Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: problema accelerazione a caldo!
    VRista Junior L'avatar di vespalabronica77
    livorno
    Question problema accelerazione a caldo!
    Ciao a tutti ho un problrmino con la mia vespetta 50 r quando è calda cioe dopo un tragitto x e vado a manetta capita che quando lascio il gas e lo ritiro la vespa fa fatica a riprendere i giri a comando del gas come se stessi per rimanere a secco poi pian piano riprende il ritmo e va spedita, faccio presente che ho cambiato pipetta perche rotta , candela champion lc82 marma nuova
    potrebbe essere un problema elettrico della bobina at esterna o condensatore ecc oppure si puo parlare di motore/carburo? grazie in anticipo per l'aiuto
    Re: problema accelerazione a caldo!
    quando ti fa fatica a prendere, prova a tirare il pomello dell'aria e senti se, appena lo tiri, prende subito e va bene
    livorno
    grazie sartana, ma se fosse cosi vorrebbe dire che è magra? cioe devo aumentare l'aria
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da vespalabronica77 Visualizza Messaggio
    L'incontrario.. devi aumentare il flusso di benzina
    livorno
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Grazie!! domani provo e poi faccio sapere
    livorno
    si ragazzi è proprio cosi, se non tiro aria addirittura si spegne, ora sono anche in riserva! regolazioni da fare al carburo? pulizia? filtro aria? su cosa posso agire grazie
    pulizia a fondo del carburatore
    controlla anche che dal serbatoio il flusso di benzina a rubinetto aperto e in riserva, sia normale
    livorno
    domani pulizia con benzina soffiatura controllo getto filtro sost guarnizioni (tutte) controllo afflusso miscela e installazione filtro su tubo miscela grazie ma di carburo ancora non sono esperto anzi mi ci affaccio ora, cmq la candela è nera quindi si presume troppa aria rispetto a miscela
    se il carburatore non perde non cambiare le guarnizioni
    pulisci accuratamente l'ugello dove attacchi il tubo benzina e il filtro sottostante
    il filtrino nel tubo miscela io, personalmente, in 31 anni di vespismo, non l'ho mai montato
    La candela è nera perchè bruci male
    livorno
    ieri sera ho fatto un giretto per capire meglio, e dopo150 mt si è spenta facendo due soffi dalla marmitta per non riaccendersi, stamani pulito carburatore serbatoio, oggi ho girato il motore ed ho notato che la guarnizione del collettore marmitta/cilindro perdeva un pochino ed anche il collettore dedl carburatore, ho preso guarnizioni nuove ma mi sono accorto che una delle due barrette che fissano il collettore del carburatore al cilindro non serrava cioe se tiravo il dado veniva fuori la barretta filettata, quindi l'ho tolta e mi sono accorto che il foro nel carter per avvitare è sfilettato, ora domani mattina filetterò il foro e sostotuirò il prigioniero, è possibile che non serrandosi entrasse aria in piu e mi dasse quel problema? grazie 1000!!!!
    Ultima modifica di vespalabronica77; 07-08-13 alle 17:43
    certo che si: solo che se tira aria da lì il difetto te lo fa sempre e non solo a caldo, dopo un tragitto "X"
    livorno
    domani provo a sistemare tutto per bene! dopo provo e vi faccio sapere ora me ne vado al mare a cena altrimenti mi sogno la vespa grazie sartana casomai faccio anche due foto
