Pagina 5 di 13 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 314
Discussione: Grippaggio PX 125e arcobaleno
  1. #101
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Grippaggio PX 125e arcobaleno
    secondo me se la scintilla c'è e arriva abbastanza benzina dovrebbe almeno accennare all'accensione e poi morire e quindi o centralina o fili statore danneggiato.....se c'è la scintilla ma nn parte è perchè dovrebbe forse arriva poca benzina...
  2. #102
    Marsiglia
    se la scintilla non è sufficiente non accendi niente purtroppo....
    una volta sula GRT una bobina esterna difettosa a caldo faceva una scintilla insufficiente, anche se la scintilla c'era io restavo a piedi
    gian
  3. #103
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    il problema però è che la sua nn accenna neanche a partire....
  4. #104
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Non è che ci sono le fasce incollate o qualcosa di simile che riduce la compressione e quindi fa si che non venga aspirata abbastanza benzina?
  5. #105
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Infatti.. Nemmeno uno scoppio che sia uno..
  6. #106
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    Esatto. Mentre calciando la pedivella dell'avviamento mi sembra che la resistenza sia quella normale...
    E' normale che a mano si faccia meno fatica che non calciando la pedivella. Le fasce non fanno tenuta ermetica, se spingi piano col dito l'aria ha il tempo di "scappare" fuori dalle fasce spinta dalla pressione, tempo che quando scalci la pedivella non ha.
  7. #107
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ho capito! Grazie
  8. #108
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ho rismontato il volano: a me lo statore pare ok.. Non vedo fili spellati o rovinati..
    Noto quella perdita d'olio in basso... Cos'è?
    Allego foto...
  9. #109
    Marsiglia
    "ottimo" forse abbiamo trovato il problema (e la causa del grippaggio) paraolio lato volano andato.
    cambialo ci vanno 15 min. trovi una guida ben fatta qui su VR
    gian
  10. #110
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Bingo!
  11. #111
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Un attimo non è dal volano che perde.. È quell'affare in basso che sembra una pila a bottone..
  12. #112
    Marsiglia
    senti l'odore dell'olio....
    edit se ha odore di benzina é dal paraolio (dietro lo statore, lo vedi quel coso nero in plastica... lui evita che l'olio in camera di manovella esca... in pratica é una guarnizione sull'albero.
    se da li esce dell'olio(miscela) entra dell'aria..... e girppi.
    Ultima modifica di gian-GTR; 04-09-13 alle 16:04
    gian
  13. #113
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Foto del paraolio e della macchia d'olio sullo statore
    L'olio mi pare puzzi di miscela
  14. #114
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    L'asola dello statore bagnata è quella più in basso
  15. #115
    Marsiglia
    ok tutto confermato.
    dai cambialo non ci va niente!
    gian
  16. #116
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Provvedo! Intanto apro la testa e controllo...
  17. #117
    Marsiglia
    gian
  18. #118
    Vai da un ricambista, compra un corteco per la tua vespa e sostituiscilo! Con 2 euro te ne esci! Certo.. se te ne fossi accorto prima di grippare sarebbe stato meglio!
  19. #119
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    Si si lo cambio immediatamente!
  20. #120
    Ma la vespa non ti ha dato segnali prima di grippare? Tipo il minimo che si alza? O lentezza nel tornare al minimo dei giri dopo averla accelerata?
    A me è successo sia col PX (si trattava però del paraolio frizione, ma per non saper leggere e scrivere prima cambiai quello del volano) e la vespa in scalata da terza a seconda è salita di giri (annullando di fatto il freno motore). Col PK invece un giorno sentivo che a caldo rimaneva accelerata una volta messa la folle ha iniziato a salire di giri e l'ho spenta.. quando l'ho ripresa sono arrivato ad un semaforo ed ho rimesso in folle, ha iniziato ad accelerare al massimo e non si spegneva neanche togliendo la chiave dal quadro!!!!! Ho dovuto spegnerla affogandola con le marce alte.. poi sempre cercando di tenerla giù di giri giocando con la frizione sono arrivato a casa...
  21. #121
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    No no nessun segno.. Stavolta poi si é proprio spenta come se avesse finito la miscela...
  22. #122
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Orrore.....
    Pistone rotto e cilindro rigato...........
  23. #123
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
  24. #124
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
  25. #125
    Marsiglia
    azz non ti sei accorto di niente?
    tira giù tutto e vediamo cosa è successo
    gian
    gian
