Pagina 9 di 13 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 314
Discussione: Grippaggio PX 125e arcobaleno
  1. #201
    Cagliari
    Re: Grippaggio PX 125e arcobaleno
    Se non ricordo male non hai la possibilità di sbagliare...
    esatto
  2. #202
    Mar 2011
    Ceolini
    impossibile, una fascia è a L e l'altra e normale....
    120 di max???? assetato :)
  3. #203
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Ma infatti... C'è qualcosa che nn va sicuro!
  4. #204
    Mar 2011
    Ceolini
    non credo, io ho il 2 travasi su una vbc e giro col 118, tu sarai giusto col 120.
  5. #205
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    se mi tieniaggirnato sul gruppo mi faresti un piacere avrei intenzione di montarlo anch'io
  6. #206
    Mar 2011
    Ceolini
    Allora come va la vespa ,??!??
  7. #207
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Mah, dopo una bella pulizia a fondo del carburatore e una regolata della vite aria/miscela pare vada meglio... Ovviamente piove!
  8. #208
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Dopo una giornata e mezza di utilizzo sia in città che fuori posso dire: non ci siamo ancora!
    In città tutto ok: il motore tira benissimo quando si riparte dal semaforo, è grintoso e anche divertente da guidare, direi quasi perfetto!
    Il problema è fuori: dopo un km o due di andatura regolare a regimi non alti, diciamo 55-60 all'ora il motore improvvisamente cambia suono e si comporta come se fosse vicino alla scaldata / grippaggio.. Me l'ha già fatto 3 o 4 volte.. Ho sempre tirato la frizione e non ho avuto bloccaggi al posteriore, ma la cosa è ovviamente molto fastidiosa!
    Dopo essermi fermato il motore riparte come se niente fosse..
    Tra l'altro la temperatura adesso non supera i 20 gradi quindi il raffreddamento del motore direi che è ottimo e sicuramente non ho tirato eccessivamente... Non so a cosa pensare
    Vuoi vedere che la tolleranza pistone / cilindro è davvero troppo bassa?
  9. #209
    Mar 2011
    Ceolini
    Come sei a carburazione?? Miscelatore automatico?
  10. #210
    In che senso cambia suono?
  11. #211
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Niente miscelatore, getto del 120 miscela al 3%.
    Cambia suono nel senso che fa un rumore più metallico del normale e perde giri.. Un paio di volte dopo aver velocemente tirato la frizione il motore è rimasto regolarmente acceso al minimo mentre altre due è morto.. Ma poi è sempre regolarmente ripartito
  12. #212
    Mar 2011
    Ceolini
    A me ha fatto lo stessi problema quando facevo la miscela al
    3-3.5, ora son passato al 2% e il
    Problema e sparito.
  13. #213
    Marsiglia
    che candela monti?
    a me sto getto da 120 fa strano....
    gian
  14. #214
    Mar 2011
    Ceolini
    Mmm mi puzza di magro...
  15. #215
    Marsiglia
    confermo che auel getto da 120 é assolutamente troppo alto!
    se leggi la discussione sul pinasco 177 vedrai che le configurazioni come la tua portano getti da 105 a 112 http://old.vesparesources.com/discus...sco-177-a.html
    il motore di Luca GT1968 ha un getto da 118, ma il pinasco lui lo ha sventrato per farrlo andare seriamente!
    secondo me tiri aria e i tuoi problemi sono dovuti a surriscaldamento....
    penso che in città questo non da problemi perché cambi sempre di regime, ma fuori scaldi troppo, magari sul circuito del minimo e li é anche peggio
    Ultima modifica di gian-GTR; 12-09-13 alle 12:19
    gian
  16. #216
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ho controllato.. Non ho ho trasudamenti strani tra carter e cilindro o tra cilindro e testa.. Anche dal collettore di scarico niente di strano....
  17. #217
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Poi mi chiedo: come mai il polini non faceva così? E pensare che prima che si rompesse non avevo ancora sostituito il paraolio lato volano che perdeva...
  18. #218
    Mar 2011
    Ceolini
    Ma com'e possibile che con il 2 travasi e 24/24 e megadella col 120 son leggermente magro? Un 177 tre travasi e 20/20 col 120 grasso?
  19. #219
    Marsiglia
    che te devo di....
    io ho guardato nelle configurazioni degli utenti che montano il 20/20 e nessuno ha getti cosi alti...
    @ il trafilaggio, hai verficato e cambiato le guarnizioni della scatola carburatore e del carburatore? magari é un pelino imbarcato.... un filo di pasta rossa?
    non saprei dirti, ma quel getto é troppo alto rispetto agli altri, quindi secondo me c'é un problema... oltre tutto hai visto anche tu che il motore non gira benissimo....
    c'é da capire perché hai sto problema.
    gian
  20. #220
    Mar 2011
    Ceolini
    Magari non potrebbe essere la marmitta leggermente tappata ?
  21. #221
    la marmitta tappata fa ingrassare la carburazione e fa richiedere un getto più piccolo
  22. #222
    Mar 2011
    Ceolini
    Si vero, magari in sto caso ai bassi fa tempo a far evacuare i fumo di scarico ma tenuta a regimi sostenuti non ce la fa con conseguente innalzamento Della temperatura del gt?
  23. #223
    Aug 2011
    Cambia la miscela non è che ti hanno fatto qualche brutto scherzo con lo zucchero?
    La butto cosi
  24. #224
    Nah, direi di no.
  25. #225
    Mar 2011
    Ceolini
    Anticipo?
