Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: frizione lml compatibile con px?
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    ciao a tutti ragazzi, ho un problema con la lml con l'ingranaggio dentro la frizione composto da 2 ingranaggi e dal piattelo...
    i due ingranaggi sono in un pezzo unico e poi sono trivettati con dei ribattini al piattello.
    siccome sin sono rotti i ribattini, non riesco a trovarli della stessa misura e per risolvere il problema il meccanico mi ha detto che ci vuole questo ingranaggio nuovo ORIGINALE LML O LA FRIZIONE COMPLETA LML.
    sapete per caso se quella della px si può mettere? perchè ho provato a fargli mettere quello della 200 e in pratica gli ingranaggi sono un pò diversi, invece della 125 150 da quello che ho capito il disco che è attaccato a questi ingranaggi è più piccolo. mi sembra di aver capito questi.
    voi potete aiutarmi? avete una soluzione?
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Re: frizione lml compatibile con px?
    Aiuto!!! Nessuno sa nulla? Come faccio a tua copiare gli ingranaggi al piattello? I ribattini da 3 mm nn riesco a trovarli.. Ci metto dei chiodi d'acciaio?
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Gianni se hai provato quella del 200 non va bene, la z23 piaggio non ingrana con la tua 68.
    devi cercare o una z21 e mantieni i rapporti originali, o una z22 piaggio dei vecchi pe e allora allunghi.
    vanno bene tutte le campane 7 o 6 molle di tutte la px comprese la cosa.
    conta i denti o 21 o 22.
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Ste z21 e 22 che dici tu delle pxe hanno il piattello attaccato agli ingranaggi grande o piccolo?
    Perché ho visto vari piattelli ed erano tutti piccoli, solo quello della 200 da grande e non entrava appunto
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    non capisco cosa intendi, io intendo questo.
    Pignone Z 21 per frizione 7 molle per Vespa Cosa 200
    non sono rari da trovare, credo di averne 3 o 4 in garage, 1 LML, 1 di COSA 200e forse 2 o 3 di PX.
    Hai la frizione 8 molle?
    Se si o passi alla 6 molle oppure devi prendere i pignone dedicati,che costicchiano.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    no la LML monta una semplice 7 molle
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Non so perché il meccanico mi ha detto che la frizione del px 125 150che ha meno di 7 molle ma sempre 21 o 22 denti non ci vada nella lml, forse perché ha il piatto più piccolo?
    Non saprei,
    Comunque quindi le alternative sono:
    Rimettere i ribattini nel mio pignone e piattello (come posso fare eventualmente ? Non esistono ribattini di questa misura ma solo chiodi 3mm)
    Montare l'ingranaggio della cosa o della t5 con 20 21 o22 denti (se lo avete ditemi in Pm. Quanto volete spedito in contrassegno)
    Montare la frizione 5 o 6 molle non ricordo della px (con quali pro e contro)
    Giusto?
    Eventualmente come potrei fare io stesso a riaccoppiare sto Benedetto ingranaggio, così non ordino nulla e mi sbrigo prima, con dei chiodi in acciaio o dei semplici rivetti ben incastrati dite che posso creare danni?
    Ultima modifica di giannimini; 28-07-13 alle 22:05
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    T_04b Frizione - Singoli Pezzi - Scooter catalogo ricambi | Sip-Scootershop.com
    94,Ø 96mm, frizione: Ø 108m i pignoni di questa pagina quindi in questa misura che sono per cosa e px dite che possano andare bene quindi?
    se vado da qualche altro meccanico a cercarli cosa gli devo dire e di che misura devo cercarli, come denti ci siamo, 20 21 o 22... ma come piattello vado bene come 108? o devo cercare 115... non ci capisco bene sul sito di sip scusate ancora la mia ignoranza
    Ultima modifica di giannimini; 28-07-13 alle 22:40
    Se monta la 7 molle devi ordinare i pignoni appositi,che poi sono gli stessi ma su di un piattello più largo.
    DRT fa dal 21 al 23 per la 7 molle,che poi sarebbe quella del px 200
    G.L.F
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Si ma come faccio a montare il pignon sul piattello, non ho trovato i ribattini, se trovo dei chiodi di acciaio posso usare quelli? Alla fine se ci vanno a pressione non sono uguali ai ribattini? Non voglio spendere 30 euro per un pignone uguale al mio, alla fine il problema sono i ribattini che mi mancano
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    108 mm!!!!!
    non devi mettere niente, il pignone è gia attaccato al piattello.
    io come hai capito qualcuna a casa l'ho, ma non la vendo, se capiti nella mia zona, me lo fai sapere
    e te la regalo, ma non chiedere spedizioni, mi annoia.
    comunque credo che i ribattini si possano cambiare, forse con una pressa.
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    108 dice che è quello delle px 125 150
    115 invece quello della cosa 1 t5 e px 200
    In pratica la lml ha il pignone da 22 su piattello da 115 7 molle...
    È un po' un casino trovarlo.. Si deve avere un po' di culo.
    Tu di dove sei? Agrigento se ho capito bene?
    Ultima modifica di giannimini; 29-07-13 alle 00:04
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    la LML ha una 21 denti su 7 molle, comunissimo.
    io sono in provincia di AG.
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Domani vado di nuovo dal meccanico allora e li spiego sta cosa, se non mi trova un pignone compatibile anche da 22 non mi dispiace e manco da 20 a dirti la verità me lo faccio montare, casomai vengo a trovarti
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    a disposizione.
    buona notte
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Infatti per stasera meglio dormirci su sperando di non sognare ingranaggi campane e compagnia bella perché ne ho le palle piene, voglio sistemarla in fretta e ricominciare a prenderlo, in macchina con 40 gradi sta diventando un pó un problema.
    A prescindere comunque se vengo per l'ingranaggio o no, qualche volta vengo a trovarti anche con qualche altro Vespone per scambiare 3 chiacchiere e fare un giretto
    Notte e grazie per la disponibilità
