Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Albero spalla piena o spalla mezza ?
    Sep 2012
    Fermo
    Ciao a tutti , dovrei prendere un albero per un 130 polini rifasato con espansione da giri a valvola : quale sarebbe meglio quello con spalla piena lato volano o quello con spalla normale ? Quindi meno volume in camera di manovella, o più volume ? Ripeto mi interessa che giri altissimo ... Grazie a tutti
    May 2013
    bologna
    Re: Albero spalla piena o spalla mezza ?
    Allora io lo prenderei con spalla mezza classica,anche se la piena sarebbe da preferire peril suo peso maggiore,ma poi l'effetto mancanza volume lo senti in mancanza di allungo.e montare una spalla piena 83 e barenare il carter volano a 88 ci hai pensato?
    Sep 2012
    Fermo
    Pensavo che riducendo il volume si aumentava la pressione nel carter pompa favorendo la resa. Tu mi consigli di barenare a 88 ? L'hai mai provato
    Se vuoi giri da quanto ne so io devi favorire la portata e non la pressione, quindi magari starei su un mezza spalla. Ma ci sono tanti step ai quali puoi arrivare. Hai già un'idea del motore finale come sarà composto?
    May 2013
    bologna
    Si io lo ho provato varie volte e per piu' giri e comunque un motore propenso all'allungo ci vuole volume nel carter.E' un mio consiglio personale poi uno fa come vuole e preferisce.unica cosa valuta ci sia lo spazione per barenare altrimenti sfondi nel quadruplo
    Sep 2012
    Fermo
    Il mio motore lo già montato ed ho un DRT Spalla piena lato volano da 83 senza barenare , per cui stavo pensando se fosse meglio aumentare il volume barenabdo a 88 , o metterci uno a spalla normale .
    Questo è il mio motore , c'è un piccolo video alla fine della 2° pagina http://old.vesparesources.com/tuning...rifasarlo.html
    ed è settato in questo modo :
    Polini Doppia 57x53(Piston ported ) con allargati travasi e scarico lateralmente , esterno 29mm con testa proveniente da M1 rifatta banda squish e rapporto sui 13-13.5/1
    -collettore apposito senza lamella di diametro interno 32mm e VHSA 32
    -albero DRT corsa 53 con spalla piena lato volano ulterirmente anticipato e bilanciato
    -Frizione quattrini M2 su primaria 23/60 DD polini e cambio originale ,ruote 3.00-10
    -Espansione by MD Racing mod. 130 LR
    -Accensione 6 poli HP senza ghiera regolato a 19°
    -Fasi scarico 184°, travaso 128°, albero 122°/70°, aspirazione cilindro 83°
    Che dire ... motore che gira molto alto sopra a 10 000 con coppia massima dopo gli 8000 , mi ritengo molto soddisfatto soprattutto per l'espansione che anche se un pò sovraddimenzionata per il polini , rende bene lo stesso . Ci va per forza una quarta corta .
    May 2013
    bologna
    Bene allora se gia' lo monti vedrai che se bareni per dare piu' spazio,il motore rispondera' meglio agli alti,sempre se ha altre condizioni neccesarie per poterci arrivare
    Sep 2012
    Fermo
    Citazione Originariamente Scritto da Siamesi84 Visualizza Messaggio
    Si infatti dovrei riaprire per montare un cluster con 3° e 4° corta , alzare lo scarico fino a 190° quasi e ampliare i gradi di aspirazione sull'albero... che ne dici ?
