Pagina 1 di 12 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 276
Discussione: Polini 221 alluminio
    Aug 2011
    Cigliano
    Ciaoragazzi qualcuno ha gia provato il Polini corsalunga alluminio..? Sono curioso sulla coppia di questo cilindro.
    Aug 2013
    Latina
    Re: Polini 221 alluminio
    Salve,riesumo il topic per non aprirne un'altro con i medesimi argomenti.Dunque sarei intenzionato a elaborare il mio px 125 my del 2001,ho rimediato un blocco completo del Pe 200 il cui volevo elaborarlo con un 208 polini in alluminio.Ora vorrei qualche dritta da voi smanettoni su come elaborarlo al meglio questi sono gli interventi che vorrei fare:
    -Polini 208 alu c57 o c60 dipende da cosa mi consigliate
    -Albero motore c57 mazzucchelli,pinasco,polini, o c60 polini,pinasco o quale proponete?
    -carter lavorati raccordati al cilindro
    -valvola?quanto devo allargare?
    -carburatore vfs si 26/26 con mix
    -volano quale?
    -frizione?
    -rapporti? 23/64 o 24/63
    -padella megadella
    confido nei vostri consigli grazie in anticipo!!
    Jan 2005
    citti
    ....io lo sto ancora aspettando, il polini "rinnovato" in alluminio per 200.....per adesso si trova in commercio solo la versione corsa 57 senza testa;il polini rinnovato è corredato, sia in corsa 60 che in corsa 57 da una bella testata, alettata anche vicino al piano testa....comunque, volendo anche il corsa 57, con opportuni adattamenti si può montare in corsa 60....io in realtà aspetto la testata polini;devo dire che l'albero polini per corsalunga 200 è davvero di buona qualità e ben fatto: i materiali sono identici a quelli dei mitici alberi polini per scoter da competizione, e la fattura è quella: il problema è solo il prezzo: il mio "spacciatore" che riesce a farmi prezzi assurdi, mi ha detto che a meno di 200 euro non riesce a darmelo...ma ci sto pensando lo stesso, perchè la fattura mi piace molto;in seconda analisi coi pinasco mi sto trovando bene e in passato i mazzucchelli non mi hanno mai deluso, solo i mec eur hanno quella piccola fastidiosa pecca dell'alloggiamento per il fermo frizione decentrato, ma è facilmente risolvibile...il problema è solo che il 90% circa degli alberi hanno poi bisogno di un'accurata equilibratura;per la durata della valvola, tenersi sempre sui 123/70 è una buona norma; volano originale se viaggi in autostrada, se no alleggerisci per avere più ripresa;frizione, basta uno dei tanti 7 molle con anello che ci sono adesso in commercio, le molle pinasco a me sono andate sempre bene e se non superi i 100 kg potresti montare la extralong malossi 24/63 con quarta corta: la megadella condisce il tutto....
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Sergio leggendo su un altro forum, sembra che qualcuno ha già montato questo mitologico cilindro c60 con testa dedicata.
    ci sono sia le foto che le quote dello scarico, la discussione la trovi su et3 forum.
    se poi volete vi metto il link.
    May 2008
    Napoli
    Anch'io sarei curioso di leggere una recensione di questo cilindro... che sulla carta promette fuoco e fiamme....
    Aug 2013
    Latina
    grazie della dritta!!pero dei gradi per la fasatura della valvola nn ci capisco un tubo vuoi perche non ho un goniometro e ne la pratica non potreste darmi tale fasatura in mm??comunque il polini in c60 si trova su ebay....per i rapporti primari,si io peso 82kg ma sn spesso in due sulla vespa quindi opto per il 23\64??e quarta originale??
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da Claudiano_123 Visualizza Messaggio
    -volano quale?
    -frizione?
