Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Accensione 4 poli su Special
    Localitā
    Etā
    32
    Come da titolo sto montando questa accensione su un motore di un amico,mi chiedevo se l'impianto elettrico dovesse subire modifiche(č una special) e serve un regolatore di tensione.
    Altra cosa:per l'anticipo come mi regolo?dovrei acquistare una strobo a breve ma vorrei qualche indicazione,sarebbe la prima volta che lo regolo,e per di pių senza riferimenti.
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Localitā
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Etā
    48
    Re: Accensione 4 poli su Special
    Quanti fili escono dallo statore per collegarsi al telaio?Colori?
    Localitā
    Etā
    32
    Ciao Psyco.
    Escono 6 fili,tre corti e tre lunghi in treccia.
    I corti sono due verdi(uno scuro) ed uno nero,dalla treccia escono verde,bianco e rosso/marrone,questi ultimi sono con fastom.
    G.L.F
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Ciao Psyco.
    Uno č verde, l'altro č blu e poi hai il nero.
    Alla centralina vanno quelli pių lunghi con i fast-on (verde, bianco rosso)
    Lo statore č quello di una pk50xl e ci va il regolatore di tensione
    Ultima modifica di Mincio82; 29-07-13 alle 07:49
    Vespa Club Ancona
    Localitā
    Etā
    32
    Grazie mille Mincio,il cavo Blu č scolorito e mi sembrava verde.
    Per l'anticipo come mi regolo?lessi su un'altra discussione che tu consigliavi di stare a 16.6mm dal centro del prigioniero alto del carter,esatto?
    Le lampade vanno cambiate o vanno bene quelle della Special?
    G.L.F
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Si per l'anticipo fai cosė, magari se puoi verificalo con una pistola.
    Le lampade vanno cambiate perchč la pk50xl le ha da 12volts mentre la special da 6volts
    Vespa Club Ancona
    Localitā
    Formigine
    Etā
    allora il bianco rosso e verde quasi di sicuro vanno alla centralina.
    gli altri divisi tra telaio e regolatore.
    La giornata č dura ma non ci fa paura!!
    Localitā
    Etā
    32
    ų
    Bene quindi servirā un regolatore,per le lampadine?
    G.L.F
    Localitā
    Formigine
    Etā
    Gabri penso che un regolatore serva,ma non ho la certezza.
    dipende anche dal motore che c č sotto.
    Localitā
    Etā
    32
    Il motore...non č un 130 ma un bel 102 incazzatello.
    Almeno,dovrebbe esserlo nei miei progetti
    Comunque la PK lo montava il regolatore se non erro,mi informo un pō e poi vedremo.
    G.L.F
