Risultati da 1 a 25 di 66
Discussione: Aiuto px 177 polini
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Aiuto px 177 polini
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum. il mio nome è Pierluigi e possiedo una vespa PX 150 E.
    Sulla suddetta vespa monto un cilindro 177 polini. Fino alla settimana scorsa la mia configurazione era: scarico cilindro allargato (non molto) rapporti originali 150 (pignone 21), carburatore SI 20/20 con getto max 116.basandomi al contakm, con la prima faceva 40km/h, seconda 60, terza 80 ecosì via. la velocità massima ,invece, a cui arrivavo con GPS era di 109 km/h , non di più!
    L'altro giorno ho sostituito il pignone originale con uno da 23 denti e montato il carburatore dell'orto SI 24/24E con getto del minimo 55 e getto max 120. il problema consiste nel fatto che da quando ho montato il pignone da 23 denti, non è cambiato nulla in velocità, anzi con il GPS da 100 a 110 ci mette un eternità ad arrivare ma oltre i 110 non va. qualcuno sa dirmi il perche????grazie in anticipo.
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Re: Aiuto px 177 polini
    Che marmitta hai?
    La marmitta ti aiuta molto specialmente se ne prendi una che ti sposta la coppia in alto.
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    monto il padellino originale e in questi giorni ho intenzione di fare i buchi sulla paratia (come letto su qualche discussione).
    purtroppo non ho intenzione di cambiare la marmitta perche a mio padre non piacciono le cose rumorose!!!!
    May 2013
    Prova, comunque non darà più giri,avrai un erogazione più pulita ai bassi e medi.però devo dirti che la velocità é ottima,per ottenere velocità molto superiori devi fare lavori più stravolgenti.la mia con la tua stessa conf. Arriva a 105 GPS.
    Ultima modifica di Enricoroma; 16-08-13 alle 18:43
    Todi
    Ahahahah la stessa identica cosa che è successa a me!!!Ho montato il pignone da 23 anch'io e mi aspettavo almeno +5 in velocità massima,almeno da tachimetro,ma niente...Non mi è cambiata una virgola...Neanche il carburatore influisce,o almeno molto poco,sulla velocità massima...Col pignone ha solo ottenuto che si ''siede'' se sei in leggera salita,come è successo a me...L'unico incremento che ho avuto io è stato nella terza,dopo montato il pignone mi tira oltre gli 85 da strumento,mentre prima non superava gli 80,quindi in salita se non tira la quarta,metto la terza a fuoco e va un pochino più veloce...Ti consiglio di provare una semiespansione,fattela prestare da qualcuno,potrebbe darti quella top speed in più che cerchi,oppure andare a peggiorare ancora di più la situazione perchè quando metti la 4 il salto è parecchio e rischi che non rivada in coppia bene,se non in discesa e rischi di restare a full gas sugli 80 all'ora,per questo ti dico di fartela prestare
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Si guarda anke io ho notato che con la terza mi arriva a quasi 90 mentre col pignone 21 si fermava ad 80.
    Non capisco se sia il pignone o qualcosa nell blocco motore che non va. Se è il pignone, è una grossa delusione, perché non mi cambia la velocità anzi fischia pure e dopo un po è un pochino fastidioso
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Pierluigi Visualizza Messaggio
    Innanzitutto benvenuto in VR
    Provo a risponderti, anche se non sono ferratissimo sui 177, ma comunque ci sono concetti che prescindono dalla cilindrata e uno di questi è il discorso rapporti.
    Purtroppo non sempre allungando i rapporti si va più forte, anzi, la maggior parte delle volte allungare i rapporti significa non tirare più la 4a, come nel tuo caso.
    Per spingere rapporti più lunghi occorre avere più coppia sotto e la maggior parte delle volte a discapito dei giri.
    Oltretutto il motore va inquadrato nella sua totalità, non è che cambiando un singolo pezzo si migliora drasticamente, non capita quasi mai; Vedi nel tuo caso il carburatore.
    Comunque sia 110 Km/h di GPS sono una velocità di tutto rispetto e detto ciò la prima cosa che mi viene da chiedere è: Quanti giri prendeva in 4a con lo Z21?
    Perchè sei passato ad uno Z23 senza considerare uno Z22?
    Quali lavori hai fatto al tuo motore oltre a quelli che hai descritto? (allineamenti, filtro, anticipo, ecc ecc)
    Anche il padellino originale non aiuta, uno scarico più appropriato sarebbe da prendere in considerazione.
    Vediamo se con qualche dato in più si riesce a cavarne qualcosa, magari aspettendo qualche smanettone dei 177!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    ciao Echospro. Allora x quanto riguarda i giri che aveva il motore con lo z21 non saprei perché non ho un contakm digitale montato, ma uso il gps del cellulare.
    la scelta dello z23 è stata presa perché ho pensato che uno z22 non avrebbe cambiato un gran che dallo z21 (Forse mi sbaglio).
    l'anticipo fatto è quello che consiglia la polini nel libretto delle istruzioni (se non ricordo male 1 grado dopo A)
    il filtro è quello originale del 150 PX con un piccolo buco (che forma una specie di cuore) sulla base di esso. Ma proverò a girare senza.
    La settimana prossima invece bucherò la paratia della marmitta e abbasserò la testata di 1.1 mm montanti uno spessore al cilindro della S.I.P. Da 0.8 mm.
    e penso proprio che con le "modifiche" mi fermerò qui.
