Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: Ciao a tutti! AIUTO con marmitta Siluro su 75 cc
    Aug 2013
    modena
    Ciao a tutti, mi presento, sono Francesco.sto diventando matto nel montare la marmitta Faco a siluro sulla mia special 50 (modificata 75cc almeno credo.. me l'hanno venduta cosí..).
    Precedentemente era installata una rumorosissima padella originale.
    Allego le foto, in quanto da come avete capito, non sono ferrato in terminologia meccanica.. del resto sono qui per imparare qualcosa..
    Il problema é che comunque cerco di incastrarla, non riesco a farla combaciare.
    Oltre alla marmitta e collettore, comprati su ebay, ho comprato oggi da un rivenditore in cittá, un collettore di scarico, che ho visto nell'immagine dell'esploso della special..
    Non capisco se va sostituito il collettore di scarico attualmente montato sul gruppo termico o se va adattato quello nuovo..
    Aiutatemi sono disperato.. in piú mettici il caldo..
    Gruppo termico e collettore di scarico
    Collettore di scarico nuovo
    collettore acquistato con la Faco
    Siluro Faco
    Fatevi sotto..
    Prima di postare ho cercato in giro una soluzione, ma non l'ho trovata.
    Scusatemi se qualcuno aveva giá risolto il problema sul forum e non me ne sono accorto..
    Re: Ciao a tutti! AIUTO con marmitta Siluro su 75 cc
    Ciao e benvenuto: se trovi un minuto presentati in piazzetta alla comunità!!!
    Con la marmitta che hai comprato il collettore di scarico (quel gomito di alluminio con 2 fori da un lato e 2 prigionieri M6 dall'altro) NON CI VA.
    Devi togliere la cuffia nera di raffreddamento, togliere il collettore di scarico che c'è montato nel tuo cilindro e poi:
    - monti il collettore della siluro direttamente al cilindro (cambia la guarnizione) puntando solo i 2 dadi, senza serrare
    - monti il siluro al trave, dando solo 2 giri alla vite
    - attacchi il siluro al suo collettore (con guarnizione) e punta le 2 viti
    adesso cerca una posizione in cui tutto sia abbastanza centrato e punta, senza serrare, la vite al trave.
    Se come allineamenti e luci/fessurazioni è tutto ok, adesso serra i due dadi al cilindro, poi le due viti siluro-collettore e in ultimo il trave
    Se la cerniera al trave non va a pacco sul trave, svita la vite, interponi uno spessore tra cerniera e trave e rimetti la vite.
    Il siluro nel suo attacco al trave deve stare a pacco quando è serrato, altrimenti non sarà oggi o domani ma, prima o poi ti capita, o ti si allenta la vite al trave o ti si allentano al cilindro o, se sforza troppo, rompi il collettore
    buon lavoro
    Ultima modifica di sartana1969; 06-08-13 alle 20:29
    Aug 2013
    modena
    Grazie Sartana!
    Ieri sera mentre continuavo a cercare su internet ho trovato la frase magica: va attaccata sul cilindro.. tutto ok, montata. Ho fatto fatica a trovare le viti per attacco collettore-marmitta, che non erano incluse, ma alla fine ci sono saltato fuori. Ho dovuto allentare il prigioniero del trave, o non riuscivo ad inserire il bullone per bloccare la staffa. In tutti i casi lo sostituisco con una vite, mi viene il dubbio che sia la vite che c'era in principio ma spezzata.
    Bene, ho provato a dare il primo colpo di pedivella.. (la vespa é stata ferma 2 anni, si é fatta 2 nevicate, completamente coperta di neve, non ho cambiato la candela, che è rimasta quella da 6 anni..) accesa al primo colpo. Mi sono commosso.
    Molto meno entusiasta del sound.. devo dire paragonabile alla padella.. fastidiosissimo!
