Risultati da 1 a 25 di 111
Discussione: Elaboriamo il dr 177
    Aug 2009
    nerviano
    allora ragazzi sto fremendo... fra qualche giorno il trasportatare mi consegna la mia vespa
    durante questo periodo di separazione ho deciso di eleborare il più possibile, sempre mantenendo il rapporto affidabilità/ prestazioni] il mio dr 177
    questa è l'idea che mi sono fatto
    carburatore 24 con raccordatura scatola e valvola
    pignone drt 23 su campana 67 [vecchio modello di px]
    frizzione [ancora non ho deciso]
    albero motore anticipato corsa 60
    spessore di 1mm alla base del cilindro e 0.5 in testa
    raccordatura ai carter
    lavorazione cilindro e pistone
    abbassamento della testa per ottenere uno squish [o come si scrive] di circa 1.5 mm
    allora premetto che sono un profeta in campo elaborazione, ho solo smontato e revisionato diversi blocchi ma tutti originali o cmq p&p
    per la prima volta mi accingo alla vera elaborazione quella più appagante e divertente
    leggendo in internet ho trovato queste guide:
    partiamo dal primo punto
    1 Come raccordare scatola e valvola per adattare il carburatore 24 si
    ecco un piccolo tutorial fatto da calabrone per raccordare la scatola del filtro del px al carter [SM=x69]
    è un operazione molto semplice, che in un oretta la si fa.
    una volta smontato il carburatore e tolta la scatola dove alloggia il carburo stesso, lo dovete mettere sotto sopra e vi apparirà cosi'.
    appoggiate la guarnizione che stà tra la scatola carburo ed il carter, in quella maniera vi apparirà più chiara la parte da asportare. (vedi foto)
    per esser più precisi possibili, ho preso un pennarello indelebile ed ho colorato direttamente la parte da asportare.
    prendete una lima, possibilmente con la parte arrotondata e pian pianino asportate via il materiale segnato con il pennarello.
    vi consiglio ogni tanto di rimetterci su la guarnizione per controllare se state facendo un buon lavoro.
    una volta asportato via il materiale in eccesso, prendete una ciotolina di acqua e della carta abrasiva da 400 e poi da 800 e rendete la parte lavorata più liscia possibile, in modo che la miscela scivoli via senza ostacoli.
    una volta lisciato bene, ecco il risultato finale [SM=x69]
    come vedete il foro è bello libero e la vostra vespa andrà decisamente meglio.
    potete naturalemnte rimontare il tutto.
    perfetto per la raccordatura nessun problema! comunque mi rivolgo agli esperti: se c'è qualche imprecisione correggete e indirizzatemi sulla retta via :) anche se penso che il procedimento sia quello corretto
    2 Passiamo alla lavorazione del gruppo termico: cilindro testata e infine pistone
    quello che ho potuto reperire su internet non mi soddisfa parecchio perchè poco dettagliato per un profano come me quindi allego il materiale sperando di avere consigli e delucidazioni
    allora ho trovato online una specie di guida per elaborare il gruppo termico per far acquistare ancora più bassi al dr 177...
    ecco cosa ho trovato:
    Immagine:
    162,7 KB
    squish originale a quasi 3 mm, una pelatina e cosi lo abbiamo portato a 1,5 mm
    [per far questo non penso sia difficile, basta solo misurare prima lo squish col metodo del filo di stagno e poi carteggiare su una superficie piana la testato o cmq, come nel mio caso, sostituire la testata con una polini che gia di suo offre uno squish che si aggira sui 1.4 mm 1.7 mm]
    Immagine:
    244,21 KB
    scarico allargato di circa 1,5 mm per lato
    Immagine:
    113,83 KB
    ecco ora mi vengono le prime domande: leggendo come elaborare il 2 tempi , non voglio dire eresie, ho capito che lavorando in larghezza si ottengono più bassi mentre lavorando in altezza si ottengono piu giri... è esatto? quindi da come si puo vedere dell'immagine si è lavorato il cilindro in larghezza giusto? pero vorrei capire come diavolo si riesce a quantificare l'esportazione di materiale in millimetri!? diciamo che ad occhio o facendo qualche riferimento con un pennarello potrei riuscire a segnare questi fatidici millimetri ma poi come li lavoro? devo andare fino in fondo o allargare solo la finestra?
