Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: pinasco 215 o 225
    Mar 2009
    strambino
    pinasco 215 o 225
    Visto che viaggio sempre in due e devo rifare il motore del p 200 cosa conviene montare il pinasco 215 o 225 .
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: pinasco 215 o 225
    Citazione Originariamente Scritto da sadovespa Visualizza Messaggio
    Il 225 è il 215 in corsa 60.
    Se fai tanta autostrada o comunque fai tratti dove puoi tenere buone medie allora passa in C60 e monta dei rapporti lunghi, altrimenti resta in C57 con i rapporti originali del 200.
    In quest'ultima configurazione la vespa resta più godibile anche in città e se affronti spesso delle salite.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Mar 2009
    strambino
    io avevo pensato di mettere il 225 pinasco con albero a corsa lunga pinasco tenere i rapporti originale e il carburatore originale al massimo il 26/26 , per la marmitta ho pensato di modificare l originale o al massimo una megadella
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Avresti un buon motore turistico, molto godibile.
    Gg
    VRista Senior L'avatar di ampc78
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    ciao sul forum trovi di tutto e di più sull'argomento, se vuoi il mio parere e se hai la disponibilità economica (circa 150 euro), montalo in corsa lunga (c60).
    io sulla vespa l'ho in corsa 60 ma chi lo ha montato in corsa 57 dice di non essere pienamente soddisfatto e che il carattere cambia radicalmente tra le due corse.
    attenzione quando prendi il kit cilindro e testa, i due sono venduti in maniera distinta perchè differiscono per la testa, che nel corsa 60 è più scavata.
    vai tranquillamente di 24 con getto max maggiorato e padella modificata o non.
    Ultima modifica di ampc78; 16-08-13 alle 11:57
    Mar 2009
    strambino
    montero sicuramente il corsa lunga tanto non ho fretta perendo tutti i pezzi e quando ho tutto lo apro
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ti consiglio di allungare i rapporti, a meno che tu non abiti in montagna.
    Mar 2009
    strambino
    Avevo pensato di mettere il pignone da 24 drt
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Io lo monto. Va bene, ma un rapporto più lungo non guasterebbe
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    Di quanto allunga il DRT 24 su corona originale, 10 15 kmh?
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Pignone originale, 4a marcia a 6000 giri: 99 km/h
    Pignone drt z24, 4a marcia a 6000 giri: 104 km/h
    Personalmente non ho notato questa grande differenza
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Questi sono i calcoli.
    Guadagnare 4/5 Km/h quando sei sotto i 90Km/h è un conto, ma guadagnare 6/7 Km/h quando sei a più di 100Km/h, non è poco.
    Se poi sei a 130 è un bel traguardo!
    Gg
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Li fa 7000 giri il Pinascone in C60 anticipato con padella originale e carter raccordati al carburatore?
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Scusate un attimo, ma guardando il numero di denti del pignone e della corona riportati sulla tabella si nota che non c'è la combinazione 24/64 perchè? Se il pignone da 24 si può montare sia su corona da 65 e da 63 allora lo si può montare anche su 64 dico bene? Potrebbe essere un'altra via di mezzo in alternativa al solo pignone 24 su 65...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Quella è una tabella fatta da me per comparare i rapporti più usati, per rendermi conto dell'incremento di velocità a parità di giri motore.
    Non so se esiste il rapporto che dici tu, ma è probabile.
    Gg
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Tu hai l'albero corsa 60 se non sbaglio vero?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Si un BGM su termica Malossi
    Gg
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Ma il Malossi ha bisogno di raccordare i carter come il Polini vero?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    ... di più!!!
    Gg