    Mi ricordo, appena comprata, che la vespa montava una siluro che rimaneva più alta della Faco,e aveva un suono che era tutta un'altra cosa, molto meno "gracchiante".
    Ora chiedo un consiglio:
    ho letto in giro che la Sito é più silenziosa, e in generale, fatta meglio della Faco, ma trovo solo il modello 50 e 90 (vuol dire che vanno montate solo alla 50 e 90 o che hanno un range dalla 50 alla 90?)
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da polandafra Visualizza Messaggio
    Grazie Sartana!
    Ciao Francesco! Benvenuto sul sito! Sei di modena centro o periferia?
    La siluro della sito è fatta meglio sia come qualità che rumore. La Faco non è il massimo,vedrai che la vernicie smaltata salterà via dopo pochi km.
    Su ebay i rivenditori scrivono che è per 50cc e va inteso che monta sui corsacorta (albero corsa 43,cioè l'originale della vespa 50) cioè 50cc,75cc,85cc,102cc e 115cc
    Che padella montava da originale?
    Sicuro che il rumore fastidioso non sia causato dalla marmitta che sfiata? Hai sostituito tutte le guarnizioni e controllato che il collettori poggi bene sia sul cilindro che sulla marmitta?
    Spesso mi trovo costretto ad aggiungere guarnizioni in serie per montare correttamente le siluro senza farle sfiatare..
    Aug 2013
    modena
    Ciao Dave.
    Sono di Modena centro. Ieri sera, prima di leggere i consigli di Sartana,ho montato la marmitta in questa successione:
    1 - collettore a cilindro
    2 - marmitta a staffa e trave ( ho fatto una fatica immane a infilare la marmitta nella staffa)
    Purtroppo ho stretto saldamente ( non avevo ancora letto la risposta di Sartana) ma collettore e marmitta combaciavano..non al decimo di millimetro, ma una volta infilate le viti e cominciando a stringere non hanno fatto resistenza e non ho dovuto forzare l'allineamento.
    Ho messo una guarnizione per attacco, adesso che mi fai venire il dubbio, proverò ad aggiungerne una tra marmitta e collettore..
    Prima di questa montavo la marmitta originale, non ricordo la marca..l'avevo fatta montare per passare la revisione, adesso devo rifarla per il passaggio alla targa nuova, ma la faccio revisionare in un centro revisioni, non in motorizzazione, altrimenti non me la passeranno mai..
    Comunque ho trovato un video su youtube di un faco sound di una siluro (d'epoca a quanto dice il proprietario) montata su una 75 cc.. devo dire abbastanza simile al mio.
    Mi confermate che la Sito oltre ad essere migliore in tutto, rimane un pò piú alta? per intenderci.. che l'attacco tra collettore e marmitta sia nascosto dietro alla scocca? Questa sarebbe la conferma che prima montava una Sito.. e andava una meraviglia.. unico difetto, se prendevo delle buche toccavo la marmitta con la scocca.. ammortizzatore da cambiare?
    Ultima modifica di polandafra; 07-08-13 alle 21:08
    Apr 2012
    Belluno
    Ciao a tutti.
    Ho una Vespa 50 Special 3 marce del 1973 e monto un DR 75.
    Giorni fa ho messo la bobina esterna dopo aver avuto problemi in fase di accensione che si sono, in questo modo, risolti (grazie anche ai consigli del qui presente sartana1969).
    Avendo la Vespa "aperta" ho deciso di montare una Sito Siluro che avevo acquistato tempo fa ma che non avevo ancora sostituto al padellino originale.
    Partiamo dal presupposto che ho la Siluro per 50 Special con collettore a corsa corta e che ho tolto il collettore di scarico aprendo la cuffia di raffreddamento. In ogni passaggio che indico qui sotto è presente anche la guarnizione ad ogni "collegamento".
    Ho seguito passo passo il procedimento ideale ma non c'è stato modo di completare il lavoro.
