Pagina 10 di 18 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 631
Discussione: Restauro Vespa GL (VLA1T) '63 FINITO
    VRista L'avatar di anonimus
    Jan 2008
    ok grazie per le spiegazioni...
    quindi il procedimento di restauro prevede:
    sverniciatura a metallo,eventuale sabbiatura,primer,stucco,fondo,vernice?giusto?
    Padova
    Giusto. La sabbiatura la fai alternativamente alla sverniciatura. Il primer è raccomandato epossidico, lo stucco solito metallico bicomponente, fondo riempitivo bicomponente, smalto (a lucido diretto o in doppio strato, se metallizzato). Poi si carteggia con P1200/2000 a seconda dei casi e si lucida.
    Jan 2008
    una volta verniciata si carteggia?con carta ad acqua? non ci va il trasparente?
    e per chi avesse la possibilità di usare la nitro?
    VRista L'avatar di puccio70
    Mar 2008
    Prato
    Per quanto ne so io, non tutte le Vespe venivano trattate in origine con vernice alla Nitro.
    La vernicitura alla nitro è un sistema utilizzato nell'età primitiva, tra l'età del Paleolitico e del Mesolitico.
    Questa verniciatura è molto particolare perchè ha una caratteristica particolare, secca velocemente.
    Questa caratteristica facilita di parecchio chi non ha un forno da carrozzieri, poichè seccando velocemente (basta adottare piccole precauzioni) ci fa ottenere ottimi risultanti in termini di ridotto rischio di polvere sulla verniciatutura. MA ATTENZIONE PERCHE' BISOGNA AVERE ESPERIENZA IN VERNICIATURA ALLA NITRO.
    Purtroppo è una verniciatura che non prevede un trasparente (pur essendoci la possibilità di applicarlo sia lucido che semi lucido), pertanto aumenta il rischio di essere danneggiata direttamente.
    Una volta verniciata deve effere poi lucidata applicando del Polish.
    L'effetto è molto particolare, sembra un mobile trattato a cera, e a mio parere è il massimo per le vecchie Vespe, perchè si evita l'effetto brillante.
    La Piaggio utilizzava questo sistema di verniciatura per i modelli Old e passando poi al lucido diretto negli anni '65-'70 circa.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da anonimus
    l'eventuale toglilo, la sabbiatura a mio parere è d'obbligo.
    Dopo la sabbiatura passi un primer epossidico, se hai la possibilità anche fatto a campione del colore del fondo antiruggine piaggio.
    Ad esempio, se parliamo di una gl te lo farai fare, il fondo epossidico, di colore nocciola poi cè la fase di stuccatura e dopo di che ripassi il primer sulle parti stuccate cosi da coprire la lamiera a nudo.
    Se ne hai bisogno passi un fondo riempitivo sulle zone stuccate e successivamente passi un fondo su tutta la vespa, anche il fondo lo puoi colorare.
    nelle parti nascoste poi passi il nocciola della MAX MAYER che è una vera è propria vernice e nn antiruggine o fondo, dopo di chè vernici la vespa .
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da puccio70
    insomma nn quoto molto.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    e anche la pedana è stata stuccata.
    Feb 2010
    PATERNO
    Riferimento: Restauro Vespa GL (VLA1T) '63 FINITO
    Ciao a proposito di pedana, il bordo della mia GL presenta ripegammneti verso l'interno ed alcunne spaccature in senso verticale: come posso raddrizzare senza fare ulteriori danni in modo che abbia un profilio liscio e ben modanato??????
    Padova
    Beh, la carteggiatura ad acqua della buccia (e altri difetti) è assolutamente raccomandabile, soprattutto per un faidateista per cui è preferibile usare colori meno diluiti e "bagnare" un po' meno in verniciatura per evitare colature, dal momento che non abbiamo forni e ambienti così ideali. Viene cmq fatta dai grandi restauratori nei mezzi d'epoca più esigenti. A mio parere è una mezza giornata ben impiegata.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    marmitta sabbiata e vernicata virato oro, almeno questa era l'intenzione.
    la foto nn rende molto, forse troppo luce,anche se un pizzico in più di oro lo predeva.
    Mar 2008
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer
    marmitta sabbiata e vernicata virato oro.
    che qui è letteralmente introvabile
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ma nn è comprata, è una sito che ho sabbiato e verniciato.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    primer nocciola a campione.
    Mar 2008
    è la vernicie che in questo bel posto non la trovi
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ma dove abiti?
    è un trasparente mescolato con oro.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    primer rotto e pronto per ricevere stucchini e fondo finale.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    stucchini di eventuali imperfezioni.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    pezzi vari pronti per ricevere il primer nocciola.
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    e anche il serbatoio è stato sabbiato e primerizzato.
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Valenza
    Ciao Tony, puoi aiutarmi??
    Non ho smontato io la forcella e non so che tipo di rondella ci va dove ho segnato
    Di che dimensioni, ci vanno anche gli o-ring?
    Please!
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ho trovato questi spessori
    Nov 2005
    Corato
    Già che ci siamo, chi mi aiuta a capire come si sfila quella parte di cui state parlando?
    Grazie.
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo
    Grazie.
    Con un colpo di martello preciso.
    Nov 2005
    Corato
    Non viene via. Come mai? Va a pressione?
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    Pasqualo come ti capisco ... io neanche sono riuscito a smontarlo!!! Alla fine l'ho portato dal carrozziere senza somontarlo. E' venuto pure bene. Speriamo che non avro' problemi.
    ... e adesso che non ho piu' il mio motorino, cosa me ne faccio della macchina .... (by VASCO)
    Vespa 50 N 1969
    Vespa 125 VNB3 del 1961