    scarico lucidato
    Immagine:
    115,86 KB
    con quale strumento mi conviene lucidare lo scarico? dremel o non semplice carta vetrata finissima?
    camicia fronte scarico allungata per favorire il passaggio della miscela
    Immagine:
    121,56 KB
    purtroppo arrivati a questo punto non ho ben capito a cosa si riferisce e come dovrei regolarmi per allargarla: AIUTATEMI
    ho iniziato ad aprire i travasi alla base, anche se di poco...
    Immagine:
    145,16 KB
    che riferimento potrei avere per allargare queste luci alla base del cilindro? mi consigliate la guarnizione del polini o vado di fantasi? ma con quest'ultima ho paura di fare cazzate... comunque una volta allargate provvederò alla raccordatura del carter
    Da qui in poi mi sono perso ! sto cercando di riuscire a capire bene che ruolo svolga il booster comunque se mi fermassi a questo step che ne dite? guadagnerei qualcosa di sostanziale o conviene proseguire seguendo la linea guida qui sotto descritta?
    dopo di che vista la scarsa entrata sei booster ho pensato di allungarli e scavarli piu a fondo (successivamente allarghero anche lo scarico)
    Immagine:
    111,07 KB
    anche se devo ancora trovare un attrezzino che riesca ad entrare nei booster per rifinirli meglio...
    Immagine:
    107,02 KB
    dopo di che devo allungare i travasi secondari verso il travaso frontescarico e dopo eventualmente alzarli di 1 mm circa, ma devo rivedere prima le fasi quando sara pronto da montare!
    Immagine:
    Arrivati a questo punto non contento continuo con la lavorazione del pistone
    3 Come smagrire e lavorare il pistone
    sempre su vespa resource ho trovato diciamo una guida di gian-gtr per lavorare e magrire il pistone
    ecco cosa ha fatto
    .... ha segnato un po i riferimenti per non tagliare le parti strutturali....
    e via un taglio netto col passato
    e poi si passa alla slimazzatina
    con questa modifica riuscirei a togliera diversi grammi al pistone quindi la domanda che mi sorge è la seguente : consigliate di farla? o di evitare o di eseguirla in un altro modo
    per il momento mi fermo... spero di non avervi annoiato
    Ultima modifica di Aik; 19-08-13 alle 19:14
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Elaboriamo il dr 177
    Vedo che ti ha contagiato la follia dell'elaborazione!!!
    Io raccordo la scatola ai carter montandola e lavorandola di dremel e lo stesso lo faccio montando la scatola al carburatore mediante 2 boccole di centraggio.
    Comunque quello consigliato da Calabrone è un ottimo sistema.
    Ok per lo squish, io ti consiglierei di non scendere sotto il millimetro e mezzo mantenendo un RC di almeno 10,5 - 11 a 1
    Per i travasi non saprei, non sempre modificare la travaseria all'interno del cilindro significa andare più forte, anzi, la maffior parte delle volte capita il contrario.
    Per gli allineamenti invece devi essere preciso: zero spigoli e zero saltelli significano zero turbolenze.
    Lucida il cielo della teste e il travaso di scarico e lascia ruvidi gli altri condotti.
    Per gli spessori che compensano il C60 devi vedere tu.
    Più alzi e più prendi giri e perdi coppia. 1 mm secondo me è un buon compromesso.
