Pagina 6 di 12 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 276
Discussione: Polini 221 alluminio
  1. #126
    Dec 2011
    vicenza
    Re: Polini 221 alluminio
    In effetti sono corto. C'è da dire che a me non intressa molto la velocità di punta bensì un buon tiro nelle strade di collina dove viaggio spesso in 2. Sicuramente allunghero'. Ma a voi la vespa si alza di acceleratore? La mia (complice forse il volano elestart) non ne vuole sapere😳 eppure leggo in giro che dovrebbe essere la prassi....
  2. #127
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da enrico83 Visualizza Messaggio
    In effetti sono corto. C'è da dire che a me non intressa molto la velocità di punta bensì un buon tiro nelle strade di collina dove viaggio spesso in 2. Sicuramente allunghero'. Ma a voi la vespa si alza di acceleratore? La mia (complice forse il volano elestart) non ne vuole sapere eppure leggo in giro che dovrebbe essere la prassi....
    Allora, argomento importante questo.....lo dico ironicamente, ma neppure tanto, perchè l'impennata in accelerazione è un metodo empirico piuttosto efficace per stimare con sufficiente attendibilità l'effettiva potenza di un motore.
    da questo punto di vista con il pinascone 225 sono sempre stato piuttosto deluso...per carità, bel motore, molto coppioso, come dicevo tira senza problemi la 24/63, ma è un motore per nulla rabbioso e di impennarsi non ha mai avuto voglia.
    Con il Polini 220 è tutta un'altra storia, in prima non puoi dare tutto gas di colpo che ti ribalti....questo è tutto, nè di più, nè di meno....
  3. #128
    Dec 2011
    vicenza
    Ovviamente non ne faccio una ragione di vita ma leggendo qua e là mi son fatto l' idea che il mio motore ha qualcosa che non va. Dici possa dipendere dal peso del volano?
  4. #129
    Nei dintorni di Bologna
    la mia non si alza di gas,io peso comunque più di 100 kg...
  5. #130
    Dec 2011
    vicenza
    meno male non son l'unico. L' obbiettivo era ottenere tanta coppia ben spalmata e fin qui ci siamo. Forse allungando i rapporti potrò apprezzare meglio tali caratteristiche.
  6. #131
    May 2008
    Napoli
    Ragazzi, qui nn voglio apparire come un celodurista, credetemi nn ho alcuna velleità in tal senso......come detto prima sempre stato molto perplesso dalle prestazioni del Pinascone: ho sempre immaginato che un 177 ben fatto potesse essere superiore in termini di cattiveria....
    Il Polini 220 è stato sin da subito su un altro pianeta.....va detto che inizialmente avevo montato un padellino un po' svuotato, e rendeva molto meno.... poi l'ho sostituito con una SIP road e lì "ho visto la luce": erogazione grandiosa, stessa coppia in basso del Pinasco ma entrata in coppia prepotente e buon allungo....chiariamoci non tira i 10.000 giri ma nemmeno era questo che cercavo, però anche in terza e quarta sale in un attimo...e, ribadisco se apri tutto in prima ti ribalti.
    Il volano è l'originale elestart
  7. #132
    Dec 2011
    vicenza
    ecco che ricado nella mia depressione... consapevole del fatto che la differenza la fanno le "mani" che chiudono il motore, potresti mettere la tua configurazione attuale citando eventuali lavori degni di nota al cilindro o altri componenti?
  8. #133
    May 2008
    Napoli
    Polini 220 alluminio
    Albero motore Polini c60
    Carter ovviamente raccordati
    Carburo SI24 con mix filtro T5 abbassato in airbox originale getto max 140 minimo 62
    primaria Malossi 24/63 e 4a 36 denti
    marmitta SIP Road 2.0
    Anticipo su IT e volano originale elestart
    Tutto qui
  9. #134
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    lungi da me il pensiero! Non intendevo assolutamente dire che non dici la verità, ho solo detto che il mio non si alza, tutto qui
  10. #135
    Dec 2011
    vicenza
    La cosa sta prendendo uno piega hard😂,effettivamente se non si alza è un problema non trascurabile 😂
  11. #136
    May 2008
    Napoli
    Emmmm, ma io lo avevo chiarito di non voler apparire come un celodurista! ... però che ci posso fare se a me si alza?!? ...ahahahahaha
  12. #137
    Dec 2011
    vicenza
    Non posso nascondere la mia invidia... questa è la riconferma che tutto o quasi, dipende da chi ci mette le mani...hahaha. Scherzi a parte credo sia interessante constatare che configurazioni sulla carta molto simili possono portare a risultati differenti! A questo punto potremmo aprire un sondaggio per sapere a chi gli si alza e con cosa hahahaha
  13. #138
    Nov 2013
    Treviso
    La mia si alza in prima anche se mi tengo bene in avanti a dare peso solo quando la temperatura dell'aria è fresca quando il caldo si fa torrido non si alza più, penso che col caldo dovrei mettere un getto un po' più piccolo, ma sono pigro! non è che la tua è un po' grasa di carburazione?
