Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 276
Discussione: Polini 221 alluminio
    Aug 2011
    Cigliano
    Ciaoragazzi qualcuno ha gia provato il Polini corsalunga alluminio..? Sono curioso sulla coppia di questo cilindro.
    Aug 2013
    Latina
    Re: Polini 221 alluminio
    Salve,riesumo il topic per non aprirne un'altro con i medesimi argomenti.Dunque sarei intenzionato a elaborare il mio px 125 my del 2001,ho rimediato un blocco completo del Pe 200 il cui volevo elaborarlo con un 208 polini in alluminio.Ora vorrei qualche dritta da voi smanettoni su come elaborarlo al meglio questi sono gli interventi che vorrei fare:
    -Polini 208 alu c57 o c60 dipende da cosa mi consigliate
    -Albero motore c57 mazzucchelli,pinasco,polini, o c60 polini,pinasco o quale proponete?
    -carter lavorati raccordati al cilindro
    -valvola?quanto devo allargare?
    -carburatore vfs si 26/26 con mix
    -volano quale?
    -frizione?
    -rapporti? 23/64 o 24/63
    -padella megadella
    confido nei vostri consigli grazie in anticipo!!
    Jan 2005
    citti
    ....io lo sto ancora aspettando, il polini "rinnovato" in alluminio per 200.....per adesso si trova in commercio solo la versione corsa 57 senza testa;il polini rinnovato è corredato, sia in corsa 60 che in corsa 57 da una bella testata, alettata anche vicino al piano testa....comunque, volendo anche il corsa 57, con opportuni adattamenti si può montare in corsa 60....io in realtà aspetto la testata polini;devo dire che l'albero polini per corsalunga 200 è davvero di buona qualità e ben fatto: i materiali sono identici a quelli dei mitici alberi polini per scoter da competizione, e la fattura è quella: il problema è solo il prezzo: il mio "spacciatore" che riesce a farmi prezzi assurdi, mi ha detto che a meno di 200 euro non riesce a darmelo...ma ci sto pensando lo stesso, perchè la fattura mi piace molto;in seconda analisi coi pinasco mi sto trovando bene e in passato i mazzucchelli non mi hanno mai deluso, solo i mec eur hanno quella piccola fastidiosa pecca dell'alloggiamento per il fermo frizione decentrato, ma è facilmente risolvibile...il problema è solo che il 90% circa degli alberi hanno poi bisogno di un'accurata equilibratura;per la durata della valvola, tenersi sempre sui 123/70 è una buona norma; volano originale se viaggi in autostrada, se no alleggerisci per avere più ripresa;frizione, basta uno dei tanti 7 molle con anello che ci sono adesso in commercio, le molle pinasco a me sono andate sempre bene e se non superi i 100 kg potresti montare la extralong malossi 24/63 con quarta corta: la megadella condisce il tutto....
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Sergio leggendo su un altro forum, sembra che qualcuno ha già montato questo mitologico cilindro c60 con testa dedicata.
    ci sono sia le foto che le quote dello scarico, la discussione la trovi su et3 forum.
    se poi volete vi metto il link.
    May 2008
    Napoli
    Anch'io sarei curioso di leggere una recensione di questo cilindro... che sulla carta promette fuoco e fiamme....
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da Claudiano_123 Visualizza Messaggio
    -volano quale?
    -frizione?
    -padella megadella
    Come ti ha già detto Sergio, un Pinasco è ottimo, ma anche un Mazzucchelli non è affatto male! Sul Polini non dico niente, perchè l'ho visto solo in foto. Se vai spesso in due metti la 23/64, con 4^ originale z35 e vai tranquillo
    Per l'albero forse sarebbe meglio far saldare lo spinotto
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Aug 2013
    Latina
    Grazie mille ragazzi!!Comincio ad accumulare i pezzi allora!!
