Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: elaborazione vespa 50l
    Aug 2013
    Sciacca
    Salve a tutti desideravo avere un parere sull'elaborazione che intendo fare per una vespa 50l. Una elaborazione "pulita" solo per avere un poco di coppia e spinta in più.
    Si tratta di un cilindro Dr 47 6 travasi con albero motore mazzucchelli non anticipato padellino originale e carburatore originale e rapporti originali. Grazie a tutti.
    Ultima modifica di marcoandrea99; 04-08-13 alle 13:40
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Re: elaborazione vespa 50l
    perchè metti un albero non anticipato? puoi lasciare anche benissimo il suo piaggio che probabilmente è meglio...
    del resto è una elaborazione minima quindi c'è poco da dire...
    Aug 2013
    Sciacca
    il fatto è che il vecchio albero motore è al 60,70% e quindi ho preferito comprarne uno nuovo e siccome non volevo toccare carter vecchi 50 anni ho preferito prenderne uno non anticipato.
    Todi
    L'albero non anticipato prescinde dal toccare i carter...Ha soltanto la spalla lato aspirazione che apre prima e chiude dopo,non va modificato il carter,è solo l'albero che è tagliato diversamente...Con un anticipato forse hai qualcosina in più,anche se su un dr 75 preso e montato la differenza sarà minima
    Jun 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    giusto... ad ogni modo un albero anticipato ci vuole sempre per fare andare il motore discretamente....
    anzi se si bilancia e anticipa il suo originale è anche meglio dei mazzucchelli....
    bhè il suo originale cosa aveva?
