Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 104
Discussione: problemi motore vbb
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    Re: problemi motore vbb
    Oggi sono stato da un altro rettificatore a far controllare l'albero è il cilindro.
    L albero e decentrato quindi lho portato dal primo rettificatore e l ho lasciato a lui per sistemarlo.
    Il cilindro risulta rettificato bene a 57,8 quello che non va e il pistone ha una tolleranza di 11/100 e infatti guardandolo bene si nota che strofina sopra le fasce lato scarico, perche vista l eccesiva tolleranza si mette di traverso.
    Cosa mi consigliate di fare con I'll cilindro
  2. #77
    Mar 2011
    Ceolini
    potresti rettificarlo, ma ti costerà 50-60 euri
  3. #78
    Citazione Originariamente Scritto da mrtony2010 Visualizza Messaggio
    pistone ha una tolleranza di 11/100 e infatti guardandolo bene si nota che strofina sopra le fasce lato scarico, perche vista l eccesiva tolleranza si mette di traverso.*
    Non mi sembra poi cosi tanto. Secondo me va bene. Lo senti scampanellare?
  4. #79
    Aug 2008
    messina
    Si e anche molto, ma a cosa vado in contro se cammino cosi?
  5. #80
    Sep 2011
    Varese
    strano però, 11/100 non son tanto... il mio gt ha 10/100 e va bene... boh!
  6. #81
    Aug 2008
    messina
    Posso montarlo appena mi consegna l albero e vedere come va .
    Teoricamente a caldo dovrebbe dilatarsi il pistone e diminuire di qualche centesimo.
    Al massimo cerco un pistone con una tolleranza minore, non mi va di rettificare nuovamente il cilindro
  7. #82
    Jul 2013
    barcellona pozzo di gotto
    Ciao, ho letto un pò il forum e visto i video, ti chiedo, ma hai messo i fermi del cuscinetto lato frizione quando hai rifatto il motore?
  8. #83
    Aug 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da vitoRu Visualizza Messaggio
    Messi
  9. #84
    Sep 2011
    Varese
    provalo, secondo me non ti da problemi
  10. #85
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Infatti, l'errore e' parlare di "tolleranza". Come gioco di montaggio, 11/100 va bene, il 200 originale ne ha piu di 20/100. Adesso non ricordo il 150 PX quanti ne ha ma mi sembra comunque piu di 11.
  11. #86
    Aug 2008
    messina
    Infatti non mi resta che provare, al massimo sono sempre in tempo per sistemarlo
  12. #87
    Ho controllato sui manuali d'officina del PX, per il 150 danno 20/100 come gioco di montaggio, quindi se tanto mi da tanto sei anche un po stretto.
    Poi sta storia che il pistone si mette di traverso, misembra un po una leggenda.
  13. #88
    Sep 2011
    Varese
    sta storia dei giochi d'accoppiamento è strana però... io ho parlato con un paio di moto-rettificatori e un paio di restauratori professionisti e tutti a dire che il gioco giusto per 125-150cc è 10/100... e in effetti posso confermare sulla mia pelle che va bene... possibile che sui manuali piaggio sia il doppio?? con 20/100 scampanellerà di brutto, dai! i gokart ad aria (100cc) usano 15-16/100 e son motori che hanno dilatazioni estreme dati i regimi di rotazione elevatissimi... boh!!
    comunque sta di fatto che 11/100 va bene sicuramente
  14. #89
    Aug 2008
    messina
    Quando lo monto vedremo
    Oggi ho ordinato I cuscinetti pinasco alta velocita cosi da essere tranquillo per la parte banco .
    Pero sono indeciso se acquistare il kit modifica banco drt che elimina il paraolio in ferro ed aggiunge delle rondelle di rasamento nei cuscinetti.
    Qualcuno di voi l ha provato?
  15. #90
    Mar 2011
    Ceolini
    Metti dei corteco blu e stai ok! Se li trovi in Viton sei al top!!!
  16. #91
    Aug 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Infatti il kit drt e corteco blu ed in piu il paraolio lato volano e cambiabile dal esterno e nella descrizione dichiarano di eliminare il gioco assiale del albero
    In viton non sono riuscito a trovarli sapresti indicarmi qualcuno?
  17. #92
    Mar 2011
    Ceolini
    Se non ricordo male SIP li aveva. O scooter center.
  18. #93
    Aug 2008
    messina
    Ieri ho rimontato il motore, sostituendo I cuscinetti ed I paraoli, eliminando il gioco assiale con gli spessori drt, spessorato il cambio portandolo a 0,10, montato carburatore 20/20 con getti 160 be3 96 48/160 punte e condensatore nuovi.
    Prima impressione appena messo in moto e stata motore piu fluido e poco rumoroso .
    Esco per fare un giro ed iniziano I problemi, mi fermo ad un semaforo vado a ripartire ed inizia a scoppiettare, smonto la candela una b7 e risulta nerissima .
    Sostituisco la candela riparto e va bene, altro semaforo vespa al minimo riparto di nuovo scoppietta candela nuovamente nera con olio incombusto.
    Sembrerebbe grassa al minimo ma con questa configurazione di getti dovrebbe essere ok
  19. #94
    Mar 2011
    Ceolini
    Filtro del px200 o il suo originale?
  20. #95
    Aug 2008
    messina
    E quello con I due fori belli grandi sui getti
  21. #96
    Mar 2011
    Ceolini
    tre son le cose,
    1 miscela al 4%, candela che si imbratta e si brucia
    2 sei grasso da morire
    3 marmitta tappata?
  22. #97
    Aug 2008
    messina
    Penso la 2
  23. #98
    Mar 2011
    Ceolini
    Allora risolto qualcosa ??
  24. #99
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Altro consiglio per non bruciare le puntine e quello di ridurre la distanza dell'elettrodo della candela in modo che la scintilla non scocchi sulle puntine..
    Ad esempi distanza puntine 0.4 distanza elettrodo candela 0.3.....Perchè la scintilla del circuito scocca sempre dove la distanza tra gli elettrodi e minore
    sembra una cazzata ma le impuntate alla mia vbb le avevo risolte così più condensatore Bosch fiat 500, ma adesso ho un'accensione elettronica Pinasco per vbb tutta un'altra storia.
  25. #100
    Citazione Originariamente Scritto da vbb Visualizza Messaggio
    Corretto, se non ci fosse di mezzo un po di induttanze ed un trasformatore
