Pagina 1 di 12 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 314
Discussione: Grippaggio PX 125e arcobaleno
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Il mio PX è sempre andato perfettamente, lo uso tutti i giorni per lavoro.
    preparo sempre scrupolosamente la miscela al 2% e il motore non ha mai avuto problemi.
    ieri purtroppo improvvisamente in un rettilineo in cui stavo facendo i 75/80 all'ora il motore ha cominciato a fare un rumore strano e dopo pochi secondi la ruota posteriore si è completamente bloccata... Per fortuna non appena mi sono reso conto di quello che stava accadendo ho tirato la frizione e non ho avuto conseguenze negative....
    Dopo essermi fermato ho provato a riaccendere.. Il pedale era duro, segno che il pistone era ancora inchiodato ma si è liberato quasi subito. La vespa è ripartita e sono riuscito a tornare a casa.
    oggi l'ho usata tutto il giorno e il motore mi sembra ok... Non noto rumori strani o cali di potenza...
    naturalmente non mi fido molto perché ho paura che il fatto possa accadere di nuovo...
    Secondo voi cosa può aver causato il grippaggio? Non faceva nemmeno particolarmente caldo..
    cosa mi consigliate di fare? Apro la testa per vedere se il cilindro è danneggiato?
    grazie mille per l'aiuto
    Marsiglia
    Re: Grippaggio PX 125e arcobaleno
    in effetti devi per prima cosa scoprire il motivo del grippaggio, poi penserai se é il caso di far rettificare il GT e cambiare il pistone (che tanto bene non deve stare)
    avevi sentito cambiamenti ultimamente (il minimo che ci mette un po a tornare basso o simili?
    dovresti fare la prova della candela per valutare la carburazione.
    gian
    gian
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    gian
    non sono un esperto, ma sinceramente non avevo sentito nessun cambiamento...
    forse l'unico cambiamento è che da quando ho comprato l'olio per la miscela tamoil il motore fuma molto meno... Può significare qualcosa??
    Per prova della candela cosa intendi? Adesso la smonto e posto una foto..
    Marsiglia
    la candela dovrebbe darti delle indicazioni sulla carburazione
    avevi fatto o fatto fare dei lavori prima della grippata?
    prova a togliere la cuffia dal GT e vedi se ci sono trasudamenti.
    la prova della candela si fa cosi:
    fai un giro scaldi bene il motore, trovi un bel rettilineo, possibilmente un po in salita.
    tiri la 3° a morte, quando sei al max dei giri schiacci la frizione e spegni il motore, poi piano piano accosti... occhio a non avere troppe macchine attaccate alle chiappe
    una volta fermo lasci raffreddare il motore per qualche minuto.
    togli la candela e la controlli, il colore deve essere nocciola!
    per capirci ti posto una scala dei colori delle candele : Spark Plugs
    falle una foto e postala, cosi vediamo
    gian
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Gian innanzitutto grazie mille per l'aiuto... farò la prova della candela quanto prima!
    Non avevo fatto alcun lavoro prima del grippaggio... se non da un paio di anni a questa parte (da quando sono venuto in possesso del PX che dal 1984 ha percorso col precedente proprietario solo 30mila km) cambiare candela e filtro aria ad inizio stagione...
    Intanto oggi ho aperto la testata... c'era un trasudamento tra testata e cilindro e l'interno del cilindro stesso non è certo miss mondo... ci sono diverse rigature (
    allego qualche foto...
    Ultima modifica di filrub; 17-08-13 alle 21:45
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    La candela sembra buona. Il cilindro, per avere inchiodato, non sembra messo così male
    Cagliari
    hai preso una bella scaldata , i segni sul cilindro sono in corrispondenza dei prigionieri
    Da quanto eri a 75/80?se c'eri da 10 km con questo caldo è capibile.
    Il getto max che monti da quanto è? dovresti avere un 96 se è tutta originale.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Facevo i 70 da qualche km.. Non molti. Tra l'altro non c'era poi così caldo, 25 gradi circa, perché il giorno prima c'era stato un temporale che ha abbassato molto la temperatura.. Il getto max non so quanto sia... Appena posso guardo...
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    Strano,per me il trafilamento tra testa e GT è la causa principale del grippaggio.
    Spianerei la testa in rettifica e monterei così e via.
    G.L.F
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Tu dici? E se invece cambiassi addirittura cilindro pistone e testa?
    A quel punto andrei di 177DR,che ti costa anche meno.
    Comunque puoi sempre rettificare il tuo GT.
    Attento anche alla coppia di serraggio dei dadi sulla testa,GT1968 ha fatto notare che i segni sono lungo i prigionieri e quindi potrebbe esserci una correlazione.
    Se rimonti lo stesso GT pulisci ben bene il cielo del pistone,la camera di scoppio sulla testata e lo scarico,che sarà pieno di residui dopo 30 anni,il che aumenta le temperarure e porta a dei problemi.
