Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 104
Discussione: problemi motore vbb
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    Re: problemi motore vbb
    Ho smontato il carburatore l ho pulito, ho spianato la base, ho messo due guarnizioni sotto la scatola( perche sembrava ci fosse un trafilaggio ) e ora sono ancora piu grasso di prima.
    Stranamente pero il carburatore e settato con I getti originali 42 minimo 100 massimo e1emulsionatore .
    Gli scoppetii sono ancora presenti pero se svito completamente la vite di regolazione del minimo scompaiono idem se in rilascio tiro l aria.
    Aspetto un vostro consiglio perche onestamente non riesco a capire dove intervenire
    Ultima modifica di mrtony2010; 09-08-13 alle 18:07
    Sep 2011
    Varese
    non so come sono i tuoi scoppiettii, però anche la mia in rilascio fa tipo ''pumm-pumm-pumm'' ma credo sia normale
    Aug 2008
    messina
    Si fa in quel modo pero strattona sintomo di carburazione magra
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da mrtony2010 Visualizza Messaggio
    ho anticipo elevato
    Aug 2008
    messina
    Ora sono a 22 gradi domani provo a scendere a 20 e vedo come va
  6. #31
    Aug 2008
    messina
    Allora sto impazzendo con la carburazione ho aumentato il getto del minimo da 42 a 45 e gli scoppi in rilascio sono spariti pero la vespa e troppo grassa e fatica a prendere giri fino a meta acceleratore. Quindi ho rimesso il 42 .
    Potrebbe essere un leggero trafilaggio dal collettore della marmitta a smagrire il minimo in decelerazione?
    Oggi facendo un bel giro ho notato che non riesce a tirare tutta la quarta e sembra murarsi
  7. #32
    Aug 2008
    messina
    Oggi ho procurato un carburatore 20-20 ma senza vasca inferiore posso montarlo tranquillamente sulla scatola vbb?
    I getti installati sono 140 be5 100 con ghigliottina 09 possono andar bene o devo mettere quelli del px 150 cioe 160 be3 100?
  8. #33
    Jan 2005
    citti
    si
    la seconda che hai detto...
  9. #34
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    ... aggiungo di montare anche il minimo 160-48
  10. #35
    Aug 2008
    messina
    Sono appena tornato da un raduno,pessima serata . Vespa che a caldo fa un rumore di ferraglia ,si presenta accelerando dopo il minimo, accelerando di piu scompare per ripresentarsi ad alti gitu Vespa calda dopo una ventina di km che scoppietta e in pianura non va oltre I 40 facendo un rumore cupo
  11. #36
    Cagliari
    Fai così:
    prendi fiato , ragiona sulle modifiche fatte e dai più dettagli possibili .
    Il rumore di ferraglia può essere tutto o nulla
  12. #37
    Aug 2008
    messina
    Fai così:
    stamattina ho riprovato la vespa ,a freddo tutto in ordine appena si e scaldata di nuovo rumore e calo di prestazioni.
    quindi mi sono deciso a smontare tutto perche onestamente e un mese che sto dietro senza risolvere niente.
    quindi ho proceduto allo smontaggio del motore.
    prima cosa strana che ho notato sono i depositi sul pistone in modo irregolare , pulito in corrispondenza delle luci e incostrato sul resto vedi video sotto
    seconda cosa e normale il gioco presente tra cilindro e pistone a me sembra esagerato ho allegato un video per capireVID 20130818 142810 - YouTube
    terza cosa e nornale il gioco presente sul cuscinetto lato frizione ho chiuso diversi motori special e mai ho notato tutto questo giocoe onestamente mi sembra molto eccessivo VID 20130818 154618 - YouTube
  13. #38
    Aug 2008
    messina
    ho controllato cilindro e pistone e non ce nessun segno di scaldata o grippata , ho controllato l albero battendo sulla biella e non scampanella ,domani lo porto in rettifica per verificarne il centraggio visto che la vespa vibrava molto.
    stranamente sembra che il cuscinetto lato volano strofinasse sul paraolio in ferro,
  14. #39
    Cagliari
    i depositi non omogenei nella testa del pistone dipendono dal lavaggio ,per i il gioco cilindro pistone mi pare un tantino eccessivo ma ti consiglio di farlo misurare in rettifica , se sta sui 10/100 va bene.
    Per quanto riguarda il gioco del cuscinetto lato frizione ho avuto anche io ,sempre, tutto quel gioco sul motore della GT quindi immagino sia normale
  15. #40
    Aug 2008
    messina
    A me onestamente sembra eccessivo penso di andarli a prenderli nuovi entrambi visto che quello lato volano girandolo con le mani lo sento rullare e poi se dopo 400 km a gia questo gioco non oso pensare il gioco che prenda a 5-6000 km.
    10/100 forse sono un po troppi io sul manuale piaggio se ricordo bene avevo letto che la tolleranza doveva stare tra 6/100 e 8/100.
    Cmq grazie del aiuto e sempre utile avere qualcuno con cui confrontarsi per risolvere I problemi
  16. #41
    Sep 2011
    Varese
    Quoto i 10/100. Io avevo questo gioco e tutto ok
  17. #42
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Ciao io ho la tua stessa vespa e purtroppo stessi problemi... Mi sono dannato la vita cambiando mille volte puntine modificando il condensatore con uno Bosch per 500 ma ogni tanto mi lasciava a piedi! Risolti montando accensione Pinasco Flytech e carburatore e vaschetta Px 20/20.
    Da allora zero problemi.
  18. #43
    Aug 2008
    messina
    Onestamente non la voglio snaturare troppo .
    se non dovessi risolvere penso che faro anche io questo passo
  19. #44
    Mar 2011
    Ceolini
    Una soluzione economica e montare una accensione px riconando un volano! Ovvero compri uno statore px con volano, mandi alla mavsp di l'accensione px che il volano originale e lui ti trapianta il cono da 17 sul volano px! ( costo lavoro circa una 50€ ) io ho risolto così sulla via vbc150. Soluzione economica e sicura!!
  20. #45
    Aug 2008
    messina
    Economica per chi già possiede statore e volano comunque sicuramente si risparmia qualcosa
  21. #46
    Mar 2011
    Ceolini
    Un volano e statore li prendi per una 70-80 euri, la centralina e una normale Ducati la trovi per 20-25€ fai fare il lavoro arrivi a 150 e hai una accensione eterna e con ricambi di facile reperibilità! Se ti si fotte la centralina della polini/parmakit/pinasco quanto costa una nuova?? Statori e volani ne trovi a bizzeffe nei mercatini! Un mio collega ha comprato un motore px completo per 150€!!!
  22. #47
    Aug 2008
    messina
    infatti e la soluzione piu semplice ed economica se decido di fare questo passo sicuramente montero quello px
  23. #48
    Mar 2011
    Ceolini
    Per la modifica rivolgiti alla mavsp, io mi
    Son trovato molto bene.
  24. #49
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Non e' che forse l'hai fatta troppo semplice?
    Devi anche montare il regolatore di tensione, modificare o cambiare il devio luci, cambiare l'interruttore dello stop e modificare una buona parte dell'impianto elettrico.
    Certo si può fare ma non e' cosi semplice, a meno che non trova uno statore della rally ducati/PX senza frecce.
  25. #50
    Aug 2008
    messina
    Devo trasformare l impianto da alternata a continua