    Oggi vi potrò fare la recensione del cilindro in corsa 62 addirittura (spinotto dissastato); l'ho visto ed è bellissimo, stasera appena torno recensisco.
    Vi dico solo che con i rapporti più lunghi mi dicono che sembra corto di quanta coppia sprigiona.........
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    non vedo l'ora
    Oct 2013
    Colonnella
    Interessante!!!..facci sapere!..Ah dimenticavo, che albero monti? Di quale marca?
    Aug 2013
    Latina
    grazie della dritta!!pero dei gradi per la fasatura della valvola nn ci capisco un tubo vuoi perche non ho un goniometro e ne la pratica non potreste darmi tale fasatura in mm??comunque il polini in c60 si trova su ebay....per i rapporti primari,si io peso 82kg ma sn spesso in due sulla vespa quindi opto per il 23\64??e quarta originale??
    Marsiglia
    Joe non fare dei copia incolla, avevi già risposto di la!
    Comunque grazie per la recensione del polinone
    gian
    Sorry, era solo per permettere a chi non era sottoscritto di leggere.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Che finale monti??? Cioe i rapporti...
    24/59, quarta 20/35; megadella v2+6 db simonini, biella 116, anticipo da 24° a 2000 a 16° 8000 giri e gomme 100-90r10.
    Ultima modifica di joedreed; 06-12-13 alle 17:24
    Jun 2009
    umbertide p.g
    24/59???
    Si proprio 24/59; sembra lungo ma lo tira al massimo.
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    sembrano rapporti da small, sono auto costruiti o adattati?
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    Li faceva DRT quei rapporti,non so se sono ancora in produzione però.
    Sono lunghissimi,serve una padellata di coppia per tirarli
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    non ne avevo mai sentito parlare, credevo che i più lunghi erano i 24/63 della malossi.
    grazie per l'informazione.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Vi racconto quello che successo a me, una diecina di anni fa ho comprato la mia attuale 200 dove cera montato il polini 208, poi tramite amici scopro vari forum e mi ci iscrivo e comincio a seguire le discussioni dove ne trovo una di un utente dove diceva che aveva il polini 208 con raccordature albero anticipato ecc. Dicendo che la sua sfiorava i 130 allora mi faccio dire la configurazione ela copio per filo e per segno il risul tato e stato un fiasco totale e non capivo il perche non superavo i 110. Questo e pre dire che e meglio non mettere velocita assurde che poi chi si inbatte nelle letture pensa a pero adesso ci provo e invece la delusione totale non e indirizato a nessuno ma cerchiamo di non dire certe cose per non fare invogliare nessuno.............
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Riprovata e riprovata sempre oltre i 130; adesso su questa Cosa2 verrà messo il pistone malossi e vi dirò come va. Ci sono troppi fattori che determinano la velocità massima, difficile dire perchè con la stassa configurazione la tua arrivava a 110.
    Comunque il filtro è da scooter e i rapporti drt non penso siano ancora in produzione.
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    Spettacolare !
    Io ho il 210 in alluminio montato sotto il mio px200e elestart da un anno.
    Tutto raccordato, primaria 23.64. Marmitta jf project. Carb. 24 originale.
    Rifatto i freni e le sospensioni, andandoci sempre in due meglio renderla più sicura.
    Comunque va una bomba! SBALLO I 115 km/h
    Gran bel motore!!
    Consigliatissimo!!
    Citazione Originariamente Scritto da vordarecchie Visualizza Messaggio
    Spettacolare !
    Gran bel motore!!
    Consigliatissimo!!
    Bel motore, solo un po' pochina la velocità massima, 120 di gps dovrebbero essere alla portata. Hai controllato l'anticipo? Che albero hai?
    Ultima modifica di joedreed; 09-12-13 alle 23:03
    Sep 2011
    todi
    L'albero è quello di mamma Piaggio "tagliato".
    La carburazione la tengo leggermente grassa. Per l'affidabilità...... Meglio+che - !!
