Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: cassettino porta olio
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Probabilmente per voi non sarà una novità, ma voglio comunque condividere questa semplice utile e pernulla fastidiosa mia idea per utilizzare lo spazio vuoto all'interno della ruota di scorta.
    Nov 2009
    Napoli
    Re: cassettino porta olio
    Interessante...
    Pierluigi.
    nuoro-olbia
    in quel vano ci metto in caso di lunghe percorrenze dei ferri e piccoli ricambi.... altrimenti c'è sempre una bottiglia da mezzo litro piena di miscela. non si sa mai, la sera con gli automatici.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Bello. Io ci picchio dentro la bottiglia da un litro, direttamente nella paratia di plastica che ferma la ruota di scorta.
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Bella li! avevo paura a mettercela ma se lo fai anche tu vado tranquillo!
    Fino ad ora io li ho i cavi di scorta,legati ai buchini del porta ruota,ma ci metto il litro di scorta ora,che mi rompe di più gli zebedei nel bauletto!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Io li ci ho messo la batteria
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Batteria anche x me
    Aug 2013
    Anch'io, da giovane, avevo messo la batteria ... quando ancora andava montare lo stereo per fare "gli sboroni".
    Guarda che va tutt'ora montare lo stereo, ad Aprile siamo andati in Francia con 4 PX e di queste 3 avevano lo stereo
    Formigine
    Adesso poi fare un impianto stereo su una vespa è molto più semplice di ventanni fa,i componenti molto più piccoli avvantaggiano questo applicazione.
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    CIAO,
    avevo forse qui o forse là letto di questo spazio inutilizzato, ma in realtà molto utile.
    Io ci ho messo una borsetta trovata da qualche parte, ma questo "cassetto" che hai fatto, l'hai fatto tu?
    Ne ho visti altri, ma per le mie tasche cari, lo produci in serie? o come potrei farlo da solo?
    GRAZIE
    P.S. va su una px200e
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    CIAO,
    GRAZIE
    Ciao, avendo tolto il mix mi serviva una maggiore riserva di olio e non mi andava di riempire il bauletto anteriore di flaconi di olio, allora ho pensato di sfruttare quello spazio. Però ho costruito il cassettino in base allo spazio in cui lo avrei montato, come vedi infatti rimane dentro al cerchione e dietro alla plastica, è piccolo ma due/tre flaconi ci entrano, dipende dalle dimensioni, e anche qualche corda... Ho utilizzato della semplice lamiera, curvata, sagomata, tappata sotto con dei rivetti, rivestita dentro verniciata a spry. Non ci entra molto, ma anche lo spazio era poco...
    Ultima modifica di one101one; 22-08-13 alle 21:51
    Sep 2008
    Milano
    Certo, appena recupero ho i pezzi ci provo
    Formigine
    Bello-e sopratutto,pronto! :)
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    .... interessante!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Io non lo compro, se mi dovesse servire in futuro lo rifaccio da me, dove sta il divertimento?...
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    Io sono andato in vacanza un paio di giorni e ci ho infilato il telo copri moto.
    L'olio lo metto su una bottiglietta di coca cola da mezzo litro e lo tengo nel bauletto, tanto ci faccio quasi 50€ di benzina con quell'olio..e mi è più comodo, altrimenti dovrei smontare la pancia dal benzinaio ogni volta..
    Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    [QUOTE=vanny;896168]Io sono andato in vacanza un paio di giorni e ci ho infilato il telo copri moto.
    Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2[/QUO
    Come fai a misurare l'olio ogni volta che metti benzina? Il cassettino lo avevo studiato per le lunghe distanze, ma per il momento dato che la utilizzo pochissimo potrei anche toglierlo l'olio per metterci qualcos'altro e lasciare i due flaconcini nel cassetto anteriore.
    Per me il top per l'olio è uno di quei flaconcini per 5 litri di miscela che compri per le motoseghe,io lo tengo pieno per l'uso quotidiano(e ci faccio 10 euro di benzina)e per quelli lunghi aggiungo il flacone di olio e questo mi diventa il misurino.
    Mi piacerebbe farmi da solo un portaoggetti simile per metterci gli attrezzi,per piegare la lamiera come hai fatto?
    G.L.F
    Per quanto mi riguarda, esiste un unico flaconcino per l'olio
    Al 2% ci fai 12 litri di miscela e ti permette di sapere quanto olio buttare dentro anche quando non fai un numero "esatto" di litri. Lo tengo sempre pieno nel bauletto.
    Jun 2011
    Per misurare l'olio ho un misurino che arriva fino a 100ml, ci metto dentro un pezzo di carta che assorba l'olio che rimane attaccato al misurino, poi lo giro e lo metto sopra la bottiglietta di coca, uni straccio che avvolga il tutto e il gioco è fatto..
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    I flaconcini che vi in foto sono proprio quelli per le motoseghe, quando sono sicuro di poter mettere 5 litri ne uso uno intero, altrimenti metto 2,5 litri e metà flacone, tanto sono graduati, è difficile sbagliarsi...
    La lamiera l'ho presa da un fabbro, abbastanza sottile da lavorarla bene a mano, tanto non deve svolgere un lavoro impegnativo che deve essere resistente, poi l'ho piegata, sagomata forata tutto a mano in fine verniciata con semplice bomboletta e imbottita un pochino dentro per far si che quello che ci metto non si rovini con le vibrazioni o lo squotimento in generale.
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Ok,dietro casa ho della lamieraccia,provo prossimamente.
    Tanto non ho una tega da fare fino al 16 settembre
    G.L.F
