Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: luce stop 200 rally
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    luce stop 200 rally
    Ciao Tutti!!
    mi sono accorto di avere lo stop bruciato alla mia rally e mi sono messo a cambiare la lampadina..
    cambiata, rimonto tutto.. funziona... ma subito dopo mi è saltata ancora la lampadina.
    cosi per ben tre volte, mi ha bruciato persino una 12v!!!
    qualcuno di voi molto gentilmente mi può spiegare cosa sta succedendo e come risolvere???
    tutte le altre lampadine funzionano alla perfezione.. ho notato, e spero possa essere utile che quando freno, le due posizioni anteriore e posteriore, si affievoliscono sino a spegnersi completamente per poi riaccendersi immediatamente appena rilascio il pedale del freno posteriore.
    la mia è una vespa rally 200 rally femsa del 1975 con chiave sul manubrio!!
    grazie a tutti sin da adesso per l'aiuto!!
    Sep 2011
    Pisa
    Re: luce stop 200 rally
    controlla che l'impianto sia bilanciato. Lo stop e la posizione posteriore e anteriore sono sulla stessa bobina. quindi il vattaggio delle lampade deve rispettare quello previsto, altrimenti puù avere questo fenomeno.
    Verifiva che all'anteriore e posteriore ci siano lampade 6V 5W e che le luci del quadro ia da 0.6W
    Nicola
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Ciao Nicola! grazie per aver risposto! mi hai messo un dubbio, ma penso che le lampadine siano giuste... pensi che l'affievolimento delleposizioni allora sia dovuto al troppo assorbimento della luce stop??
    Sep 2011
    Pisa
    credo di si, soprattutto se non sono del wattaggio giusto le altre lampade. Altrimenti potrebbe essere un problema sulla bobina?!?..come ti dicevo è la stessa per entrambiuno prende da un capo e uno dall'altro...per questo devono essere bilanciati. intanto verifca questa semplice cosa.
    Nicola
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    ciao Snicol! allora le lampade le ho verificate, le avevo messe tutte giuste!!! qualche altra idea??
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da geospecial Visualizza Messaggio
    le lampade quindi sono giuste...allora, se tutte le connessioni sono al posto giusto e se sono tutte sane (anche quelle che escono dal volano, potrebbe essere un problema di bobina...
    però prima verificherei che sia le lampadine di posizione, che quella dello stop, abbiano un buon collegamento di massa ( solidità del contatto e superfici pulite)
    Nicola