    altra cosa, molto più importante!!! se l'ammortizzatore dietro è scarico le vespe si alzano tutte anche da originali!!!! Credetemi la differenza è l'ammortizzatore dietro!!!
  14. #139
    Dec 2011
    vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da frak Visualizza Messaggio
    sicuramente la carburazione è un po grassa ma non affoga...può veramente dipendere da quello? l'ammortizzatore posteriore ha 2 anni di vita e non credo sia spompato
  15. #140
    Nov 2013
    Treviso
    La mia col motore originale e ammortizzatore vecchio si alzava!
    cambiato ammortizzatore e non si alzava più neanche a dare il colpo di reni.
    sono 2anni che giro col motore nuovo da quasi 24 cv e ogni volta quando arriva il caldo smette di alzarsi anche se è al limite per farlo. tutto il resto dell'anno si alza, e peso anche io 100kg
    dimenticavo per me una vespa si alza quando la ruota si alza guidando solo con la mano destra e senza mollare e accelerare di colpo a metà regimi. spalancare l'acceleratore al minimo e aspettare che si alzi da sola.
    per il discorso ammortizzatore se il tuo fosse spompo la vespa si alzerebbe molto facilmente.
  16. #141
    Dec 2011
    vicenza
    Al momento (causa incidente), la vespa è ferma e non posso toccarla, ma fra qualche mese riapriro' tutto. A quel punto misurero' squish, fasi e quant'altro alla ricerca delle mancate prestazioni. Spero col vostro aiuto di recuperare il Gap e poter dire anch'io : a me si alza!!!
  17. #142
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Ciao ragazzi, con questo polini 220 in C60 più tutti i lavori del caso, quale carburatore si abbina meglio?
    C'è tanta differenza di resa tra il classico si24 e un phbh30?
    Chiedo perché il phbh è molto vistoso, in caso di controllo si nota subito, volevo capire se vale veramente la pena.
  18. #143
    Pordenone
    Nessuno?
  19. #144
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Premetto che non ho mai avuto direttamente a che fare con questo polini, ma, per un motore a valvola, un buon SI 26, correttamente preparato e settato, resta sempre un ottimo compromesso tra prestazioni e "antisgamo".
    Poi penso che la serie phbh abbia molti altri vantaggi rispetto al SI, ma se sei un amante della simil-originalità non ne puoi fare a meno del vecchio, caro, odiato/amato SI.
    Se invece sei lamellato ..... il 30 mi sa che è anche piccolo!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  20. #145
    Pordenone
    Gg
    Quindi meglio il si26 del 24?
  21. #146
    May 2008
    Napoli
    Mi inserisco anch'io sul quesito Si24 o Si26 perchè nn ho ben capito se questo famoso SI26 Spaco è in realtà il solito SI24 alesato oppure se nasce proprio come 26
  22. #147
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Se hai i condotti dei carter lavorati si, il 26 ottimizzato è un gran carburatore e un 220 lo accetta volentieri racchiuso tra i "gusci" originali.
    Che io sappia non esiste una fusione per il 26 ma sono 24 spaco allargati e lavorati
    Qualche tempo fa si parlava del SI 30, ma non so che fine abbia fatto questo carburatore.
    Gg
  23. #148
    Feb 2014
    Gg
    infatti che fine ha fatto????
  24. #149
    May 2008
    Napoli
    se nn sbaglio il SI30 era una novità Pinasco.....avrà fatto la stessa fine del cilindro 242 cc....
  25. #150
    io sul 221 ho il 26 ER Pinasco con filtro T5 e mi trovo molto bene ,non ho avuto difficoltà a carburarlo,monto torretta 7 DRT con passaggi allargati