    Questi i problemi riscontrati:
    1) se monto prima il collettore al cilindro (senza serrare) e poi la Siluro al telaio non c'è modo di far combaciare Siluro e collettore. A dir la verità si uniscono e le viti riesco a serrarle ma rimane troppa luce nella parte superiore;
    2) se monto prima il collettore al cilindro (senza serrare) e poi la Siluro al collettore stesso non c'è modo di far combaciare la Siluro al telaio. La marmitta rimane infatti 2~3cm più in basso del foro sul telaio;
    Come caspita posso fare?
    Aggiungo un alto problema che mi sta letteralmente consumando le mani: lo spazio.
    Già operando sul punto 1) serrare le viti tra collettore e marmitta è un problema grossissimo. Se per caso monto per prima la Siluro al telaio per poi serrarla sul collettore diventerebbe impossibile lavorare sulle viti tra collettore e cilindro. Insomma, un casino al quale davvero non trovo soluzioni.
    E la ruota poi? Cosa devo fare con lei? Lasciarla montata con tutti i problemi logistici del caso? Oppure devo smontarla per avere più spazio? E se la smonto, poi come la rimonto? Devo togliere la Siluro e montare la ruota per poi toglierla subito dopo per poter montare la Siluro, che dopo dovrei togliere per montare la ruota, che dopo dovrei togliere per montare la Siluro, che dopo dovrei togliere per montare la ruota?
    Vi prego aiutatemi, stanno per scomunicarmi a forza di imprecare!
    Grazie infinite!
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da Kikko10 Visualizza Messaggio
    Da come descrivi il problema sembra che tu abbia il collettore per 125 anziche' quello per 50, mi e' capitato lo stesso tantissimi anni fa, si era sbagliato il rivenditore a darmi il collettore e non c'era verso di montarla...
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Apr 2012
    Belluno
    Grazie per la risposta.
    Onestamente mi sembra strano che il collettore sia sbagliato. Le dimensioni mi sembrano corrette. Semplicemente o sbaglio qualcosa io o gli stampi vari non sono precisi e non permettono il perfetto combaciamento dei vari pezzi.
    Qualcuno ha esperienze simili?
    Dec 2009
    Un po di imprecisione sui pezzi in produzione ci puo' stare, ma se come tu dici si tratta di 3 cm ci sarebbero legioni di acquirenti inferociti
    Prova a passare dal venditore a farti mostrare altri modelli di collettore per 50, cosi' verifichi quello in tuo possesso.
    Apr 2012
    Belluno
    Farò così. Faccio ancora un tentativo e, se fallisco, farò un confronto tra collettori. Per il discorso della ruota cosa consigli?
    Dec 2009
    La ruota devi lasciarla montata, poi applichi la procedura corretta di montaggio che ha descritto sartana poco sopra.
    Apr 2012
    Belluno
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Immaginavo ma così facendo svitare/avvitare i dadi del collettore sul cilindro è un'impresa. Quando si risolve un problema se ne crea subito un altro. E' come avere la coperta corta: copro le spalle ma scopro i piedi.
    Ad ogni modo grazie, rifarò tutto seguendo la "guida" e speriamo bene.
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    ciao,hai il collettore del 125,ci vuole quello del 50,potevi acquistare una siluro originale,no una faco.
    Guarda se la ritrovo ti pubblico una guida passo passo fatta per un mio grande amico.
    Eccola qua
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di sartana1969; 24-04-14 alle 21:07
    Apr 2012
    Belluno
    Eccola qua
    Ciao sartana,
    un grazie particolare a te per l'aiuto.
    Ce l'ho fatta. Il problema principale era la parte terminale con il foro dove la vite va fissata al telaio. Nel mio caso ho dovuto farla combaciare prendendo letteralmente a mazzate questa parte, facendo ruotare il perno che sembrava saldato alla marmitta (ma non lo era). Dopo averlo ruotato di 180° (sì, 180°!) sono riuscito a chiudere il tutto seguendo i passi già suggeriti.
