Pagina 10 di 13 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 314
Discussione: Grippaggio PX 125e arcobaleno
  1. #226
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Grippaggio PX 125e arcobaleno
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Anticipo?
    Su IT....
  2. #227
    Mar 2011
    Ceolini
    Andrebbe misurato in gradi...
  3. #228
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    la marmitta tappata fa ingrassare la carburazione e fa richiedere un getto più piccolo
    La marmitta comunque è nuova.. Una Sito come l'originale...
    Oggi ho fatto il tragitto fino a casa da miei (una ventina di km circa) e l'ha rifatto due volte..
  4. #229
    Mar 2011
    Ceolini
    Se scaldi così tanto non vorrei fosse l'anticipo sbagliato, con la flytech io parto da 24 gradi
  5. #230
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Cioè rispetto la tacca IT dove sei?
  6. #231
    Marsiglia
    Si ma tu hai un'accensione variabile, lui ha la classica fissa.
    Per i gradi, normalmente it dovrebbe darti 18' certo che per essere sicuro andrebbero controllati!
    Io resto dell'idea di di verificare da capo le aspirazioni d'aria.
    Carburatore e scatola, da chiudere con un pelino di pasta.
    ricontrollare il paraolio (alle volte possono essere difettosi e perdere da nuovi.
    In fine la testa, se non hai trovato perdite,da li dovresti essere ok.
    (Lo so che é una palla, ma sempre meglio di grippare)
    gian
  7. #232
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Seguo alla lettera i tuoi consigli, e continuo a ringraziarti x l'aiuto!
  8. #233
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    Dopo una giornata e mezza di utilizzo sia in città che fuori posso dire: non ci siamo ancora!
    In città tutto ok: il motore tira benissimo quando si riparte dal semaforo, è grintoso e anche divertente da guidare, direi quasi perfetto!
    Il problema è fuori: dopo un km o due di andatura regolare a regimi non alti, diciamo 55-60 all'ora il motore improvvisamente cambia suono e si comporta come se fosse vicino alla scaldata / grippaggio.. Me l'ha già fatto 3 o 4 volte.. Ho sempre tirato la frizione e non ho avuto bloccaggi al posteriore, ma la cosa è ovviamente molto fastidiosa!
    Dopo essermi fermato il motore riparte come se niente fosse..
    Tra l'altro la temperatura adesso non supera i 20 gradi quindi il raffreddamento del motore direi che è ottimo e sicuramente non ho tirato eccessivamente... Non so a cosa pensare
    Vuoi vedere che la tolleranza pistone / cilindro è davvero troppo bassa?
    succede lo stesso a me...solo che io ho il gt 150 della cosa...le ho provate tutte paraolio,centralina,carburo,ora mi resta è lo statore che ho gia in garage ma che devo montare...dopo come ultimissima spiaggia il rubinetto della benzina idea che mi frulla gia da parecchio...
  9. #234
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ma se invece si trattasse veramente di un gioco canna / pistone troppo stretto??
  10. #235
    Marsiglia
    Mah ovvio che sarebbe possibile, ma in teoria se ben carburato non dovrebbe creare problemi.
    Ora mi viene un dubbio
    Ma la sensazione che ti da é come che ti mancasse benzina di colpo?
    Ultima modifica di gian-GTR; 12-09-13 alle 21:44
    gian
  11. #236
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Si, accompagnato da uno strano rumore metallico di grippata imminente...
  12. #237
    Marsiglia
    Mahhh é difficile dare consigli da lontano....
    Mi viene anche il dubbio che lo sfiato del tuo serbatoio sia tappato....
    Eventualmente dovresti provare a viaggiare col il tappo appena meno stretto (occhio a non prendere fuoco)
    comunque verifica per sicurezza le prese d'aria, poi si cerca altrove.....
    gian
  13. #238
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Guarnizione tra vaschetta e carter che trasuda... Bingo??
  14. #239
    Marsiglia
    beh sicuramente c'é troppa morchia li.
    pulisci tutto bene, attenzione che niente cada dentro la camera di manovella.
    poi cambia guarnizione e (lo so mi spareranno) io metterei un filo di pasta rossa per ridurre i rischi!
    chiudi tutto e prova!
    gian
  15. #240
    Mar 2011
    Ceolini
    Basta chiudere con guarnizione ed ermetico! Così non trasuda sicuro. Oppure guarnizione con un velo di grasso.
  16. #241
    Beh, prima direi che è da verificare che il carburatore non sia imbarcato. Se è storto puoi anche ricoprirlo di pasta rossa, nera o bianca che prima o poi inizia a perdere
  17. #242
    Mar 2011
    Ceolini
    Sagge parole!!!
  18. #243
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ragazzi! Ho cambiato la guarnizione tra carter e vaschetta e anche quella tra vaschetta e carburatore. Ho pulito tutto per bene..
    Adesso ho percorso la strada x venire in città ( circa 25km) senza alcun problema!!!
    Forse era veramente quello, tirava molta aria tra il carter e la vaschetta!!
    Ho controllato il rubinetto della miscela e il relativo tubo di sfiato ma è tutto ok
  19. #244
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    allora hai risolto?
  20. #245
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    allora hai risolto?
    Pare proprio di si.. Ho già percorso più di 200km senza problemi
  21. #246
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    ok...con il cambio come sei messo senti le marce corte?
  22. #247
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Sono sempre li che cerco di mettere la quinta )
    Prossimo passo pignone da 22!
  23. #248
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Confermo, il problema era proprio quello! Domani mi arriva il pignone da 22 e x l'occasione ho acquistato anche i dischi guarniti nuovi... È vero che bisogna oliarli prima di montarli?
  24. #249
    Meglio oliarli che ci mette un po' ad arrivare l'olio sulla frizione
  25. #250
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ok! Che olio?
