Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: delucidazioni sulle gomme
    VRista Junior L'avatar di teo teo
    pertusio (col cuore calatino)
    ciao a tutti, ho cercato in giro per il forum ma non ho trovato quello che cercavo, in sostanza, ho notato parecchi utenti del forum, che montano gomme 90/90/10 al posto delle convenzinali 3.00/10, dunque, volevo sapere che differenza c'è fra le due misure, e se posso montare le 90/90/10 sul mio pk50s senza fare modifiche, perchè mi sembra di aver notato che sono piu larghe, e oltre l'estetica migliorano anche la tenuta?
    VRista L'avatar di ramarro75
    Dec 2007
    Messina
    Re: delucidazioni sulle gomme
    utilizzo le 90/90/10 ormai da anni.... in teoria non si potrebbe per via dell'omologazione (anche se non riportate sul libretto, nel DGM depositato in motorizzazione risultano le 3.00), ma sostanzialmente sono uguali e nessuno (credo) abbia mai detto nulla...
    detto ciò, le differenze sono: rotolamento legermente superiore, profilo più rotondo (non sono più larghe, ma meno schiacciate), pertanto sono perfettamente intercambiabili.
    per profilo più rotondo cosa intendi? perche io monto le metzeler me1 3.00/10, e in confronto alle michelin s83 originali sono molto più rotonde, praticamente, montando le 90/90/10 rimarrebbero uguali a quelle che ho adesso, o cambierebbe qualcosa?
    Dec 2007
    Messina
    monto le Metz anche io e le 90/90 rispetto alle 3.00 sono ulteriormente più tonde e appena più alte.. robba di pochissimo
    grazie per le info
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    Citazione Originariamente Scritto da ramarro75 Visualizza Messaggio
    mi intrometto: qua si parla di un pks,ma montano anche su 50 n/l/r special (con cerchi da 10 s'intende)?...
    Dec 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da pignone Visualizza Messaggio
    stesse gomme montate su cerchi in lega montate tranquillamente su special
    Filottrano (AN)
    Se non ricordo male le 90/90/10 sono simili alle 3.50/10, quindi più alte delle normali 3.00/10 che il pk s monta di serie.
    Il cavalletto centrale andrebbe spessorato sotto ai supporti di ancoraggio o nelle scarpette altrimenti rischi che quando parcheggi la vespa la ritrovi per terra perchè la ruota anteriore non rimane sollevata da terra.
    Generalmente, se non si montano marmitte vistose con collettori di scarico grandi o pance di espansione esagerate, le 90/90 o le 3.50 ci stanno senza problemi; tieni però presente che a parità di misura del pneumatico e a parità di larghezza del cerchione gli ingombri possono differire a seconda della marca del pneumatico.
    Tieni presente che passando ad una gomma di tale misura il rapporto del cambio si allunga di circa 5 - 7 km/h
    Vespa Club Ancona
    Ah, ok, allora ricordavo bene, le 90/90/10 si montano sui PX ... In effetti mi domando come possano starci su una small, per la anteriore nessun problema, ma la posteriore? Dovrei provare ...
    Dec 2007
    Messina
    mi permetto di dissentire! ci vanno sia avanti che dietro senza nessun problema anche su Special.
    90/90/10 di che marca e modello?
    Dec 2007
    Messina
    metzeller ME1... ne ho appena assemblata una 3.00 su cerchio acciaio e ho conservate le 90.90.10 in attesa di montaggio su cerchio in lega scomponibile.
    mandami in MP così mi ricordo, e non appena monto le 90.90 ti faccio un paio di foto comparative.
    Dec 2007
    Messina
    da sinistra la Metzeller ME1 90.90.10 nuova su cerchio in alluminio, a destra invece la Metzelle ME1 usata al 60% circa su cerchio in acciaio
    i profili visti dall'alto
    altra fista affiancate
    montata sulla PK
    appare chiaro che sono un pelo più alte (ma non come una 3.5) e appena più larghe, con un profilo tondo, mentre le 3.00 dello stesso modello non sono "tonde" uniformi ma più a "schiena d'asino" per capirci
    spero di aver contribuito a fare chiarezza.
    montata sulla PK
    ma non ti toccano da nessuna parte dietro? perchè a me dietro sia con la polini a banana che con la sito plus, la 3.00/10 rimane quasi a filo, ci passa stretto un dito di piatto.
    Dec 2007
    Messina
    Sulla Special (padellino) non mi toccava da nessuna parte (avevo anche l'ammortizzatore Yss come qui sulla PK che è a molla dirtta e non bombata), il punto più critico è nella zona carterino frizione, e li la larghezza è medesima.
    Dec 2007
    Messina
    ho anche controllato giusto adesso sulla PK che dietro monta provvisoriamente la S1 Michelin sempre 90.90.10 con ammortizzatore Yss... unico punto critico è proprio la vicinanza con la molla, ma non tocca!
    e nella marmitta?
    Dec 2007
    Messina
    montato con padellino su special.. nessun problema, sulla PK con padella Giannelli OK, con la Proma non saprei, ma il mio collega li montava tranquilamente con la proma (PK)
    Prov. di Ch.
    Originariamente Scritto da Mincio82
    Ah, ok, allora ricordavo bene, le 90/90/10 si montano sui PX ... In effetti mi domando come possano starci su una small ...
    I PX montano di serie le 3.50 , mentre la "Cosa" monta le 100/90 . Le 90/90 non viene montata su nessuna Vespa , ma sono piu' simili alle 3.00 ...mentre sono le 3.50 che sono simili alle 100/90 .
    Ultima modifica di Joe75HGT; 27-08-13 alle 21:12
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Dec 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    giusto per completare... la Cosa come il Quarz (ma non ci metto la mano sul fuoco) appunto monta i cerchi scomponibili 2.5 anzichè 2.1
    Filottrano (AN)
    Ho guardato una vecchia discussione che avevo aperto su VOL, si in effetti ricordavo male..le 90/90 sono più vicine alle 3.00/10 che alle 3.50/10
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Dai una letta anche a questa discussione
    http://old.vesparesources.com/offici...0-special.html