    La grippata comunque dipende SEMPRE da temperature troppo alte,questo a causa di una miscela troppo magra,dell'anticipo,dell'errato serraggio o dei residui sullo scarico e nella marmitta,che facendo evaquare peggio i gas portano ad un surriscaldamento,ma non è il tuo caso essendo la grippata lato travasi.
    Comunque quando si ha in mano il GT è sempre bene fare manutenzione,quindi ti ho elencato quello che farei io
    Visto il tipo di grippata io propendo per l'aspirazione di aria dalla testata,comunque è poca roba essendo leggera leggera l'inchiodata.
    G.L.F
    Marsiglia
    io una volta ho dovuto usare un estrattore a ragno per il volano (la filettatura era andata) e non mi sembra di aver imbarcato niente...
    gian
    Usare l'estrattore a ragno è solo un metodo da usare nelle emergenze. Puoi non danneggiare nulla ma puoi anche storcere il volano o spaccare il bordo dove si appoggiano i tre braccetti. Ovvio che se il filetto è andato è l'unica soluzione.
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Case grazie mille!! Quanto costa circa il 177?
    Marsiglia
    Il DR (che é il piú economico) costa sui 90e
    Quoto quanto ti hanno già detto e ti ricordo di di carburare la vespa se monti un dr (getto del 108 e rivedere la vitina miscela)
    altra cosa sa quella marmitta ha 30 anni vedi di pulirla
    Per pulirla la metti nel camino a bruciare per un po e poi spazzoli e una passata di bomboletta nera alte temperature
    Leggiti il testo unico del dr nelle discussioni in rilievo in tuning
    Gian
    gian
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Se il rettilineo che percorrevi era in pianura o lieve discesa, andando col gas aperto a pelo a 70 km/h (che significa a un regime di rotazione oltre i tre quarti del regime massimo e quindi molto alto) e non avendo miscelatore, è giustificabile una scaldata dovuta a scarsa lubrificazione.
    Fermo restando che il motore sia tutto a posto.
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Grazie mille per il prezioso aiuto!
    ehm.... ho montato il 177 Polini......
    Marsiglia
    Hai rivisto per bene la carburazione? Verifica anche l'anticipo. Altrimenti il polini ti dura 20km
    Ciao.
    gian
    Mar 2011
    Ceolini
    Hai messo il filtro del px200?
    Per passare il tuo px all'accensione elettronica dovresti cambiare statore, volano, mettere su un regolatore, la centralina per l'accensione, e cambiare l'impianto elettrico. A parole sembra una cosa immane ma eliminare le puntine da molti vantaggi in fatto di affidabilità!!
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Questo e' vero se fosse un PX senza frecce, ma dubito che un arcobaleno non abbia le frecce
    Per TUTTI i PX con frecce basta cambiare bobina, statore e volano, ma anche quest'ultimo potrebbe rimanere quello con frecce, basta allungare le asole dello statore di circa 15 gradi per recuperare il maggior anticipo che si ha utilizzando un volano per PX (con frecce) a puntine con statore elettronico.
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ops forse sto dicendo una stupidata... Ma la E nella sigla PX 125E non sta per accensione elettronica??
    Mar 2011
    Ceolini
    Teoricamente si!
    Ma per caso ;) la bobina della candela e marchiata Ducati ?? E magari e pure blu?
    Marsiglia
    Fai una foto del tuo volano cosi si capisce.
    Io penso che tu abbia già un' elettronica. Da vedere.
    Senza ridere la carburazione non girarci (gruppi sicuro)
    Altra cosa importante. Tu hai cambiato gt, ma non hai ancora trovato il motivo del grippaggio (forse dovuto a qualche vite del carburatore lasca che lasciava passare aria.)
    Ora x il carburatore fai attenzione, l'alluminio con cui é fatto é di burro. Se stringi troppo lo spani e butti via tutto (o quasi) lo so l'ho fatto :( ... meglio stringere, ma non a morte e usare un frena filetti leggero.
    Per l'anticipo, prima vediamo se hai le puntine o l'elettreonica
    gian
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Appena ho tempo di smontare il volano faccio subito la foto...
    Le viti le ho strette si, ma con la giusta cautela...
    Mentre smontavo tutto ho trovato un trasudamento tra testa e cilindro.... sotto nella parte più vicina allo scarico. Inoltre le 2 viti superiori del carburatore erano decisamente lente e sicuramente da li entrava aria...
    Il carburatore perdeva inoltre da sotto, dalla guarnizione inferiore... guarnizione che ho già provveduto a cambiare...
    Ho acquistato un getto del 110, per ora in città ho trovato solo questo... intanto lo provo in attesa di acquistarne altri più piccoli. E appena riesco modifico l'anticipo! Mi confermate che se anche il mio PX avesse l'accensione elettronica è sufficiente ruotare solamente lo statore?