    Attento a non esagerare con i rapporti lunghi o rischi di avere solo 3 marce ed una 4a inservibile; basta un dente di troppo.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2009
    nerviano
    compare quando mi faccio il box o trovo un posto per fare i lavori c'è un frigo con una cassett di birra ghiacciata pronta per te :) quindi se vuoi farmi compagnia oltre al dremel birra e appassionati di vespe è il quadretto perfetto per lavorare :)
    attendo altre notizie soprattutto per il cilindro e il pistone
    Aug 2009
    nerviano
    ho appena acquistato un dremel commerciale
    sono stato allettato dai 218 pezzi!!! compreso spedizione all'incredibile prezzo di 35 euro!
    non sara il massimo ma per iniziare va bene! non volevo spendere più di 100 euro soprattutto se devo mattere mano, inizialmente questo è ovvio :), al dr
    ora mi manca il fresino con punto a 90 gradi da dentista per i booster
    aa dimenticavo, ecco il link
    DREMEL MINITRAPANO SMERIGLIATRICE MINI TRAPANO 218 ACCESSORI DREMEL DRIMMEL | eBay
    Per quanto riguarda la MIA esperienza con le punte di quei kit "mille pezzi per fare di tutto" in realtà ci fai gran poco, lavorano male e asportano pochissimo. Vai diretto sulle punte al carburo di tungsteno che durano un sacco e vanno da dio. Le fa anche la Dremel.
    Frese al carburo di tungsteno: Dremel -
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Aik Visualizza Messaggio
    Quando sei pronto fammi un fischio!
    Bello dai, mi sembra ben fornito.
    Recupera anche una bilancia digitale da cucina per pesare il pistone prima e dopo la lavorazione, così vedi quanto recuperi.
    Informati sullo spinotto della polini; per i GT 200 è ottimale perchè pesa meno, non so per i 177 se è la stessa cosa.
    Gg
    VERBANIA
    Coraggio dai con sto DR, lima, allarga, fresa, lucida i travasi e spiana la testa minimo 2 mm......
    Alla fine comprerai un POLINI e di scatola andrà il doppio
    comunque coreaggio dai e ascolta i nconsigli di echo.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Immagine:
    162,7 KB
    Immagine:
    244,21 KB
    Immagine:
    113,83 KB
    scarico lucidato
    Immagine:
    115,86 KB
    Immagine:
    121,56 KB
    Immagine:
    145,16 KB
    Immagine:
    111,07 KB
    Immagine:
    107,02 KB
    Immagine:
    ecco cosa ha fatto
    è interessante invece, dato che l'ho anche io il DR :-D secondo me i booster servono ad eliminare i gas in zone dove ristagnerebbero con conseguente grippata, per non creare una luce unica tropo grande. Mi chiedo perchè non gli faccino il traversino centrale per fare una luce più grande invece dei booster che si attappano facilmente.
    Ultima modifica di one101one; 20-08-13 alle 10:08
    Aug 2009
    nerviano
    Perché poi si allarga lo scarico e più le fasce sono soggette a rompersi per questi si cerca un giusto compromesso fra scarico e booster
    cioè si lavora il booster anche per questo: maggiorate lo scarico senza lavorarci direttamente
    spero di nn avere detto eresie
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    penso che sia come dici, perchè anche io so che le fasce si allargano su un foro molto grande, però se gli facessero subito il traversino centrale potrebbero fare lo scarico più grande ovviando questo problema...
    Solamente in un Malossi ho visto il traversino, poi Polini Pinasco DR nessuno di questi.
    Aug 2009
    nerviano
    Diciamo che il miglior compromesso dovrebbe essere allargare di qualche millimetro,non sn ancora quanto si precisi, per lato e per guadagnare qualcosa in più lavorare anche i booster
    Il booster,te lo dico per esperienza,si tappa di nulla,è minuscolo.
    Il problema è entrarci dentro,io anche con lo snodo del dremel non ci riesco.
    Io sinceramente aprire i travasi completamente e raccorderei,visto che il carter lo hai aperto fai un lavoro fatto bene e via.