    Fermo restando che la padella è la padella,svuotala ben bene.
    Per me il rapporto ideale per un 177 p&p è la 22/68,magari con semiespansione o megadella.
    Comunque,il 23 è sicuramente troppo lungo,ma proviamo a tirarlo:
    Abbassa la testa fino ad avere 1.4/1.3 di squish,fai i buchi che hai detto,abolisci il filtro originale del carburatore e al suo posto metti una retina sull'imbocco della scatola.
    Ora ricarbura,il max varierà sui 110,la colonna invece è la classica BE3-160.
    Il carburatore se non è raccordato non serve ad un ciufolo,rimetti il 20,magari stromba il venturi con un dremel e raccordarlo alla scatola.
    Se vuoi tenere il 24 puoi raccordarlo al carter con un metodo non molto ortodosso e preciso,ma funzionale:leva il motore dal telaio,togli il carburatore,ora ti si presenta la valvola,chiudila con la spalla dell'albero e metti dentro uno straccio,a questo punto con il dremel raccorda la valvola al venturi del carburatore.
    Soffia tutti ben bene e rimonta.
    PS con 24,DR,semiespansione e nessun filtro come max sono a 120,se stai con il 24 senza filtro parti da 118 per la carburazione
    Ultima modifica di Case93; 17-08-13 alle 11:25
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    ma i snefici di girare senza filtro quali sono?? Io so che facendo ciò il pistone parte!!
    L'aria che aspira il PX viene da sotto sella,è pulita.
    E comunque metteresti un pezzo di zanzariera per filtrare.
    Il filtro nelle nostre PX tappa un bel po' l'aspirazione in quanto è proprio attaccato al venturi.
    http://old.vesparesources.com/tuning...osto-zero.html
    In alternativa puoi alesare un pochino l'ingresso della scatola e metterci il filtro retina del Ciao.
    G.L.F
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Come volevasi dimostrare!
    Ho allungato un dente il pignone e faccio farica a gestire la 4a.
    Vero che in autostrada viaggio a 115/120 costanti, ma per il resto non riesco a sfruttare il motore come col 23 denti.
    Sto già meditando la sostituzione dell'ingranaggio apena montato ....
    Questa settimana mi dedicherò a qualche prova.
    Ma non ti conviene prendere una marmittella già fatta???
    Gg
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Gg[/QUOTE]
    no guarda per me di altre marmitte diverse dall'originale non se ne parla proprio (purtroppo) , perchè la vespa è di mio padre e non posso combinare troppi guai!!!!
    Mar 2011
    Ceolini
    se monti una megadella non noti grandi differenze! se prendi una 1.8 devi proprio metterti sotto e guardare per accorgerti che e una megadella!! Il rumore non cambia granchè, ma le prestazioni si.
    Non ti aspettare miracoli!
    Jan 2009
    Gg
    Gigi che rapportatura monti?
    Solo curiosità, non ho idea di cosa si monti nei bigbore da giri
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ora ho rimesso il suo Z23 che monta sulla corona Z65 originale.
    Ho già parlato con chi di dovere per una modifica allo scarico in modo da riuscire a gestire lo Z24
    Gg
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Ragazzi ho un grossissimo problema. Sono andato a svitare la testata e ho visto che ho un prigioniero rotto. Si sfila completamente tutto. Come devo fare ora??
    Mar 2011
    Ceolini
    Mmm se si é spanata la sede vai di helicol e risolvi! :) sicuro che sia solo il prigioniero?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ma è rotto il prigioniero o si è strappato il filetto?
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Quoto!
    Gg
    Perché sei passato da 21 a 23. Il salto non è indifferente anche se sembra una stupidaggine. Hai un motore "di scatola", difficilmente riesci a fargli tirare il 23. Probabilmente con il 22 avresti guadagnato poco ma qualcosa di più avrebbe fatto. Riguardo al SI24 se non hai raccordato almeno la scatola non hai fatto altro che andare ad aumentare le turbolenze prima della valvola e a diminuire la velocità di entrata della miscela, quindi hai solo aumentato i consumi senza migliorare le prestazioni
    Non hai un prigioniero rotto, ti si è solo svitato insieme al dado. A volte capita visto che i prigionieri originali non vanno in battuta in fondo ma sono tenuti fermi dai dadi della testata.
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Non hai un prigioniero rotto, ti si è solo svitato insieme al dado. A volte capita visto che i prigionieri originali non vanno in battuta in fondo ma sono tenuti fermi dai dadi della testata.[/QUOTE]
    Si hai ragione! Si erano solo svitati perché i dadi erano troppo vecchi e nel svitarli svitavo contemporaneamente i prigionieri. Ho comprato 4 dadi nuovi in acciaio e adesso posso stare tranquillo!! :)
    Dove li hai trovati 4 dadi M7 in acciaio?
    Mar 2011
    Ceolini
    Li trovi in ferreamente fornite. Ps metti un pelo di frena filetti sul carter in modo da bloccare il prigioniero.
    Non si trovano dadi M7 dalle mie parti, nemmeno in quelle ferramenta dove hanno intere pareti di viterie di tutte le forme e misure
    SCONSIGLIO di mettere frenafiletti sul carter. Il prigioniero si blocca da solo quando il dado viene tirato alla giusta coppia. Col frenafiletti poi può diventare problematico lo smontaggio.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Che coppia di serraggio hanno i dadi del motore e blocco motore dei vesponi?
Tag per Questa Discussione