    Tutto questo l'ho fatto la scorsa settimana. Ho acceso la Vespa in Garage e il motore rispondeva bene sia a bassi giri che accelerando al massimo. Non ho però potuto fare alcun giro in quanto da queste parti ha piovuto praticamente tutti i giorni.
    Domenica ha finalmente rivisto l'aria aperta ma sembra improvvisamente scarburata. Riesco a tenerla accesa solo accelerando al massimo. Se decelero leggermente la Vespa si spegne.
    Voi mi direte: "E' da carburare".
    E qui due domande:
    1) cosa devo fare? Regolare il minimo e il massimo (ho fatto 1000 prove e dubito sia questo il problema)? Cambiare i getti (quali)? Cambiare il carburatore (mi auguro di no)?
    2) perché inizialmente sembrava carburata e dopo 3 giorni la storia è cambiata?
    Apr 2012
    Belluno
    Nessuno?
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    che carburatore e getti monti??
    Ultima modifica di Vespino86; 12-05-14 alle 08:14
    Apr 2012
    Belluno
    Carburatore originale 16/10.
    Getto MAX 55 (contro il 51 originale).
    Il getto del MINIMO e dello STARTER sono originali e, a memoria, dovrebbero essere rispettivamente 38 e 50.
    Aug 2013
    Potenza
    Dando per scontato che la parte elettrica sia OK
    monta un getto massimo da 58-59 e svita la vite miscela laterale di 1 giro e un quarto da tutta chiusa
    fammi sapere come va
    Apr 2012
    Belluno
    Sicuramente in garage ho già un getto da 60. Monto questo, penso vada bene per individuare se il problema è lì e poi ti/vi dico.
    Giusto per capire, un problema elettrico potrebbe far sì che la Vespa non vada "su di giri"? Pensavo che un eventuale problema elettrico influisse solo sull'accensione e sul mantenimento della stessa.
    Prova la vespa a motore caldo CON L'ARIA TIRATA.
    Se il problema è il getto del massimo sentirai la vespa andare molto ma molto meglio
    Apr 2012
    Belluno
    Dubito di riuscire a farla andare montato in sella perché, al momento, su di giri non riesce ad andare anche con la manopola al massimo. In ogni caso provo a riscaldarla ed eventualmente a cambiare il getto.
    Può essere un problema di grippaggio? Forse è suggestione, anche perché non ho assolutamente aperto il GT, ma mi sembra che la pedivella di accensione faccia più fatica a girare rispetto ad un mesetto fa quando la Vespa non aveva ancora presentato i problemi elettrici.
    tieni comunque l'aria tirata.
    il getto che avevi è troppo piccolo per un 75
    il 51 era montato in origine sulla vespa, quando c'era ancora la benzina rossa (e nel carburatore avevi la punta dello spillo nera)
    ora, con la verde, più secca sul 50 originale con la marmitta originale di standard ci va il 53
    sul tuo 75, se dr, il suo getto è 58 +/- 2 punti con marmitta originale
    60 +/- 2 punti con siluro
    62 +/- 2 punti con semiespansione tipo proma, polini, giannelli....
    Apr 2012
    Belluno
    Grazie come sempre.
    Considerando questo:
    (...omissis...) la scorsa settimana. Ho acceso la Vespa in Garage e il motore rispondeva bene sia a bassi giri che accelerando al massimo. Non ho però potuto fare alcun giro in quanto da queste parti ha piovuto praticamente tutti i giorni.
    Può esserci stato un grippaggio? Escludendolo, perché inizialmente sembrava carburata e dopo 3 giorni la storia è cambiata? Ultima domanda: un problema elettrico può inficiare anche il funzionamento sul numero di giri?
    Grazie infinite
    Ultima modifica di Kikko10; 12-05-14 alle 09:41
    Grazie come sempre.
    Grazie infinite
    assolutamente SI
