Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 36 di 36
Discussione: Problemi di carburazione DR 177
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Prova con freno aria 200. Io ho risolto.
    Il carburatore 24-24G del t5 dovrebbe avere l'emulsionatore be4, molto grasso in basso. Prova il be5 che è una via di mezzo tra be4 e be3
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Re: Problemi di carburazione DR 177
    Questa nn la sapevo... infatti da quando ho messo il be5 ai medi si è sistemato , sono tornato ora da un bel giretto e te lo posso confermare... aumentare ancora il minimo penso che nn avrebbe senso. ..
    Sep 2013
    trapani
    Ragazzi stavo pensando na' cosa..
    Ma se tappo l'ingresso d'aria che va dal filtro alla molla-ghigliittina avrei l'effetto di una ghigliottina senza incavo? ??
    Nov 2007
    Messina
    Credo che l'incavo dovrebbe influenzare la depressione a determinate aperture.
    Sono tornato anche io da un bel giretto e, in quota (1000mt circa) o sottosforzo continua a sentirsi il vuoto in rilascio agli alti. Si avverte solo parzializzando in maniera secca.
    Con l'aria tirata non lo fa, ma si sente che mura.
    La vespa è comunque molto più fluida e lineare nel salire di giri con le ultime modifiche.
    Vorrei provare anche un filtro senza fori, giusto per capire le differenze.
    Nov 2007
    Messina
    poeta, perché dici di alzare sotto con la guarnizione?
    Ho letto in giro che la testa polini è più bassa. Alzando con guarnizione non elimino il vantaggio?
    Ho comunque abbassato la testa attuale DR
    Sep 2013
    trapani
    Ho tappato l'ingresso dell'aria alla ghigliottina ed ho praticamente eliminato il problema ai bassi..
    Deduco che mi serve una ghigliottina senza incavi? ??
    Poeta consiglia di alzare sotto per
    Alzare un po' le fasi al dr
    Per mantenere lo stesso squish dovresti spianare la testa
    Nov 2007
    Messina
    Mi fai una foto di ciò che hai tappato?
    Io ho fatto prova senza filtro ed è perfetta.
    Con filtro senza buchi ed è moscia.
    Filtro con foro solo sul max (come t5), è non cambia molto.
    Sep 2013
    trapani
    Sep 2013
    trapani
    Io lho tappato per ingrassare alle minime aperture
    Oggi mi sono fatto un minimo da 60/160 e continua a migliorare
    Nn è perfetta ma accettabile
    Ora se nn voglio comprare una ghigliottina senza incavi devo capire come tappare in maniera definitiva ovviamente reversibile .
    Tu hai provato un be5 al posto del be3?
    Cagliari
    Bern avevo capito che eri grasso alle piccole aperture invece sei magro
    Inviato dal mio thl T11 utilizzando Tapatalk
    Sep 2013
    trapani
    Diciamo che nn l'avevo capito neanche io ora credo di avere trovato la direzione giusta(credo)
    Devo dire che il filtro t5 mi ha fatto ingrassare la carburazione in generale in maniera consistente. .
