Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 116
Discussione: 200 con rapporti corti
  1. #76
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: 200 con rapporti corti
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Ma in basso lo tira? Perchè una cosa è volerlo tirare in basso e una cosa è in alto... Voglio dire che necessitano due configurazioni diverse anche con lo stesso materiale o a limite da cambiare giusto qualcosina...
    Dico bene esperti?
    Il problema è riuscire a far prendere i giri in 4a
    Ti racconto la mia esperienza personale: il 23/65 lo tiro tutto mentre il 24/65 .... no, o meglio, lo tiro in autostrada e basta, perdendo molto in ripresa in 4a.
    Col nuovo scarico e modificando la curva d'anticipo cercherò di far erogare meglio la coppia e sfruttare tutta la quarta, anche se col senno di poi non ha molto senso.
    Praticamente già ora con lo Z23 mi trovo ad usare in coppia la quarta solamente oltre gli 80Km/h di tachimetro e con lo Z24 arrivo a quasi 120 in 3a .... praticamente ho una vespa a 3 marce.
    A volte si pensa di migliorare ma in realtà si scombina talmente tutto che non ne vale la pena.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #77
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Che sarcasmo no echospro non e originale basta leggere quello che ho scritto sopra, ho fatto una descrizione dettagliata di quello che ho montato vuol dire che neanche hai letto,
  3. #78
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Ogni volta che fai riferimento alla tua vespa mi ci prende il lupo manaro, perchè entrambi abbiamo l'albero in c60 ma te metti la 4 a 80kmh io a 60 e a 70 ne vorrebbe un'altra.
    Io tutt'ora non mi spiego dove stanno le differenze.
    Eppure ho i rapporti originali 23/65 come te..., a meno che il vecchio/i proprietario/i non abbiano cambiato il quadruplo..., ma mi sembra strano, dove l'ho presa è in pianura, non in collina/montagna da pensare di accorciare i rapporti, e poi si cambia il pignone, non il quadruplo...
    Non me lo spiego...
  4. #79
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Nessun sarcasmo, non so cosa te lo faccia pensare, solo che ho letto questa tua risposta ed ho inteso male.
    Ho seguito con molto interesse la vostra discussione, anche io ho un 200 lavorato con carter raccordati al polini testa pinasco dedicata ,albero corsa 57 anticipato , 26 spaco megadella ,rapporti originali 23/65, e mi chiedevo se montando il pignone da 24 avrei piu allungo? o si siederebbe? dato che con il gps non supero i 117 tutto giù stile motoGP.
    Infatti mi sembrava strano avessi un 200 lavorato (adesso ho capito che parlavi dell'intero motore) ma ho anche pensato che potevi avere più di un mezzo!!!
    Mi dispiace che te la sia presa ma credimi non era mia intenzione offenderti o peggio usare del sarcasmo.
    Ti chiedo scusa
    Non me lo spiego...
    Il mio problema non è cambiare ad 80 Km/h ma tenere la 4a sotto quella velocità e la cosa mi da ancora più noia da quando ho visto la vespa di Pistone che a 20Km/h mette la 4a e la tiene come se fosse un monomarcia .... da invidia!!!
    I rapporti sono gli stessi montati nei carter di quando ho preso la vespa in concessionaria nell'82.
    La primaria è una 23/65 ma non ho mai controllato i rapporti del cambio .... ma credo siano i classici della 200.
    Gg
  5. #80
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ti chiedo scusa
    Gg
    Ho capito, ma la tua non andrà sicuramente male, andrà sicuramente meglio di tante altre compresa la mia, ma non si può avere tutto, sennò dovresti fare gli stessi lavori che ha fatto Pistone... Comunque ho intenzione di montare il pignone da 24 mi mancano circa 15kmh di velocità media, in modo da poter tenere una media di 80/85kmh, anche se non penso che il solo pignone mi dia tanto... Comunque proverò con quello appena potrò e se non basterà, se un giorno qualcuno produrrà la corona da 64 allora proverò quella.
    Voler fare delle cose, essere consapevoli di avere la conoscenza per farle, ma non poterle fare per questa situazione di m...., mi ci mangio il fegato!
  6. #81
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    A questo punto l'unica cosa che si può pensare è che hai montato un cambio corto di rapportatura.
    Se la tua intenzione è di riaprire il motore ti conviene controllare prima di comperare rapportature primarie.
    Questi sono i rapporti della 200
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 27-09-13 alle 15:56
  7. #82
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Sicuramente prima che la prendessi io il blocco è stato aperto almeno una volta perchè ha l'alloggio di entrambi i carter del prigioniero quello sotto l'ammortizzatore molto deformati, perchè sono stati stretti troppo.
    Quindi ci sta che abbiano combinato qualcosa dentro.
    Ho sempre pensato che il quadruplo fosse uguale per tutte le cilindrate, quindi non ho controllato.
    Comunque rimango dell'idea che l'albero corsa lunga qualcosa modifica...
