Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Rumore frizione 50 special
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    Ciao a tutti, ho appena rifatto il motore di una special 3 marce completamente originale.
    adesso quando metto in moto, in folle tutto bene, ma quando schiaccio la frizione e metto in marcia sento un fischio che rimane anche quando vado.
    Questo fischio, che ricorda quello di un cuscinetto rumoroso, aumenta se accelero.
    La frizione comunque funziona bene, stacca bene.
    Tutti i ricambi sono nuovi, dischi (solo quelli in sughero) cuscinetti etc.
    se metto la vespa in folle, non fa nessun rumore, neanche a frizione tirata.
    qualche idea?
    Nov 2011
    trento
    Re: Rumore frizione 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    qualche idea?
    ciao anche il cuscinetto della frizione è nuovo? comunque un po di rumore è normale a motore rifatto ne faceva un po anche il mio
    legnano
    si anche il cuscinetto è nuovo, pero ho fatto vari motori e non mi è mai successo.
    è la campana
    legnano
    è la campana
    ma questo cosa comporta? che problemi puo dare? come mai fa rumore per la campana? rischio di rimanere a apiedi o è solo rumore?
    potrebbe diminuire con l'utilizzo?
    scusa le domande ma non capisco il motivo del rumore
    grazie mille
    Nov 2011
    trento
    la campana è nuova?
    l'ingranaggio (quindi pignone + campana) probabilmente è consumato.....
    per rispondere alle tue domande bisognerebbe vedere e toccare con mano le cose....
    legnano
    a vista mi sembravano a posto, ma il rumore tipo sibilo da cosa è causato? e come mai lo fa solo inserendo la marcia e non anche quando schiaccio la frizione in folle?
    grazie sartana69, sempre disponibile!!!
    se è l'ingranaggio, il rumore è causato dal consumo delle due ruote dentate
    la campana sarà sicuramente usata........
    legnano
    ma la vespa è ferma in folle, il pignone e la campana girano, allora perche non fa rumore? il fatto che lo faccia a marcia inserita(sia in movimento che da fermo con frizione sciacciata) non puo dipendere dal cambio?
    perchè quando sei in folle, il cambio non gira?
    Non gira l'asse ruota perchè il selettore non fa presa in nessuna ruota dentata del cambio, ma il gruppo (tranne l'asse) gira tutto
    Possono essere ANCHE le ruote del cambio ma, in genere, la lubrificazione della coppa non permette il consumo anomalo tra gli ingranaggi
    Se un motore ha girato con POCO olio lassù dove gira il pignone, di olio ne arriva poco....ma poco e, ferro contro ferro, l'usura accelera in maniera esponenziale
    legnano
    quindi creerebbe un rumore tipo fischio e non tipo metallico? continuo a non capire come mai in folle non lo faccia anche se gli ingranaggi girano tutti. Cosa mi dici?
    grazie mille
    grazie mille
    ha meno opposizione....
    tu fatichi di più con la bicicletta a pedalare muovendo la bici o a pedalare a ritroso stando fermo sulla bici?
    legnano
    bene...quindi i tocca riaprire il motore e cambiare la campana....dato che altre soluzioni non ce n'è
    ma no
    tienilo così
    guarda quel fischio lo puo' fare anche la frizione.
    Io, se il motore va bene, non toccherei nulla!!!
    legnano
    Intendo che potrebbe essere anche solo il pacco frizione? In effetti è solo un fischio, non penso che possa dare problemi
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Magari fischia perchè è contenta
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Intendi che potrebbe essere anche solo il pacco frizione? In effetti è solo un fischio, non penso che possa dare problemi
    legnano
    allora aspetto, secondo te c'è la possibilita, nel caso in cui fossero i dischi, che questo rumore sparisca o diminuisca usandola un po e consumando i dischi?
    May 2013
    Legnano
    Ciao pier.falcone,
    sono anch'io di Legnano, ci si può incontrare per 2 chiacchere vespistiche....
    no
    legnano
    Citazione Originariamente Scritto da armiET3 Visualizza Messaggio
    Ciao pier.falcone,
    ciao, di dove sei? io abito a san paolo e lavoro in grossa (e conosciuta) autofficina/centro revisioni in una traversa di via Novara
    May 2013
    Legnano
    Allora mi sa che ci si conosce già : stai da Be......i , sono venuto per la revisione dell'ET3 che ti piaceva....
    legnano
    Lavoro proprio li, la tua et3 è blu? ne faccio tante, cosi su due piedi, non mi viene in mente chi sei...
    May 2013
    Legnano
    Si è blumarine, sono venuto 2 anni fa però.....
    adesso giro col T5 ...... una bomba.....
