Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Pulizia filtro aria
    Jul 2013
    Vespa
    Pulizia filtro aria
    Come pulite il filtro aria ?
    Lavaggio con benzina e olio come da manuale utente Piaggio ?
    Qualcuno ha mai usato dell' olio specifico per filtro aria tipo il Castrol ad esempio ?
    Olio del filtro aria CASTROL | SIP-Scootershop.com
    Chiedo a tutti voi perchè io ho notato che il mio filtro aria era molto zozzo a 4200 KM.
    Uso il filtro aria con i buchi sui getti
    Io ho operato come segue:
    Ho messo il filtro dell'aria immerso in un contenitore di plastica nella benzina verde pura,l'ho pulito con una scovolina, lo ho asciugato ben bene con il compressore, ma non ho messo olio, qualcuno mi ha consigliato di bagnare il filtro pulito con un pochetto d'olio 2T intorno che ne dite ?
    O meglio usare un olio specifico per filtri aria come quello sopra ? o seguire alla lettera il maunale Piaggio che indica di pulire appunto il filtro in una miscela benzina e olio al 10% ?
    Ultima modifica di geny; 29-07-13 alle 23:25
    hki
    Re: Pulizia filtro aria
    la benzina credo sia più che sufficiente a pulire un filtro vespa.. Con quel prodotto Castrol secondo me sprechi solo soldi..
    Ultima modifica di hki; 30-07-13 alle 12:34
    Jul 2013
    Vespa
    Quello dovrebbe servire ad olearlo, non per la pulizia.
    Ultima modifica di geny; 30-07-13 alle 13:25
    Jul 2013
    messina
    Immergi il filtro nella benzina e lo pulisci per bene se hai una pistola per lavaggio in cui inserire benzina è meglio e dopo con aria compressa ;)
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    anche se non lo ungi di olio dopo la pulizia, dopo pochi km di funzionamento del motore si ungerà automaticamente con la miscela di ritorno.
    E questo è anche il motivo per cui usare un olio specifico per filtri aria su un 2T è inutile.
    Jul 2013
    Vespa
    Si l'ho notato che è leggermente impastaticcio di olio, nonostante come detto nel primo mio post, non l'ho unto di olio, ma solo lavato accuratamente con la benzina.
    Scusate l'offtopic ma il SI 20/20D fa dei "ruttini" tanto da far trovare anche delle macchioline di olio di tanto in tanto sotto la Vespa.
    Ultima modifica di geny; 30-07-13 alle 22:18
