Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: pistola strobo
    Formigine
    pistola strobo
    ciao A tutti..
    mi serve una pistola a strobo per mettere in fase precisa il motore della special.
    ho guardato su ebay,ho trovato questa da 18 euro
    Dai un'occhiata a questo oggetto trovato su eBay:
    Orario di fine: 14/ago/2013 11:05:24
    Oggetto: Powerspark TL100 Ignition Strobe Timing Lamp Light
    URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=130835974162
    Alt URL: http://www.ebay.it/itm/Powerspark-TL...-/130835974162
    la prima domanda,è va bene per un uso sporadico?
    la seconda..come si usa?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: pistola strobo
    ciao A tutti..
    Alt URL: Powerspark TL100 Ignition Strobe Timing Lamp Light | eBay
    Gabriele, ma non conosci un meccanico con una di quelle moderne che ti danno i gradi in automatico????
    Una volta preso il valore non la usi praticamente più
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Formigine
    Re: pistola strobo
    Ciao Gigi.
    si forse il mio meccanico ce l ha..
    ma io odio andare a chiedere i favori,sopratutto in questo caso che devo guardare a modo,poi mi servirà anche per il Px.. (forse devo prendere una accensione idm per la special )
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: pistola strobo
    Come sei complicato...
    Formigine
    Re: pistola strobo
    colpa della special che non si accende..
    Lamporecchio (Pt)
    Re: pistola strobo
    Ce l'ho io la strobo...
    Smirsiév!!
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Re: pistola strobo
    Ragazzi, a me sembra di capire che il buon Gabri vuole una strobo e vuole giocare con i gradi e con l'anticipo di varie vespe.
    Per questo scopo è giusto che si prenda una strobo tutta sua da usare come e quando gli pare...
    Gabri quelle in annuncio mi sembra vadano bene. Che io sappia (almeno per quanto riguarda quelle "manuali", cioè che fanno solo il lampeggio senza diavolerie elettroniche aggiunte) l'unica cosa che può andar storta è che ne becchi una difettosa, ma tolto quello dovresti andar tranquillo.
    Tra l'altro sarebbe presa anche moooolto bene come prezzo, se consideri che io ai tempi per la mia USAG sfoderai la bellezza di 100 e passa euri...
    Dunque, sul funzionamento di una strobo manuale non c'è molto da sapere. Ci sono il rosso e il nero dell'alimentazione che vanno collegati ai terminali di una batteria auto da 12V (che devi procurarti) Io ne ho una scarica che all'occorrenza collego a un caricabatterie e poi sugli stessi poli metto i terminali della strobo.
    Il terzo cavo è quello che termina con una pinza che va in un punto qualsiasi del cavo HT della candela. Quel cavo, a motore acceso, trasmetterà alla pistola un impulso ogni volta che la scintilla passa nel cavo, questo determina il lampeggio della pistola che, opportunamente puntata sulle tacche, ti farà "magicamente" vedere il volano e la sua tacca "immobili" poiché saranno illuminati solo quando arriva la scintilla, quindi sembreranno fermi.
    La pistola sfrutta quindi una specie di illusione ottica per farti vedere l'allineamento delle tacche col volano in movimento.
    Qui ti linlko quella che considero tra le guide migliori in circolazione sull'anticipo, dove troverai tutte le istruzioni necessarie per imparare a calcolare il PMS, a fare le tacche e a usare la strobo. C'è persino una sezione per motori a puntine. Studiati il tutto e facci sapere se lo avrai trovato utile quando sarai entrato in possesso della pistola.
    GUIDA - Regolazione anticipo - LE GUIDE TECNICHE VESPA - Et3.it il forum
    Ultima modifica di ruggero; 24-07-13 alle 13:47
    Formigine
    Re: pistola strobo
    Smirsiév!!
    grazie Qarlo!
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    hai centrato Ruggero.non posso sempre chiedere o aspettare che qualcuno abbia tempo,è ora che anche il piccolo Gabri cominci a giocare con i motori in modo semi serio.e in questo devo ringraziare il buon Dave che mi ha insegnato tanto.
    ora manca la parte elettrica,e va fatta per bene!
    grazie per la semplice spiegazione,chiaro come sempre!
    da pc guardero il link,e stampo la pagina.
    stamattina ho poi fatto l ordine,25 euro spedita,dovrebbe arrivare per i primi di agosto.
    Filottrano (AN)
    Re: pistola strobo
    E aggiungo che se sulla pinza è impressa una freccia, questa va rivolta verso la candela
    Vespa Club Ancona
    Toscana
    Re: pistola strobo
    Cavoli è vero, sai che non ho mai guardato se sulla mia c'è?
    Ora verifico...
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Re: pistola strobo
    Ciao.
    A me la strobo funziona bene solo con la freccia rivolta verso la centralina/bobina.
    Saluti.
    Lamporecchio (Pt)
    Re: pistola strobo
    Io ho la valigetta "Microtester" della Fiat. Ha millemila funzioni che non conosco, ma funziona.
    Formigine
    Re: pistola strobo
    alla prossima gita portala così facciamo la fase a tutti.. :)
    ah dimenticavo..batteria,giù in garage ho una batteria a tampone sostituita da poco,ma ancora funzionante. può andare?
    Toscana
    Re: pistola strobo
    Orca Mincio, non mi ricordavo ma in effetti sulla pinza c'è una frecciona e il disegno di una candela!
    Bè già che dovevo fare la fase, stavolta mi sono assicurato che fosse girata dalla parte giusta.
    Formigine
    Re: pistola strobo
    e prima l avevi fatta bene? vuoi vedere che il problema era proprio li?
    Toscana
    Re: pistola strobo
    Non so cosa sia una batteria "a tampone" ma se è da 12V e ha un terminale rosso e uno nero andrà benissimo
    No non credo Gab, ho ritrovato l'anticipo esattamente come lo avevo lasciato la volta precedente.
    Ultima modifica di ruggero; 24-07-13 alle 22:42
    Formigine
    Re: pistola strobo
    esattamente non lo so neanche io.
    era dell allarme che è stata cambiata.poco più grande di quella da Px ma molto più potente.penso sia a 12 v .
    ha due contatti piani tipo quelli delle pile.
    Filottrano (AN)
    Re: pistola strobo
    Si si va bene, l'importante è che sia a 12 volts.
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    Re: pistola strobo
    ottimo,oggi a pranzo controllo.
    Formigine
    Re: pistola strobo
    eccola,12 volt.
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Re: pistola strobo
    Ora verifico...
    Se hai quella usag come me c'è la freccia.... io mi ricordo che è costata sui 150 euro...nono so quando l'hai presa tu...
    Toscana
    Re: pistola strobo
    Citazione Originariamente Scritto da BERGO Visualizza Messaggio
    Sì sì, freccia trovata, non ci avevo mai fatto caso. C'è anche il disegnino di una candela.
    E' la USAG rossa base, io l'ho presa un 3-4 anni fa. Forse 120 l'avevo pagata.
    Ultima modifica di ruggero; 25-07-13 alle 21:55
