Pagina 2 di 13 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 314
Discussione: Grippaggio PX 125e arcobaleno
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Grippaggio PX 125e arcobaleno
    Quanti Nm?
    Piaggio dice tra i 14 e i 18. Io lo metto a 16
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Pensare che la dinamometrica ce l'ho ma parte da 42......
    Con quella ci serri le viti delle ruote della macchina :-D
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Esatto! quanto spero che piccola non costi una follia....
    Ho trovato a Ferrara in vendita una marmitta sito omologata nuova a 50€... Potrebbe essere un buon acquisto?
  6. #31
    Che io sappia la Sito non fa marmitte omologate ... cmq la Sito "come l'originale" la trovi a poco più di 30€ spedita su Ebay MARMITTA SITO PER PIAGGIO VESPA PX 125 150 COD 0231 OMOLOGATA | eBay
  7. #32
    Marsiglia
    Quoto parola per parola quanto detto da iena. Se hai già la dinamometrica per le coppie alte prendine una per le coppie basse, senpartisse da 5 sarebbe perfetta. Considera che i carter li serri a 11n quindi l'ideale sarebbe di averne una che parte un pelo piú in basso
    Ciao gian
    gian
  8. #33
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Me la procuro ragazzi!
  9. #34
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ragazzi confermo: accensione elettronica.
    Domanda: ma x togliere il volano con l'estrattore è necessario smontare il gruppo termico? Non capisco dove poter infilare le due ganasce dell'estrattore..
  10. #35
    Mar 2011
    Ceolini
    Ganasce??? Se le usi imbarchi
    Sicuramente il volano!!!
    Spendo 8 € e prendi un estrattore volano della Piaggio.
  11. #36
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ah cavolo! Pensavo bastasse un estrattore normale!
  12. #37
    Marsiglia
    io una volta ho dovuto usare un estrattore a ragno per il volano (la filettatura era andata) e non mi sembra di aver imbarcato niente...
    gian
  13. #38
    Usare l'estrattore a ragno è solo un metodo da usare nelle emergenze. Puoi non danneggiare nulla ma puoi anche storcere il volano o spaccare il bordo dove si appoggiano i tre braccetti. Ovvio che se il filetto è andato è l'unica soluzione.
  14. #39
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Estrattore acquistato!
  15. #40
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Per la cronaca: 12€!
    Ora non mi resta che regolare l'anticipo, le istruzioni del GT Polini parlano di 13 gradi.. Ruoto solamente lo statore?
  16. #41
    Sì... cos'altro ruoteresti?
  17. #42
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    In effetti )) adesso mi documento poi anche sul verso in cui girare....
    Oggi ho fatto un giretto con lo spruzzatore da 110, fermo restando che essendo in rodaggio sono andato sempre piano e senza tirare le marce.. Mi pare che il motore vada bene, ha in discreto tiro.. Borbotta solo un pochino ai medi regimi..
  18. #43
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    Orario posticipi
    Antiorario anticipi
  19. #44
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ho lo statore davanti.. Ruoto verso A vero? Adesso è esattamente al centro tra A e IT.
    Le istruzioni del GT POLINI parlano di anticipare di 13 gradi, che trigonomia alla mano corrispondono a circa 11mm sulla circonferenza dello statore... Confermate?
  20. #45
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    In attesa del vostro prezioso aiuto ho anticipato un po' mettendo la tacca quasi su A.
    Ho fatto un giro di prova e le mie sensazioni sono buone. Il motore ha davvero un buon tiro (fermo restando che visto il rodaggio non ho mai passato i 70 75).
    Noto solo un problema viaggiando a velocità costante diciamo sui 60 - 65 all'ora con un filo di gas: il motore borbotta un pochino e per così dire "saltella". Se apro il gas invece la risposta è pronta e il tiro ottimo. Anche il minimo è ok.
    Da cosa può dipendere? Ho regolato la vite posteriore del carburatore avvitandola tutta e poi svitando di due giri e mezzo...
  21. #46
    Marsiglia
    A = 23'
    IT = 18'
    Devi metterlo su IT
    Se borbotta forse se un pelo grasso...
    Prima regola l'anticipo
    gian
  22. #47
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Su it?? Allora ho sbagliato verso!!!...per il borbottio ho risolto mettendo la vite a 3 giri e un quarto. Adesso il motore a regime costante gira bene
  23. #48
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
  24. #49
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Messo il getto del 105.. Andava da dio... Improvvisamente rimasto a piedi... Non parte più....
  25. #50
    Mar 2011
    Ceolini
    Grippattina ??