    Lo spessore non metterlo a pippa di ronzone,valuta prima di quanto restano coperti i travasi,anche perchè con l'innalzamento delle fasi tirare i rapporti diviene ancora più difficile.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Immagine:
    162,7 KB
    Immagine:
    244,21 KB
    Immagine:
    113,83 KB
    scarico lucidato
    Immagine:
    115,86 KB
    Immagine:
    121,56 KB
    Immagine:
    145,16 KB
    Immagine:
    111,07 KB
    Immagine:
    107,02 KB
    Immagine:
    ecco cosa ha fatto
    la testa l'hai sbassata al tornio o a mano sulla carta abrasiva? Perchè non provi a metterli in collegamento i boster con lo scarico? Gli fai un taglio in diagonale che dal centro della luce sale ai boster così non crei una fessura orizzontale rischiosa per le fasce... c'è una foto dall'interno del cilindro che spiega bene che forse si può fare. Per il rendimento però non ho idea.
    Aug 2009
    nerviano
    sarebbe un ottima cosa
    vediamo cosa dicono gli esperti
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Immagine:
    162,7 KB
    Immagine:
    244,21 KB
    Immagine:
    113,83 KB
    scarico lucidato
    Immagine:
    115,86 KB
    Immagine:
    121,56 KB
    Immagine:
    145,16 KB
    Immagine:
    111,07 KB
    Immagine:
    107,02 KB
    Immagine:
    ecco cosa ha fatto
    Però penso che andrebbe fatto senza allargare lo scarico come hai fatto... la testa come l'hai abbassata?
    Per me unendo i booster allo scarico esso diviene ben maggiore del classico 68/100 cordale,con conseguenti danni alle fasce elastiche.
    Magari misura quanti mm ti escono.
    G.L.F
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ma se fa i tagli in diagonale a salire dalla parte superiore della grande alla superiore delle piccole e da li abbassarsi di qualche millimetro sempre in diagonale ad esempio, non dovrebbe essere un problema... poi ovviamente c'è il discorso rendimento che non ho idea di come possa essere...
    Ultima modifica di one101one; 21-08-13 alle 11:37
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Io sinceramente eviterei esperimenti del genere,si rischia di buttare il GT.
    Oltretutto il nostro amico ha detto di voler prendere il manipolo da dentista,quindi può dargli una sistemata e lucidarli.
    Io non sono proprio riuscito a lucidare quei condotti,sono troppo piccoli ed essendo molto grezzi si tappano di nulla,comunque la loro sezione interna sulla camicia è molto minore di quella che si vede in canna,la luce è fatta a fetta di salame,un piccolo margine per me c'è.
    Non so se mi sono spiegato bene,comunque Dario li ha allargati quindi margine c'è.
    PS:Aik potresti passarmi il link del manipolo a 30 euro? anche in privato
    G.L.F
    Aug 2009
    nerviano
    ecco qui
    Fresino angolare 90 gradi lavorazione cilindro pronto all' uso malossi stage 6 | eBay
    Marsiglia
    Non ho capito dove vedete che ha spostato il prigioniero? Perché poi?
    é chiaro che é un motore lamellare ed il travaso fronte scarico "emula " lo scivolo per aprire le.lemelle.
    Per il resto sono dei gran bei lavori!!! E raro vederne di cosi belli.
    Anche l'albero lavorato per il lamellare mi sembra stupendo.
    gian
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    paura
    particolari dell'albero e dell'alimentazione?
    lamellare con cosa? minimo un 30.
    che tipo di lamellare?
    grazie per le foto
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ho detto quello riguardo al prigioniero perchè secondo me non c'è abbastanza materiale per fare quel lavoro neanche su carter con tre travasi in cui il prigioniero è più lontano , considerando poi il poco spessore delle pareti dei carter della vespa, e poi si vedono degli schizzi di saldatura vicino al travaso lato frizione.
    Marsiglia
    Sicuramente qualche riporto di saldatura é stato fatto, ma non per spostare il prigioniero, ma per allargare al max i travasi senza sfondare verso il volano
    inoltre per far stare un lamellare ha dovuto allargare la "piastra " di appoggio e poi spianare....
    Se si spistasse il prigioniero lo si dovrebbe spostare anche sul gt e sulla testa.... un lavoro enorme.
    gian
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Mi riferivo al prigioniero di chiusura dei carter. Comunque un gran bel lavoro
    VERBANIA
    Ragazzi dai....lamellare per forza, come potrebbe funzionare un valvola con quel carter.....
