Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: blochetto accensione et3 che da falso contatto
    Apr 2009
    dopo aver restaurato la mia et3 l'unico neo incontrato , a parte lo stop che non va a causa dello statore da sistemare ( gia ricablato ) e' il blocchetto di accensione NUOVO che mi fa spegnere la vespa . Avete indicazioni di come intervenire per farlo andare bene ? Saluti
    Re: blochetto accensione et3 che da falso contatto
    Citazione Originariamente Scritto da jeanmaren Visualizza Messaggio
    Che problema ti da?
    Apr 2009
    faccio 30 metri e si spegne . e' nuovo , ma mi hanno detto che i commerciali fanni schifo . MAgari lo sostituisco , se non si puo regolare . comunque e' un falso contatto
    apri lo sportellino nella pancia sinistra
    stacca dalla centralina il cavo verde che non è in guaina con il rosso e il bianco
    prova la vespa e vedi se ti da il problema
    Apr 2009
    grazie . provero' a farlo e ti faccio sapere . se funziona e' colpa della centralina ???
    Ultima modifica di jeanmaren; 26-07-13 alle 08:23
    Il filo verde è collegato al tuo blocchetto di accensione
    staccandolo dalla centralina escludi una messa a massa dell'accensione - OVVERO hai escluso dall'impianto il blocchetto
    la vespa ti si accende indipendentemente da dove metti la chiave
    per spegnerla, al minimo di gas, metti marcia e rilascia piano, con il freno tirato
    se il problema originario faccio 30 metri e si spegne si ripresenta la colpa NON E' del blocchetto accensione .....
    Apr 2009
    come dicevi tu . ho staccato il filo verde della centralina ,e va tutto ok . possibile che un blocchettio di accensione nuovo gia sia guasto , Nel caso si ripara o si sostituisce ?
    Non vorrei riacquistare un blocchetto nuovo che alla fine sia una nuova fregatura .
    Filottrano (AN)
    Se con il cavo scollegato il motore non si spegne la colpa non è del blocchetto di accensione ma dal cavo che parte dal blocchetto di accensione e arriva al polo verde della centralina
    Vespa Club Ancona
