventola va montato per primo e dopo il copriselettore.
    La vespa, è tua da sempre? L'hai presa nuova? Dico questo perchè, nel caso l'avessi presa usata, chi ce l'aveva prima, potrebbe anche aver montato un copriselettore non adatto a quel modello di vespa.
    Jul 2013
    Vespa
    Ciao, si la Vespa l`ho presa nuova a gennaio.
    Si ho montato prima il copriventola e successivamente il copriselettore. Non vorrei che sia stato sempre cosi. Postero` una foto.
    Beh, è possibile che tu abbia gia preso la vespa con quel "difettuccio".
    Magari la linguetta del copriselettore è stata piegata nel montaggio e nessuno se ne è accorto, oppure durante il trasporto ha subito un colpo sul copriselettore, chissà?
    Jul 2013
    Vespa
    Questa è la foto di come monta il copri-selettore
    Ultima modifica di geny; 23-07-13 alle 14:00
    Io direi che più che storta, la linguetta che fissa il copriselettore, è corta.
    Anche mettendo uno spessore sotto la linguetta, non cambierebbe nulla.
    Per farlo calzare meglio, penso che occorra ovalizzaare il foro della linguetta, in modo da far scendere il copriselettore più giù e, forse, si dovrebbe anche piegare leggermente la linguetta.
    Jul 2013
    Vespa
    Ormai è divenuta una "battaglia personale" tra me e il corpiselettore . Ma possibile che ricordavo così male che andasse bene ? Ma se la ricompro calzerà bene la nuova o son costruite tutte a ca..o di cane ! Non mi va giù che non chiude perfettamente !
    Ultima modifica di geny; 23-07-13 alle 14:53
