Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 75 di 105
Discussione: Problemi elettrici vespa GS
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    Re: Problemi elettrici vespa GS
    Franco, mi pare ma non vorrei sbagliarmi che i colori non corrispondono nella basetta..domani cerco qualche foto della mia e faccio un confronto..
    Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2
    Jun 2011
    Ecco qui la foto del mio statore montato, il mio lavoro non è saldare come puoi notare, la cosa che mi lascia perplesso è il colore dei fili che arrivano alla basetta, quello rosso che si vede nel mio statore in realtà è un nero.
    magari il problema sta nel fatto che non hai le bobine collegate giuste..o deteriorare..altro non saprei proprio
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    No perdonami la foto è solo indicativa per far capire di quale basetta parlavo, non è del mio gs.
    Sep 2008
    Caserta
    Altre piccole prove:
    Spedivellando con candela tolta,batteria staccata e quadro spento, ai capi dei faston misuro circa 8V(quindi a vuoto), rimonto tutto e con vespa in moto misuro al minimo 6.20, accelerando circa 6.40. Ora mi sarebbe utile sapere quali devono essere i valori prima e dopo il raddrizzatore.
    Ultima modifica di refranco15; 05-11-13 alle 16:14
    Mar 2011
    Ceolini
    Domanda: sei sicuro che il volano sia ancora magnetizzato ?
    Sep 2008
    Caserta
    Ho provato ad alzare una mazzetta di 600g (da 500 non avevo niente) e riuscivo quasi ad alzarla. Il dubbio era venuto anche a me solo che poi leggendo in rete pare sia improbabile che si possa smagnetizzare.
    Jun 2011
    Senza batteria attaccata spedivellando velocemente con energia vedi scintilla? In posizione acceso.
    La batteria è 6 V se a moto accesa misuri ai capi una ddp maggiore di 6 allora tutto funziona. Prova nelle 3 posizioni della chiave per capire se sei sempre sopra alla tensione della batteria. Se si allora non sei in scarica. Prova anche il voltaggio ai capi della batteria a mito spenta e vedrai che sei sui 6-6,15 v.
    Magari prova il verso della corrente tanto per essere sicuro che a vespa accesa il verso cambi..
    Sep 2008
    Caserta
    Non ho capito la cosa del verso, dove deve cambiare?
    Jun 2011
    Ok, provo a spiegarti meglio, scusa per la risposta veloce di prima.
    La batteria ha un polo che va a massa, e uno che va al raddrizzatore, con filo rosso, de controlli con un tester il verso della corrente in tale filo a moto spenta e accesa dovresti vedere che il dato che leggi sul display del tester cambia segno.
    La logica che sta sotto è semplice, quando giri la chiave prima di pedalare la batteria è in scarica quindi la corrente va dalla batteria alla bobina A.T. Mentre quando accendi la vespa se tutto funziona a dovere la corrente dovrebbe provenire dal motore quindi cambia segno la corrente del rosso perché la batteria passa in carica.
    Questo dovresti vederlo anche al minimo, o accelerando un pò..se la corrente non cambia mai segno da spenta con chiave girata a accesa sei sempre in scarica.
    Spero di essere stato chiaro, è semplice il ragionamento ma non spiegarlo.
    Sep 2008
    Caserta
    Quindi con vespa spenta e quadro acceso dovrei trovare il simbolo" -"davanti al valore?
    Jun 2011
    li va a fortuna in quanto lo strumento è sensibile al verso in cui lo metti, se per esempio a vespa spenta e quadro acceso trovi - 1,...Amper accendendo la vespa dovrebbe diventare +0,...al minimo e accelerando dovresti vedere +1,...
    lo trovi subito se il tester ha oltre ai morsetti un anello che apre e chiude, metti il filo dentro tale anello imposti sulla lettura di corrente continua perchè sei dopo al raddrizzatore e dovresti leggere qualche cosa...
    Sep 2008
    Caserta
    Quindi ci vorrebbe un amperometro
    Jun 2011
    con il tester riesci a farla la misura di corrente.
    altrimenti ti puoi concentrare sul voltaggio che c'è ai capi della batteria a vespa accesa e spenta. A vespa spenta la batteria dovrebbe darti 6,15 V massimo o giù di li, giri la chiave accendi e vedi cosa succede con la vespa in moto(prova le diverse posizioni del devio in modo da capire se sei a posto sempre), se il voltaggio ai capi sale a 6,5-7 allora la batteria è in carica, nel regime di minimo però ti dico che può essere che sei in scarica.
    Jun 2011
    Allora non dovresti avere problemi di carica...i tuoi problemi sono da qualche altra parte..
    Sep 2008
    Caserta
    Comunque ho fatto la prova della scintilla senza batteria, un po ne fa ma non abbastanza da far partire il motore. Il problema secondo me è che carica poco, bisognerebbe capire se il problema proviene dallo statore/volano e quindi dovrebbero uscire più di 7.30 volt o se il problema sta dopo la presa b.t. e quindi nel momento in cui questa tensione viene raddrizzata e va a servire l' impianto.
    Ultima modifica di refranco15; 05-11-13 alle 19:34
    Jun 2011
    Ma se ti fa scintilla senza batteria sei a posto..vuol dire che il sistema di carica funziona.
    Che problemi ti da la vespa? Le correnti credo che farai fatica a sapere sicuramente quali sono date dalla fabbrica.
    Mi viene in mente che potrebbe essere il raddrizzatore o una dispersione, ma se hai messo tutto nuovo mi sembra strano. Forse un raddrizzatore fallato..ma se fa scintilla senza batteria non dovrebbe essere lui..
