Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: motore nuovo vbb1 che scalda troppo
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    salve ragazzi oggi primo giro con la mia vbb1... domani posterò le foto...e subito un problema premetto che il motore è stato rifatto da zero ma ciò nonostante succede una cosa strana dopo qualche km anzi metro il motore si surriscalda così come il carburatore, erano entrambi di fuoco...ora prima di fare guai la lascio in garage ma lunedì vorrei vedere di risolvere...da cosa può dipendere io nn ne ho idea anche se già ho inviato un sms al meccanico...e siamo solo all'inizio
    Sep 2011
    Varese
    Re: motore nuovo vbb1 che va in fiamme....
    hai fatto qualche modifica alla cuffia del cilindro o alle alette del volano?
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    no
    Cagliari
    cosa intendi per surriscalda ???? è un motore a combustione interna con scarso raffreddamento , se poi aggiungi che siamo in estate ....
    Se comunque scalda troppo e non sono state apportate modifiche al sistema di raffreddamento le cause del surriscaldamento possono essere :
    - Motore troppo anticipato
    - carburazione troppo magra
    - Scarico tappato
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    intendo che quando l'ho fermata e appunto avevo percorso poca strada per tornare a casa tentai di verificare il serraggio del carburatore solo che era talmente caldo da non poter toccare il coperchio della scatola carburo....
    Sep 2011
    Varese
    Eh se la Vespa va bene si potrebbe escludere la carburazione... se la marmitta è nuova non resta che ritardare un pelo....
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    ho riletto la richiesta di aiuto e ho dimenticato la cosa più importante la vespa cammina da sola senza accellerare....
    Ultima modifica di maxpepe; 28-07-13 alle 18:37
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    hai messo l'olio nel motore?!
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    il motore l'ha montato un mio amico e ora che mi ci fai pensare devo controllare.....grazie vado a vedere
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: motore nuovo vbb1 che scalda troppo
    l'olio c'è....
    Sep 2011
    Varese
    Ma se va da sola forse hai il minimo molto alto o il carburatore che aspira aria da qualche guarnizione
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    il minimo è apposto l'ho regolato e riregolato ma niente anche il carburo sembra ok...cmq ho un 20/17d invece del 20/17c ....al limite domani provo quello
    Ultima modifica di maxpepe; 28-07-13 alle 20:28
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    ok trovato il problema...la vite del minimo nn regolava niente ho provato altre tre viti ma niente..da cosa può dipendere...ho sostituito il carburatore col 20/17d e ora nn cammina più da sola....ho bisogno di un'aiuto cmq...i getti del 20/17c sono più corti del 20/17d ovvero sprofondano negli appositi buchi...ora chiedo posso montarli o devo sostiture il freno aria con quello più lungo e poi posso mantenere la stessa configurazione o devo cambiare..
    185/be1/100max
    42minimo
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    imi puoi aiutare
    Cagliari
    l'unico olio che puoi mettere e quello del cambio , si mette dalla vite laterale vicino al selettore e si lava da sotto , il tappo è sempre sotto il selettore e in entrambi c'è la scritta OLIO
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    ho sbagliato io a quotare...un aiuto per il carburo ora ho il 20/17d configurato
    max 160/be1/100 (il 160 perchè era l'unico che avevo adatto come lunghezza al carburo) anche se prima c'era un 185
    min 42
    starter 60(se nn ricordo male)
    monto il filtro piccolo...andrebbe meglio quello px?
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    raga nessuno mi può aiutare? oggi vado dal ricambista e volevo sapere se la configurazione era buona e per il filtro...grazie
    Jun 2013
    Italia
    ma cammina da sola nel senso che accellera senza dare gas? o da ferma in prima con frizione tirata cammina da sola?
    nel secondo caso prova a regolare il cavo frizione tirandolo un po.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    hai perso un passaggio
    185/be1/100max
    42minimo
    Sep 2011
    Varese
    Mi sa che o cambi i getti o sistemi il vecchio carburo... sul vecchio carburo controlla se scorre bene la ghigliottina. ... magari con una limetta risolvi... se garantisci lo scorrimento la vite deve lavorare
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    la ghigliottina funziona bene l'ho anche cambiata..e per i getti ora ho
    160/be1/100max
    42min
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    nessuno che mi può aiutare a sapere se col BE1 è meglio il 160 o il 185 o se al limite mi conviene mettere un BE3 col 160?
    Todi
    Come freno aria,se scalda,preferiscine uno più piccolo,che va a rendere la carburazione più ricca,quindi un 160...Io userei un 140,la mia con 20/20 del px e scarico polini serpentone monta 140/be3/100 e va proprio bene,anzi se ne hai uno ti consiglio di provare un 20/20,regala qualche giro un più e un pelo di spinta in più ai bassi
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    rieccomi un può avvilito ho una domanda ma come faccio ad avere 2 vespe con lo stesso problema e nn sapere cosa si?anche la vbb mi da lo stesso problema del px ad un certo punto il motore si impunta e nn riesce ad aprirsi anzi si spegne ma senza bloccaggio della ruota..poi mi fermo mezza pedivellata e parte... si accetta qualsiasi idea premessa la vespa ed il motore sono fatti da zero sono partito da un telaio e motore separati quindi tutto nuovo e dico tutto....
    Sep 2011
    Varese
    ma hai fatto rettificare i cilindri? sai la marca dei pistoni?