  8. #83
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Modifica un sacco di cose, ma non i rapporti.
    Gg
  9. #84
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Allora ragazzi mi sono deciso e ho comprato il pignone da 24 denti montato con la megadella e non lo tira, non dite ve l'avevo detto, comunque ho ascoltato il consiglio di un amico e ho messo il padellino originalissimo 113 km, con il 23 denti e megadella 117 km, voglio di nuovo ascoltare il consiglio di questo amico e calcolare lo squisch e abbassare 1mm il cilindro e dedicare la testa, che ne pensate? dato che ci avevate azzeccato sul tirare il 24?
    Sono riuscito a portare lo squisch da 2,4 che avevo a 1,8 circa e devo dire che e cambiato dal giorno alla notte, va decisamente meglio allungafa paura,ma adesso ho un altro problema dopo una bella tirata mi ritrovo olio per terra e dall'odore sembra l'olio del miscelatore vi e mai capitato???
  10. #85
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    bene, e in 4a come va?
    Dove lo trovi l'olio, in che punto del motore scende?
    Gg
  11. #86
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Sono arrivato a 120 ma sentivo che ne aveva di piu, x l'olio be trovo la scia di olio che viene giu dai dintorni del carterino della frizione ma potrebbe venire anche dalla scatola carburo non lo so comunque e tanto....
  12. #87
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si si, con i rapporti che hai sali oltre i 120. Questione di affinare le cose.
    Per la perdita controlla il tubo del mix, il raccordo che lo collega al miscelatore che in genere si allenta, le 3 viti che fissano il pompnte, le viti che fissano il carburatore e se proprio non dovessi risolvere, non ti resta che togliere la vaschetta e dare una controllata alla guarnizione.
    Gg
  13. #88
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Il problema e che l'olio esce solo quando e in moto e sopratutto quando faccio una tirata e quindi a motore bollente, se ci fosse qualcosa non stretta bene uscitebbe anche da motore spento...
  14. #89
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non è detto perché il mix lavora a depressione.
    Dai un occhio, ci vogliono due minuti.
    Gg
  15. #90
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Guardato!!! sembra tutto a posto tranne il carburo che era un pelino lento, stretto tutto ma no la posso provare causa pioggia, ma se perdesse ancora tolgo il carburo e guardo la guarnizione, dovrebbe essere buona perche e nuova eventualmente se ne metto due? Volevo sapere che getto del minimo usi perche io con il 55\160 ho il minimo grasso e con la vite dietro non riesco a carburare bene......
  16. #91
    perugia
    guarda qua se ti puo essere utile.
    ciao.
    Pacio74
  17. #92
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Piuttosto che 2 guarnizioni io ho usato un sistema con la pasta rossa, ma se hai risolto con le viti meglio!
    Ho un getto da 65/160 fatto da me.
    Perchè dici che non riesci a carburare bene? Quali problemi hai?
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Mi sa di averla già vista da qualche parte sta tabella
    Gg
  18. #93
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Non riesco a carburare con quel getto adesso ho provato un 45/140 e al minimo sembra meglio sale di giri senza inbrattare tanto, ma ai bassi ha un po vuoto poi piglia subito i giri, non so come spiegare,ma molto probabilmente e quella copia di megadella fatta da un amico e troppo aperta....
  19. #94
    perugia
    Gg[/QUOTE]
    tutto e possibile, io l'ho trovata su et3, averla sotto mano a volte e comoda
    ciao.
    Pacio74
  20. #95
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Azz allora chiederò i diritti d'autore!!!
    http://old.vesparesources.com/tuning...ate-tutti.html
    Gg
  21. #96
    perugia
    Gg
    azz.. a fatto tribolare tanta gente sto benedetto si....
    lamiglior soluzione e un vortex senza stravolgere, in alternativa gia con un phbh24 cambia musica ....
    ciao.
    Pacio74
  22. #97
    Jun 2009
    umbertide p.g
    E bravo giorgino infatti con il 45/140 o migliorato......pero' sul cassettino degli attrezzi ho trovato anche un 42/120.....boooo
  23. #98
    perugia
    secondo me 42\120 ingrassi potresti provare se lo trovi ( sip cel'ha ) un 45\160, comumque prima di dare di matto a ricarburare fatti un filtro aria fatto bene e una marmitta un pelino piu chiusa, ho gia un paio di idee ma a metterle in pratica ci vuole tempo
    ciao.
    Pacio74
  24. #99
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Niente via, ci vuole una megadella di mega una v4+ soft me la comsigliata lui, ma adesso sai come sto non posso spendere 145 euri
  25. #100
    perugia
    ormai un padellino 200 lo abbiamo gia stuprato, facciamo un po di prove con quella, poi se non va ti prendi la megadella.
    anche quel filtro che hai va rivisto, per me e quello che imbroda tutto cosi combinato
    ciao.
    Pacio74
