Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: P200E vuoti in accelerazione
    VRista Senior L'avatar di Ivan78
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ciao a tutti!!
    E da quando abbiamo restaurato la mia p200 che ho questo problema che non sono ancora riuscito a risolvere..ho letto parecchio in giro ma niente
    Premetto che la Vespa é 1978 prima serie con ganci esterni,in pratica dovrebbe avere il motore della rally..
    é stata restaurata completamente anche di motore, e stato cambiato praticamente tutto tranne la parte elettrica..centralina ecc.
    Il difetto che ha é che in qualsiasi marcia aprendo il gas appena più velocemente fa un vuoto come se non arrivasse benzina..lo fa sia a freddo che a caldo
    Ho gia cambiato il tubo benzina e controllato se fa qualche curva strana. La lunghezza e di circa 55cm. La paratia sotto il serbatoio e ben chiusa.
    Il carburatore e stato pulito più volte e la vespa carburata per bene infatti funziona bene, si accende al primo colpo e non fa particolarmente fumo..
    Non so se provare a cambiare carburatore o altro. Se qualcuno ha consigli sono tutto orecchi!!
    I
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: P200E vuoti in accelerazione
    Quindi prima del restauro andava bene?
    Il carburatore è rimasto il suo con gli stessi getti ecc ecc, o hai cambiato qualcosa?
    Penso che tu abbia già provato a regolare la vite del circuito del minimo.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ciao, prima era demolita sia come DOC che come meccanica..non ho cambiato niente nella configurazione. Un po di prove le abbiamo fatte, in realtà le mani le mette in mio amico pratico..
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan78 Visualizza Messaggio
    Inizia a controllare con questa procedura, http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post884901 poi se non risolvi andiamo più a fondo, vediamo i getti che monti e quant'altro.
    Gg
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ok inizio a leggere. Comunque secondo te é legato al carburatore allora..? Grazie
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Da quello che scrivi si, dovrebbe essere un problema di carburazione, ma la vespa vive di vita propria, quindi non mi meraviglierei se fosse qualcos'altro!
    Segui la procedura per la regolazione della vite del minimo e provala, poi si vedrà.
    Gg
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    mi stavo chiedendo..quanto può influire il filtro del carburatore ? nel senso che è abbastanza in ordine e non rovinato ma non l'ho mai lavato..potrebbe centrare? Inoltre a vespa in folle ferma se apro la manetta sale di giri senza vuoti..
    I