    -padella megadella
    Come ti ha già detto Sergio, un Pinasco è ottimo, ma anche un Mazzucchelli non è affatto male! Sul Polini non dico niente, perchè l'ho visto solo in foto. Se vai spesso in due metti la 23/64, con 4^ originale z35 e vai tranquillo
    Per l'albero forse sarebbe meglio far saldare lo spinotto
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Aug 2013
    Latina
    Grazie mille ragazzi!!Comincio ad accumulare i pezzi allora!!
    Oggi vi potrò fare la recensione del cilindro in corsa 62 addirittura (spinotto dissastato); l'ho visto ed è bellissimo, stasera appena torno recensisco.
    Vi dico solo che con i rapporti più lunghi mi dicono che sembra corto di quanta coppia sprigiona.........
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    non vedo l'ora
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    non vedo l'ora
    idem cum patate!!!!
    Jan 2005
    citti
    boni....booni.....
    Oct 2013
    Colonnella
    Interessante!!!..facci sapere!..Ah dimenticavo, che albero monti? Di quale marca?
    La devo ancora provare, aspettate qualche altro giorno....
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    aspetto anche io con impazienza fammi sapere......quindi se ho capito bene il polini nuovo in corsa 60 si trova gia???
    Jul 2011
    Up North
    Scusate sono incurosito anch'io da tanto clamore ma ho cercato sui maggiori siti di scooter tuning e non l'ho trovato, non ho ben capito a quale Polini 220 si riferisca il post... Non sará mica un "normale" Polini 210 in alluminio fatto in corsa 60? Ne ho provato uno in estate fatto da scooter & service (mazzucchelli + sip road) ed era un treno... ma di piú non so...
    Ultima modifica di Mod75; 20-10-13 alle 20:58
    Oct 2009
    torino
    il nuovo polini in alluminio .lo fanno corsa 57 e 60 ....ma (almeno ..io non riesco a trovarlo ) dicono sia una cosa eccezzionale...
    Jul 2011
    Up North
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Allora siamo in 2...Ma poi nuovo di quanto...? Ed in cosa differisce dal Polini 210 alluminio? Ho visto che Malossi é uscito col doppio cilindro "sport" e "road" come riportato su un post di qualche tempo fa, ma Polini nulla...
    Ultima modifica di Mod75; 20-10-13 alle 21:18
    Oct 2009
    torino
    io sono andato dal mio fornitore abituale per comprarlo in corsa 60 tutto il kit albero compreso ma nn era disponibile mi ha detto che hanno dei problemi con ls cromatura..comunque promette fuoco e fiamme......poi ho chiesto a tonazzo e...stessa risposta non mi resta che aspettare.....il malossi nn lo conosco non l ho mai provato ....e poi mi sembra che nn ci sia in corsa 60...sarebbe da spessorare....
    Oct 2013
    Colonnella
    Scusami, ma stai dicendo che non ci esiste il polini 221 corsa 60? O meglio non si trova? Cmq anch'io sono propenso nell'acquistare il kit con albero corsa 60 polini; secondo te è anticipato troppo? Come lavoreresti la valvola di aspirazione? Cioè quali fasi adotteresti?
    Jul 2011
    Up North
    ah ok bene allora almeno i negozianti ne parlano, quindi esiste...! non resta che aspettare. Sí il Malox va spessorato.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    .... che in C60 è il suo punto di forza!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2011
    Up North
    Gg
    Quoto! Giocare con le fasi é la cosa piú divertente per personalizzarlo
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    dopo tanta attesa, il mio negoziante mi ha consegnato l'albero motore c 60 a inizio mese e il kit corsa 60 mercoledì scorso.
    Jul 2011
    Up North
    Citazione Originariamente Scritto da TommyRally Visualizza Messaggio
    ´Azzo avete degli spacciatori di kit di un certo livello da quelle parti! Quando lo monti? ... la testa é inclusa? Mi sa che sará la rivoluzione del Vespa touring dei prossimi anni...giá adesso il 220 tradizionale lo usa mezza Europa... lo tieni con SI e padella?
    comunque seguo con interesse!
    Ultima modifica di Mod75; 21-10-13 alle 20:05
