Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Proma o siluro?
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Proma o siluro?
    Domani vado a vedere una proma e una siluro, come faccio a vedere se il collettore che hanno è per 50?
    Rimini
    Re: Proma o siluro?
    che il cilindro è per corsa corta
    la testata anche
    le campane son tutte corte (non hanno il parastrappi)
    mi vien da pensare che sia tutto per 50
    la siluro è una drugo della sito
    la marmitta polini è simpatica: di quelle senza silenziatore è dura trovarne
    la proma è come gli spaghetti col pomodoro: un classico intramontabile
    Ultima modifica di sartana1969; 09-08-13 alle 07:20
    Aug 2009
    Trento
    Re: Proma o siluro?
    ho preso la proma per 10 €, è modificata e saldata più volte ma tutto sommato per quello che l'ho pagata va benone. L'ho montata ma il supporto è stato modificato quindi risulta decisamente bassa rispetto a come dovrebbe essere. Per la carburazione come devo comportarmi? L'ho provata e, con il 50 originale, da qualcosina di più in allungo.
    Aug 2009
    Trento
    Re: Proma o siluro?
    ragazzi datemi un consiglio, la carburazione devo toccarla? Faccio la prova della candela?
    Aug 2009
    Trento
    Re: Proma o siluro?
    se qualcuno può farmi sapere gliene sarei grato! immagino che in pochi montino una semiespansione con il 50 originale, si fa prima a cambiare il gt...
    La vespa va bene, però vorrei essere tranquillo
    Jul 2009
    Re: Proma o siluro?
    Due punti in più di getto max e passa la paura.
    Però così bassa nun se pole vedè!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    Re: Proma o siluro?
    mah così spannometricamente: guarda la candela, se è bianca metti un 4 punti in più, se è marrone o nera lasciala così... in linea di massima cambiando la marmitta dovresti ingrassare appunto di un 2/4 punti... però dipende da motore a motore, su un 50 originale, non so...
    ah scusa case, non avevo visto che avevi risposto anche tu, comunque quoto
    Ultima modifica di carloee; 13-08-13 alle 18:24
    Aug 2009
    Trento
    Re: Proma o siluro?
    lo so lo so, fa proprio schifo così non lo nascondo! il problema è che il collettore immagino sia del 125, per questo è così basso. Dovrei tagliare e saldare il collettore, però non so come possa venire all'interno del tubo, magari si restringe troppo e sono da capo. Avrei una padella arrugginita da cui potrei anche prendere un pezzo di collettore
    Aug 2009
    Trento
    Re: Proma o siluro?
    OT : ho trovato un annuncio di un pk 125 a 150 €, sarebbe da prendere solo per il motore suppongo!
    Sep 2011
    Varese
    Re: Proma o siluro?
    beh se è messo bene si... però mi sa che la tua è a puntine e il pk elettronico... ci sarebbero degli accorgimenti da prendere mi sa...
    Rimini
    Re: Proma o siluro?
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    immagina la vespa sul cavalletto
    lo tagli nella parte in cui è parallelo al terreno (è la parte rettilinea)
    lo punti in maniera tale che l'attacco al trave sia ok
    lo saldi
    tempo: 15-20 minuti
    dentro: che te frega con un 50ino? la resa è identica ad ora
